3. leht 3-st
Re: keskküttesüsteem?
Postitatud: 08 Veebr 2010, 23:22
vanakala kirjutas:siis võib olla max töösurve kuni 3bar. ehk siis ülesurveklapp peab olema rakenduv 3,5bar. kas on selline vidin küttesüsteemil olemas....
on olemas...
Postitatud: 08 Veebr 2010, 23:25
Postitas vanakala
kas ülesurveklapilt mingit bar`iga tähist näed?
Postitatud: 08 Veebr 2010, 23:27
vanakala kirjutas:kas ülesurveklapilt mingit bar`iga tähist näed?
kle kindlasti on ... ma praegu ei sa vaadata aga arvan v6i kui 6ieti m2letan ehk oligi 3,5
aa ja siuke imelik kysimus vaata vee juurde vool... se peab ju olema kogu aeg lahti we? v6i mitte? m6tlen seda trassi vett... aku paaki...
Postitatud: 08 Veebr 2010, 23:29
Postitas Katlakütja
Kui su maja on 10m kõrge, siis on süsteemi staatiline rõhk 10 m veesammast ehk ca 1 bar. Kui süsteemi panna 2 bari, oleks küll ja veel. Külma ja ülesköetud süsteemil peaks rõhk olema sama. Kuna sul katelt küttes rõhk tõuseb, on see juba märk sellest, et paisupaak on liiga väike. Sellega võib kaasneda paksu pahandust. Julgen arvata, et kuna katla manomeeter on max 4 bari, siis võib katel vabalt olla maksimaalse töösurvega 3 bar. Sel juhul julgen ka kaitseklapi olemasolus sügavalt kahelda.
Soe soovitus. Las keegi spetsialist tuleb kohale ja viskab pilgu peale. Siin foorumis neid abikäsi ulatavaid tegelasi mitmeid.
Edit: kuna selgus, et kaitseklapp on, siis kaitseklappi saab ka käsitsi avada. kas see üldse töötab?
Postitatud: 08 Veebr 2010, 23:31
Katlakütja kirjutas:Kui su maja on 10m kõrge, siis on süsteemi staatiline rõhk 10 m veesammast ehk ca 1 bar. Kui süsteemi panna 2 bari, oleks küll ja veel. Külma ja ülesköetud süsteemil peaks rõhk olema sama. Kuna sul katelt küttes rõhk tõuseb, on see juba märk sellest, et paisupaak on liiga väike. Sellega võib kaasneda paksu pahandust. Julgen arvata, et kuna katla manomeeter on max 4 bari, siis võib katel vabalt olla maksimaalse töösurvega 3 bar. Sel juhul julgen ka kaitseklapi olemasolus sügavalt kahelda.
ok tnx... uurisingi asja
Postitatud: 08 Veebr 2010, 23:35
Postitas vanakala
küttesüsteemi vesi ei tohiks olla lahti.täidad kui küttesüsteem on jahtunud siis miinimum 1bar sisse ja suled täite. 1bar vajavad pumbad imemispoolel survet normaalseks tööks. aga akupaaki võib ka minna tarbevevesi kui akupaagist soojavett toodetakse....., et me nüüd üksteisest mööda ei räägiks. kui katel on jahtunud siis võid keerata selle ülesurveklapinupule pool pööret ja vaata kas vesi hakkab välja tulema sest võib juhtuda, et klapp on kinni jäänud ja see võib suurel survel küttesüsteemis palju pahandust teha ja keegi võib ka viga saada. pead arvestama ka seda, et peale klapi katsetust ei pruugi kalpp enam sulguda ja vesi jookseb küttesüsteemist välja lihtsalt.
Postitatud: 08 Veebr 2010, 23:44
vanakala kirjutas:küttesüsteemi vesi ei tohiks olla lahti.täidad kui küttesüsteem on jahtunud siis miinimum 1bar sisse ja suled täite. 1bar vajavad pumbad imemispoolel survet normaalseks tööks. aga akupaaki võib ka minna tarbevevesi kui akupaagist soojavett toodetakse....., et me nüüd üksteisest mööda ei räägiks. kui katel on jahtunud siis võid keerata selle ülesurveklapinupule pool pööret ja vaata kas vesi hakkab välja tulema sest võib juhtuda, et klapp on kinni jäänud ja see võib suurel survel küttesüsteemis palju pahandust teha ja keegi võib ka viga saada. pead arvestama ka seda, et peale klapi katsetust ei pruugi kalpp enam sulguda ja vesi jookseb küttesüsteemist välja lihtsalt.
oot m6tled seda vett ikka mis tuleb aku paagist nu ytleme trassi vesi ehk joogi v6i mis iganes seda nimetataxe....tarbevesi...
et se ei tohi olla lahti?
ok ex katsetan mingi p2ev kui sinna j6uan... et kas kinni v6i mitte j22nd....
Postitatud: 08 Veebr 2010, 23:48
Postitas vanakala
kui akupaaki siseneb tarbeveespiraali eraldi külm vesi ja toodetakse soojavett siis see on ok kui lahti on aga tarbevesi millega täidetakse küttesüsteemi siis see peaks olema kinni kui just ei ole soovi maja üle ujutada. aga eks heliosta kui mingi mure ja ehk saab aidata.
Postitatud: 08 Veebr 2010, 23:51
Postitas Katlakütja
Külaline kirjutas:
Ära parem jama kodanik "Tahan ise kõike teha ja katsetada", teadmata asjast ise midagi. :banghead: Kutsu parem keegi kohale. Tõsiselt. Suvel mölla ja katseta ise, talvel on tarvis kütta. Las spetsialist tuleb, siis saad tema käest küsida, mida miski asi seal teeb ja milleks miski asi vajalik on. Paisupaaki pead ju nagunii suurendama. Võibolla on paisupaagi eelrõhk ka kadunud?
Postitatud: 08 Veebr 2010, 23:54
vanakala kirjutas:kui akupaaki siseneb tarbeveespiraali eraldi külm vesi ja toodetakse soojavett siis see on ok kui lahti on aga tarbevesi millega täidetakse küttesüsteemi siis see peaks olema kinni kui just ei ole soovi maja üle ujutada. aga eks heliosta kui mingi mure ja ehk saab aidata.
ma t2na ei viitsi enam tegeleda sellega vaatan ja uurin mis just ja siis annan teadda...
ee mul n2itex on se mis l2heb otse tarbeveest aku paaki sellega t2idangi keskyttesysteemi... seda tarbeveespiraali ma kyll ei tea kas on....
ja kui t2idan siis kui systeem t2is siis n2itabki 2.5 bari..... ja kui kytma siis 70c juures 4,5 bari...
ei ole mingit eel r6hku kadund...
Postitatud: 09 Veebr 2010, 00:03
Postitas vanakala
ära külmalt üle ühe pane kui sul paisupaak väike on. kui nüüd ülesurve klapi tööle saad siis kollitavad sind järgnevad mured tänu väiksele paisupaagile: täidad süteemi külmalt 1bar. küttadsüsteemi 70-90 kraadi ja ülesurveklapp laseb paisunud vee ehk siis mis üle 3,5 bar välja. süsteem jahtub ja surve on alla 1 bar ja peaksid uuesti tõstma survet vähemalt 1bar`ini. see aga tähendab pidevat toore vee juurde laskmist suletud küttesüsteemi mis aga rikkub, katla, torud jne. tekitades katlakivi seega peaksid leidma kiire lahenduse kes mõõdaks vana paisupaagi korrasolekut või vajadusel asendaks selle ja lisaks siis puudujääva 60l paisupaagi sinna juurde siis enam ei hakka surve sedasi kõikuma küttesüsteemis ja pole vaja juurde täita ega tühjemaks lasta kui just muud vajadust selleks ei ole.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 00:10
vanakala kirjutas:ära külmalt üle ühe pane kui sul paisupaak väike on. kui nüüd ülesurve klapi tööle saad siis kollitavad sind järgnevad mured tänu väiksele paisupaagile: täidad süteemi külmalt 1bar. küttadsüsteemi 70-90 kraadi ja ülesurveklapp laseb paisunud vee ehk siis mis üle 3,5 bar välja. süsteem jahtub ja surve on alla 1 bar ja peaksid uuesti tõstma survet vähemalt 1bar`ini. see aga tähendab pidevat toore vee juurde laskmist suletud küttesüsteemi mis aga rikkub, katla, torud jne. tekitades katlakivi seega peaksid leidma kiire lahenduse kes mõõdaks vana paisupaagi korrasolekut või vajadusel asendaks selle ja lisaks siis puudujääva 60l paisupaagi sinna juurde siis enam ei hakka surve sedasi kõikuma küttesüsteemis ja pole vaja juurde täita ega tühjemaks lasta kui just muud vajadust selleks ei ole.
ok ex vaatan asja... tnx
Postitatud: 09 Veebr 2010, 07:46
Külaline kirjutas:
vb saax mingi juhise mis olex algusest kyttesysteemi täitmisest kuni kytteni v2lja......
Postitatud: 09 Veebr 2010, 08:41
Postitas tom1
Alusta vast sellest et katsu joonistada oma süsteemist ühendusskeem.Niimoodi jutu järgi suht keeruline.Selline tunne et midagi oleks valesti ühendatud.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 09:39
Postitas Sammalhabe
100ltr jääb ka väikeseks, kui kavatsed oma küttesüsteemi keskmise temperatuuri üle 50-ne kraadi ajada.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 16:01
Postitas vanakala
ei näe probleemi, et 100l. väheks jääb ja üle 8- 10% veemahust pole mõtet enam panna. ehk siis tahkeküttel 10% norm arvestada kuna temperatuuride 15-80 kraadi keskmiselt. ja 3,5bar`ise ülesurvekalpi korral vasturõhk paisupaagis 1,2bar. küttesüsteemi külmaks rõhuks jääb 1,5-2bar.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 16:03
Postitas vanakala
enen juhist tuleks küttesüsteem korralikult tööle panna, et ei oleks seadmetele ega inimetsele ohtlik.
Postitatud: 18 Veebr 2010, 17:30
Postitas Piikel
Brr, lugesin teemat ja mõtlesin - tegin ikka õieti, et lasksin paaril spetsialistil oma katlamaja kokku panna - täisautomaatika ja muu vajalik, ainult puud tuleb endal sisse susata. Paar korda on katel ka kuumemaks läinud, kui tarvis ja ülesurveklapist susisema hakanud, kuid ei midagi hullemat. Kütmise juures tarvis ikke temperatuure jälgida, muu "keeramise" teeb automaatika ära. Teist talve funkab ja peale paari tilkumise pole midagi ette tulnud. Jajah, seda ütlen küll, et ei soovita katlamajas kasutada "alupex"-tüüpi torustikku, eriti küttekontuuride pealevoolu juures, sest tundub, et liitmikud ei salli suuremat temperatuurikõikumist pikema aja jooksul. Olen endal paar ühendust koos toruga välja vahetanud ja kaks ühendust on veel jäänud,kuid need kannatavad kevadeni.
Postitatud: 19 Veebr 2010, 00:10
Postitas vanakala
ei ole korralikult pandud alupexiga probleeme kui sa just ei kasuta neid tahkeküttekatla ja akupaagi vahel. kui mõtled mutter(sõrmus) liitmike siis need ka tootjate poolt lubatud paigaldada ainult ligipääsvatesse kohtadesse ja kui temp seal üle 60 kraadi siis vajavad pingutamist.
