2. leht 3-st
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 25 Mär 2014, 13:07
Postitas looder54
Robi 1 kirjutas:Huvitavas teemas on räägitud ka ahjude seinapaksusest. Ma ei saa aru kuidas kellegil 20 cm paksune müür soojaks ei lähe, et peab lausa maha lõhkuma... Alles hiljuti tegime 2 sellist ahju ja tunduvad küll head. Eks muidugi asi on koldes ja põlemise temp. kinni.Muidugi paksema osa võib teha ka nii, et väljas on 85mm kivi ja sees lappi vooder. Ahju alumine osa, aga 120 täistellisest. Aga kõige paksema seinaga olen ise teinud nii, et väljas on üleni 85 kivi ja sees 120 vooder. See seisab ikka kaua soe ka ja ahi on väljast 5X 5,5 kivi suur ja neljas küljest laskuv.
Kuna mode minul vanu teemasid liigutada ei luba, siis kasutan siin juhust ja küsin
Robilt. Soovitad kasutada 85mm kivi, igati päri. Aga ometi kirjutab sinu õpetaja veel aastal 2007. 03dets. kell 21.45, et see kivi ei kõlba ahju ehitusel. Mida sina selle peale kostad? Ja mida kostavad pottsepad?
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 25 Mär 2014, 13:13
Postitas Keskmine
2013 a. tehtud FTT ahi 100% 2 kordne-alt+6,5 ning ülalt 2x FTT,(klient oli hinnatundlik). Oleks hea olnud tõesti 20cm ülal. 2x käinud kütteperioodi jooksul vaatamas-ahjule kätt külge ei pane,tuline-praod puuduvad. Kusjuures laotud puhta saviseguga )). St. ilma tsementi lisamatta.Välismõõdud 4,5x4,5.Püsib kaua soe,vana palkmaja laudvooderdusega.Inimesed väga rahul.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 25 Mär 2014, 13:44
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas:
Kui sa ei suuda mõista, mida ja miks kirjutatakse, siis mine lehti pühkima.
Suitsulõõri ühekordne seinapaksus oli siis nõutud milline
Sina lõugama, et kivi ei kõlba. Kõlbab ikka ja kõlbab ka täna, vaatamata sinu N-vaimustusele. Loomulik, et mode peab sinu hunnikuid siin koristama.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 25 Mär 2014, 13:53
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:looder54 kirjutas:
No seda, mida sina sellel ajal kirjutasid, saavad ju lugeda kõik. Mina ei lõuga kusagi, et kivi ei kõlba, seda teed ju sina. Näen, et mingi areng on sinus ikka toimunud aja jooksul. Eks ikka kogemused. Kipun ennustama, et mõne aja jooksul
hakkad sa oma praegusi tõdesi ümber kirjutama, selles olete te sõber Heikiga
sarnased. Aeg näitab.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 27 Mär 2014, 08:32
Postitas Robi 1
Minuarust on igati normaalne, et inimesed arenevad ja õpivad uusi asju tegema ja avardavad oma mõtlemist. Ei pea ju keegi 30 ne aasta taguses kinni istuma. Aga kõige tähtsam on jääda alati inimeseks.
Ja mis puudutab Raivot, siis tegelikult tema tõekspidamiste põhjal ehitavad ju väga paljud norm. ahjusid. Need lihtsad ja töökindlad lahendused muudavad ahju ehitamise mugavaks ja ahjud on ka väga kasutajasõbralikud.Tore on ka see, et sellel vennal on alati midagi innustavat uut rääkida kui kokku saame. Ma ei teagi ühtegi teist nii innukat ahjumeistrit, kes oma tööd nii täie tõsidusega võtab ja sära silmades hoiab!!
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 01 Mai 2014, 17:10
Postitas nobenäpp
Ja ongi nii, et 10 aastat tagasi laotud punastest tellistest 3 lõõriga 3,5 x 4 kivi võlviga kamin-ahjul on praod sees. Sai nimelt tehtud tuharestiga, et ka saepuru ja briketti parem kütta. Nüüd kui puid juurde lisada viskab vingu sisse. Vingu viskas pisut kohe algul uksest sest see on klaasist 40 x 40 cm ja siiber pidavat olema liiga väike ja ei lase läbi. Võlvist ja kolde seintest on segu ja kive välja pudenenud sest osa šamotti on asendatud tellistega. Algul ikka tulid küttes väikesed praod mis jahtudes tagasi tõmbasid. "Pottsepp" segas savi sisse ka talle teada oleva % tsementi, kuivõrd see vajalik on, ei tea. Aga aasta pärast oli kogu ahju välispind valge kirmega kaetud ja nägi välja kui vana lauda sein.
1. (e. tõusva lõõri) ahju tagaseina lasin teha pool+veerand kivi kuna tagatuba on väike-15rm. Soojeneb kaua (5-6 tundi) aga peab sooja 24H. Koldeosa (alumine) sein sai täis kivi 26cm paksune koos voodriga. Soojeneb kaua aga talvel on ülihea: hommikul kella 4-5 ajal kui on kõige külmem siis läheb see alles kuumaks ja annab lisasooja kuni järgmise päeva lõuna-õhtuni kui on aeg uuesti kütta. 2. lõõr sai liiga õhuke (pool kivi) ja läheb kole kuumaks, seal ka suured praod.
Hoiatan sellise "pottsepa" eest nagu Arkadi Anola. Võtab ahju eest raha ja veel õlleraha, siis veel paar tuhat (EEK) laenuks ja siis kaob koos laenuga. Kogu aeg pidi tal kõrval seisma, et "haltuurat" ei teeks. Mõni päev tuli omal 2-3 rida maha lammutada ja ise uuesti laduda. Puhtast vuugist ja täisnurgast ei tea ta midagi.
Tegelikult tahtsin ikka ahjust rääkida, et mida annaks teha:
1.halli kirmega ahju välispinnal,
2.koldest pudenenud seguga ja kas saab koldes põlenud tellised šamotiga asendada,
3.pragudega ahju vuukides
4.ehk ka midagi selle liiga väikese siibriga
5.kas oleks ka 2. (langeva) lõõri pidanud tegema pool+veerand kivi.
Lugupidamisega K.S.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 01 Mai 2014, 19:57
Postitas rokikas
nobenäpp kirjutas:
1. (e. tõusva lõõri) ahju tagaseina lasin teha ......
Nii et ise projekteerisid selle ahju?
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 01 Mai 2014, 20:16
Postitas Robi 1
Tundub sedasi, et selle ahju parandamiseks tuleks uus ahi ehitada.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 05 Mai 2014, 11:45
Postitas nobenäpp
rokikas kirjutas:nobenäpp kirjutas:
Nii tuleb välja jah sest villa panekust kolde ja voodri vahele tuli suur tüli. Meister ehitas ikka kolde vastu voodrit. Kartes, et suur uks lükkab kivid laiali läksin ise poodi ja panin selle villa ära uksele. Uus tüli "meistriga". Ja eks mul tarkust oli ka just nii palju kui olen pottsepale bussiaknast lehvitanud.
Järgmine ahi tuleb ikka ise teha siis ei ole kedagi süüdistada.
Nüüd pisut targem ja teeks asju hoopis teisiti. Tuleb suvi, proovin pisut parandada. Koldesse uued kivid ja vuugid täis panna. Ehk peab mõne aasta veel vastu.
Olen kuulnud, et ahju pestakse miski keemiaga ja isegi lakitakse selle valge kirme vastu.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 07 Mai 2014, 20:59
Postitas rokikas
nobenäpp kirjutas:
http://www.wienerberger.ee/fassadi-ja-k ... 7584705005
Igatahes igav sul ilmselt ei hakka selle ahjuga.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 08 Mai 2014, 07:46
Postitas ErgoK
Kui ahi pestud, siis võiks kivipinda töödelda linaõliga :
http://www.amello.ee/et/linaoli.html
või spetsiaalse kiviõliga :
http://www.amello.ee/et/kivioli.html
Lakitakse ka muidugi, aga lakk jääb läikima ja igaühele see ei sobi. Õlid jätavad naturaalse pinna kivile.
Koldes kraabi vuugid võimalikult tühjaks, niisuta korralikult ja täida vuugid Vetonit ML-Tuli seguga :
http://decora.ee/index.php?product_id=2 ... t_details&
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 08 Mai 2014, 09:41
Postitas nobenäpp
Tänan hea vastuse eest.
Jah, võlvis on ikka korralikud vuugid. No kolde seinas ja voodril ka kivide vahel vähemalt 1 cm segu. Lõõrid on ilma voodrita. 2. lõõr (alla) on 1/2 lapiti kivi vastu välisseina, ime siis, et sealt vingu läbi immitseb. See koht läheb kõige kuumemaks ka.
Kolle teeb ikka kõige rohkem muret, kui ma kivi alt vuugi tühjaks kraabin siis kas kivi välja ei kuku?
Aga pesta ahju millega? Vee ja lapiga sai proovitud. Suht vähe tolku. Tahma sai küll ilusti maha. Kas peaks lisama midagi pesuvette? Ma ei tea, katlakivi eemaldajat või midagi neutraalsemat. Poodides on müügis ahju klaasipuhasusvahend, see äkki sobiks?
Näen seda ahju unes juba, et ei saagi parandada kuna see "pottsepp" oli haamri pihta pannud. Haamer aga eriline, varre ühes otsas oli metallist ja teises otsas puuhaamer.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 08 Mai 2014, 10:55
Postitas motamees
ErgoK kirjutas:...Koldes kraabi vuugid võimalikult tühjaks, niisuta korralikult ja täida vuugid Vetonit ML-Tuli seguga ...
nobenäpp kirjutas:...Jah, võlvis on ikka korralikud vuugid. No kolde seinas ja voodril ka kivide vahel vähemalt 1 cm segu....
ML-TULI on ette nähtud kuni 3mm vuugile. 1cm vuukidega kolle ongi surmale määratud. On vaid aja küsimus, millal jälle välja pudiseb.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 08 Mai 2014, 19:57
Postitas ErgoK
1cm. vuukidele ML-Tuli tõesti ei sobi. Kui, siis ainult hädaremondiks.
Puhastamise kohta riputas rokikas ühe lingi. Viimase lihvi saad õliga anda.
Vuuki ei ole niipalju tühjaks vaja kraapida, et kivi liikuma hakkaks.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 09 Mai 2014, 05:47
Postitas Keskmine
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 09 Mai 2014, 06:19
Postitas rokikas
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 09 Mai 2014, 17:56
Postitas Robi 1
Ei taha kuidagi solvata kellegi tegemisi aga just eile üks peremees rääkis, et proovis ise ahju ehitada ja ladus juba kolde kõrguseni...siis naine tal olevat unes näinud, et see ahi ei saa sedasi toimida. Lammutanud mees ahju maha ja alustanud uute mõtetega... Siis aga kuulis, et on olemas mingi ahjuvill ...aga kuhu seda veel panna ja milleks??? No oli nii kahevahel, et lõpuks villatas pool ahju ära aga kuhu pani, sellest ma aru ei saanud enam. Lõpuks selgus, et tal plekist kestaga ahi hoopis ...
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 11 Mai 2014, 21:54
Postitas meelisvaiksaar
Õhtut.
Arvan,et agooniat saab pikendada..aga mitte kauaks. Ja ikka jääb küsimus. Millal see esimene kivi koldest tule sisse kukub.
(Kui ei ole kiilu kivi)
Mis puudutab pragusid kiviahju külgedel...Julgen väita,et see ei ole KÕIKIDE kiviahjude ühine tunnusjoon.
Läbi interneti ja ilma piltideta oskavad vaid tõelised spetsialistid hinnanguid anda ( Kahjuks ma nii äss veel ei ole)
Soovitan..Kutsu pottsepp kohale( Või korstnapühkija) las avaldab oma arvamuse.
Käitu peale seda oma äranägemise järgi ))
Tervitustega Meelis
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 14 Mai 2014, 17:31
Postitas nobenäpp
Õige! Naist peab kuulama. Vahetevahel võib talle midagi rääkida ka. Meeldivat.
Mulle tegi üks kaminapoe müüjanna üheselt selgeks, et ahju soojamahtuvus ei sõltu massist.
Sõltuma pidi kivi tihedusest ja kas ostan tema poest või mujalt. Nii võiks ju ahju kolmest kivist teha.
Siinkohal suured tänud heade vihjete eest.
Deduktiivsel meetodil rehkendasin välja kuidas vuuke täita. Enne püst, siis rõhtvuugid, nii ei kuku kivid välja. Tahan osa kolde telliseid šamotiga asendada. Leidsin fotoka üles, võin mõned pildid saata
Ahju uks on ka lahti. Aga uks on suur, klaasiga. Paned tule alla ja 5 min. pärast on juba toas mõnus soe. Eelmine mees kinnitas selle traatidega mis on kuumaga järgi andnud. Kinnituseks pidid miskit tiftid olema mis tellistesse sisse lähevad. Kas need tehakse ise või on kusagil valmis olemas. 4 augukest on ukse külgedes. Kuidas sellisel juhul paisumisega ja hermeetilisusega jääb. Kas võib kuumakindlat silikooni panna? Vill on juba ammu kadunud.
Kolderest tahab vahetamist ja kohe küsimus: kui kaugele uksest oleks hea see rest panna. Tundub, et siiani oli ta liiga ligidal sest leek kippus vastu klaasi noolima.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 14 Mai 2014, 19:25
Postitas motamees
nobenäpp kirjutas:... 4 augukest on ukse külgedes. Kuidas sellisel juhul paisumisega ja hermeetilisusega jääb. Kas võib kuumakindlat silikooni panna? Vill on juba ammu kadunud.
Ukse vahele vill. Läbi aukude puurid augud kivi sisse ja siis kruvid takka. Tüübleid pole vaja.
Kolderest võiks olla kogu kolde pikkuses. Kui pead valima, siis rohkem tahapoole. Seal on õhku vähem. Eest saab ka läbi ukseavade õhku juurde.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 14 Mai 2014, 19:35
Postitas Lauri234
Endal panin M4
messingankruga. ja RV 4mm tihekeere kruvid.
Ukse ja kivi vahele ümberringi 10mm vill.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 14 Mai 2014, 21:41
Postitas Robi 1
Olen kinnitanud ka naeltega... Näiteks 150 mm nael. Tuleb puurida selline ava, et nael vabalt sisse mahub. Nael aga teha kaarjaks st. kõveraks ja sisse toksida.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 15 Mai 2014, 14:56
Postitas nobenäpp
Aga ust tihendate ikka seguga või panete midagi kavalamat? Uks hakkab ju mängima ja segu pudeneb välja. Talvel sai puitbriketti ostetud ja lausa häda, et ei saa õhu pealevoolu väiksemaks kuna uks ei pea. Puitbriketiga veel eriti, see põleb hetkega ära kui palju õhku saab.
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 15 Mai 2014, 16:24
Postitas motamees
nobenäpp kirjutas:Aga ust tihendate ikka seguga või panete midagi kavalamat?...
motamees kirjutas:Ukse vahele vill. ...
Re: Kiviahi lõhki!
Postitatud: 15 Mai 2014, 16:48
Postitas ErgoK
Keskmine kirjutas:2013 a. tehtud FTT ahi 100% 2 kordne-alt+6,5 ning ülalt 2x FTT,(klient oli hinnatundlik). Oleks hea olnud tõesti 20cm ülal. 2x käinud kütteperioodi jooksul vaatamas-ahjule kätt külge ei pane,tuline-praod puuduvad. Kusjuures laotud puhta saviseguga )). St. ilma tsementi lisamatta.Välismõõdud 4,5x4,5.Püsib kaua soe,vana palkmaja laudvooderdusega.Inimesed väga rahul.
Koppel Raivo lubas siin ju mingi soti anda ja paar konjakit, kui tema silmad üht toimivat savisegust ahju näevad. Nõua välja.
