2. leht 2-st
Re: Kaitseautomaadid kodus
Postitatud: 11 Okt 2018, 20:57
Postitas Küülaline
Vaheta vähemalt need 20 A ja 25 A kaitsed 10 A ja 16 A vastu vastavalt väljuvate kaablite ristlõikele. Siis on sellest vahetamisest mingisugustki kasu.
Postitatud: 11 Okt 2018, 21:01
Sa võid ju kilpi küll c-karakteristikuga kaitseautomaadid installida, kuid vaata . . . peakaitse on b16
Postitatud: 11 Okt 2018, 21:39
Nii nutune asi pole, peakaitse on 3F C32.
Postitatud: 11 Okt 2018, 21:43
Kui 2,5 kaabel ei ole süvistatud, siis ju 25 A lubatud.
Postitatud: 11 Okt 2018, 21:58
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 11 Okt 2018, 21:01vaata . . . peakaitse on b16
See ei ole peakaitse, vaid pliidi kaitse ilmselt.
Külaline kirjutas: 11 Okt 2018, 21:43Kui 2,5 kaabel ei ole süvistatud, siis ju 25 A lubatud
Huvitav, kus kortermajades on pinnapealne kaabeldus?
Postitatud: 11 Okt 2018, 22:01
See 3F B16 on jah el.pliidi ja osade köögis olevate pistikupesade oma.
Postitatud: 12 Okt 2018, 00:54
See ketaslõikur ilmselt on esimene, mis midagi välja lööma võib hakata.
Aga proovi ära.... Ega sa ilma teada ei saa.
Proovida võid ju juba praegu ,. Erinevatest pesadest...
Postitatud: 12 Okt 2018, 22:27
Ketaslõikur ja ka elektroodkeevitus on töötanud B20 taga, kaabli pikkus kokku u. 15 m.
Kui kaablid jooksevad kipsplaadi tagant, siis ei saa ju öelda et oleks süvistatud paigaldus?
Postitatud: 19 Okt 2018, 09:51
Postitas Ints
Lõpetage juba ära see valeinfo levitamine.
1,5mm2 kaablile max 10A kaitse.
2,5mm2 kaablile max 16A kaitse.
Postitatud: 19 Okt 2018, 10:01
Postitatud: 19 Okt 2018, 11:33
Postitas Ints
to:külaline
Kena tabel,aga arvestamata on parandus ja vähendustegurid (mis tüüpi kaabel,paigaldusviisid,keskkonna temperatuur jne).
Postitatud: 13 Nov 2018, 20:27
Paigaldusviise see tabel ju arvestab ja keskkonna temperatuur on tavaline toatemperatuur, ei enamat.
Uued paneks sellised, millel on ka rikkevoolukaitse sisse ehitatud kuna neid ei ole praegu üldse. Kuna RVK tahab ka nulli enda külge, siis praeguse nulli ühenduslati külge jääb vaid sisse tuleva kaabli null, sealt vean nulli esimese RVK külge ning selle küljest "sildadega" edasi teistele. Praegu nulli ühenduslati küljes olevad juhtmed siis vastavate RVK-de väljuva otsa külge?
Postitatud: 14 Nov 2018, 19:38
Ilmselt sinna praeguse nulli ühenduslati külge pole otseselt vaja seda sissetulevat nulligi jätta, vaid võib kohe automaadi/RVk külge viia ja sealt sillaga teistele edasi. Kui aga on või tuleb juurde teisi tarbijaid, mis ühendatrakse ilma RVK-ta, siis oleks lati külge seda vaja.
Postitatud: 15 Nov 2018, 21:21
Postitas elektrimiiz007
Nii ei tohi.
