Puitsõrestik maja katuse soojustus, andke nõu
Lugemata postitus Postitas raivoaivo »
Plekk katus mille all tõrvapapp. Jätaks sinna veel 4cm õhuvahet ja kas sobib panna EPS silver näiteks 100mm ja siis et katta ära talad panna 30mm PIR plaati. Kõik pir plaatide ühenduskohad vahu ja teibiga kinni.
Kas on selline asi õige või peaks ikka 2 kihti PIR plaati panema, et jääks soe ja mõnus?
Algne plaan oli, et 100mm pir plaat lihtsalt ja kõik, aga puit talad jääks nii ju külmasillaks
Villaga ei taha mässama hakata, katus mõlemalt poolt kaldega, kokku üle saja ruudu.
Saan aru, et ainult penoga ei soojustata, sest pole tulekindel.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Puitsõrestik maja katuse soojustus, andke nõu
Lugemata postitus Postitas renxx »
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 70 korda
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
"Hingamine" pole selgitus - ehitusmaterjalidel selliseid omadusi ei ole...
Et kui panen nende prusside vahele 10cm pir plaadi ( see pidi olema võrdne kuskil 18cm villaga) ja kohe olemas auru ja tuuletõke, aga puit tema väidete kohaselt kuskil 7x kehvema soojapidavusega. ehk siis need tuhanded mis pir plaatidele maksaksin läheks loogiliselt nagu tuulde ? Sest prussid jääksid paljaks ja sealt liiguks ikka soe katusealla.
Ka Kingspani kodulehelt+ youtubei videotes panevad kõik topelt pir plaadid. esimesed prusside vahele ja teine 3cm paksune plaat nii, et kõik saab kaetud.
Küsi sellelt ehitajalt kuidas arvutatakse piirde soojajuhtivust...üks ehitaja ütles
Teaduslikult selgitada ei oska, aga praktikas neid kooslusi olen kohanud ja reeglina ümberehitustel. Kuivades tingimustes (seina konstruktsioonid) puit ja peno paisuvad erinevalt - tekivad vahed, natuke niiskemates tingimustes (põrandad) põrandalaagid mädanevad. Nii-et isiklik kogemus ja ise ei kasutaks.xxx111 kirjutas: 22 Aug 2020, 21:51 Milline on selgitus sellele, et puit ja EPS ei käi kokku?
Täiesti võimalik, et eelpool nimetatud probleemid võivad tekkidaTeaduslikult selgitada ei oska, aga praktikas neid kooslusi olen kohanud ja reeglina ümberehitustel. Kuivades tingimustes (seina konstruktsioonid) puit ja peno paisuvad erinevalt - tekivad vahed, natuke niiskemates tingimustes (põrandad) põrandalaagid mädanevad. Nii-et isiklik kogemus ja ise ei kasutaks.
Kuid ehk on võimalik, et pole konkreetsete materjalide "süü" vaid nt selle "süü", et materjale kasutatakse kasutatakse valedel tingimustel (vale puidu niiskus-paisumine) ning, et piire on niiskustehniliselt vale (mädanemine)...
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Kuidas peaks 100mm eps ja 30mm pir plaadiga soojustamine ja soe maja ühte lausesse mahtuma? Soojustuse paksus võiks laes olla vähemalt 300mm.
Selle asja nimi on küteKuidas peaks 100mm eps ja 30mm pir plaadiga soojustamine ja soe maja ühte lausesse mahtuma?
Aga miks mitte 200 või 250?Soojustuse paksus võiks laes olla vähemalt 300mm.
Kust tulevad sellised "lahmimised", et "peaks olema vähemalt..."?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
xxx111 kirjutas: 23 Aug 2020, 19:46Selle asja nimi on küteKuidas peaks 100mm eps ja 30mm pir plaadiga soojustamine ja soe maja ühte lausesse mahtuma?
Palju siis katus-laes võiks olla soojustust arvutuse järgi?
- On tänatud: 2 korda
Arvutama peab numbriliste väärtustega, "et oleks soe ja hea" on tundeline väärtus:)rundll kirjutas: 23 Aug 2020, 21:21xxx111 kirjutas: 23 Aug 2020, 19:46Selle asja nimi on küteKuidas peaks 100mm eps ja 30mm pir plaadiga soojustamine ja soe maja ühte lausesse mahtuma?
EPS'i ja XPS'i ma ise katuse alla ei paneks, kuna neil minuarust mõõdud hakkasid muutuma u. 70 kraadi juures.
Ise paneks sarikate vahele liistudega tuuletõkkeplaadi, sarikate vahe villa täis, peale risti 50x100 serviti, vill vahel, aurutõke, puit- või metallkarkass kus vahel kaablid/torud jooksevad, sisevooder. Tuuletõkke ja ruberoidi vaheline tuulutus peab välisõhule avatud olema.
Aga mida saavutada tahad?Palju siis katus-laes võiks olla soojustust arvutuse järgi?
Kui eesmärk selge siis hakka "otsast" arvutama...
Arvesta erinevate soojustuste lamda-t
Võtta arvesse, et katus on vaid üks välispiire
Arvesta kui palju väheneb energiakulu / kulu EUR-s
Arvesta kulutusi piirde ehitamisele (mitte ainult soojustus)
Võrdle kulu / tulu erinevate soojustusmaterjalide / soojustuste paksuste korral
Kui kõik selge tee otsus - see soojustus / selline paksus on optimaalne
Optimaalne on subjektiivne
Ühe kütteliigiga võib tulemus olla üks / teisega teine
Samuti võib subjektiivsus väljenduda selles, et see mis Sulle tundub optimaalne ei pruugi seda tunduda mulle
Kui ehitada, siis kaasaegsete nõuete järgi. Ehk siis soojustus võiks olla A-klassi majale väärne. Mina ehitusfüüsik pole, aga sisetunne ja praktiline kogemus oma maja soojustamisel väidab, et 300 saab hea. Nagu näha oli sul sellele vastuväiteid, seega lase tulla meile oma teoreetilise ümbernurga targutamise asemel mõned konkreetsed arvutused.xxx111 kirjutas: 23 Aug 2020, 19:46Selle asja nimi on küteKuidas peaks 100mm eps ja 30mm pir plaadiga soojustamine ja soe maja ühte lausesse mahtuma?
Kui sooja toa saab ainult küttega lahendada, milleks üldse soojustada?
Ma juba ootasin millal tulevad mängu "kaasaja nõuded" ja energiaklass.ifffff kirjutas: 24 Aug 2020, 08:48Kui ehitada, siis kaasaegsete nõuete järgi. Ehk siis soojustus võiks olla A-klassi majale väärne. Mina ehitusfüüsik pole, aga sisetunne ja praktiline kogemus oma maja soojustamisel väidab, et 300 saab hea. Nagu näha oli sul sellele vastuväiteid, seega lase tulla meile oma teoreetilise ümbernurga targutamise asemel siis mõned arvutused.xxx111 kirjutas: 23 Aug 2020, 19:46Selle asja nimi on küteKuidas peaks 100mm eps ja 30mm pir plaadiga soojustamine ja soe maja ühte lausesse mahtuma?
Energiaklass on "ajuvaba" näitaja millel puudub seos reaalsusega ja ma ei hakka sel teemal vaidlema
Mulle endale tundub, et maja soojustatakse kahel põhjusel:
- külm on
- kütteks kulub liiga palju raha
Mis puutub ümbernurga targutamisse - mina avaldan oma arvamust - kes ei taha ei loe
Mis puutub arvutustesse - ARVUTA ISE
Väga hea küsimus...Kui sooja toa saab ainult küttega lahendada, milleks üldse soojustada?
Soovitan selle üle rahulikult järele mõelda...
- Ehitusguru
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 27 korda
Kunagi ühe asula tarbevee tüvitorustiku soojustamiseks pakkusid kuuevarbalised mingit imelist värvi, et a la 1 mm paksune kiht on sama, mis 10 cm villa. Kahju, et sellise ülihea pakkumise mööda lasin: segaks toda värvi isepruunistuva sprei sisse ja saabki talvel stringide väel ringi lasta, külm ei hakka.
Mis eriala silmas pead?Aga mida eriala pädev projekteerija arvab?
Lisaks see, et soojustamata õhutihedat ruumi küttes talvel kondens piirdele tekib.xxx111 kirjutas: 24 Aug 2020, 08:58
- külm on
Kui tekib siis on järelikult külm...Lisaks see, et soojustamata õhutihedat ruumi küttes talvel kondens piirdele tekib.
Usun, et mõte oli arusaadav.
Vajadusel võime täpsustada: tagada normaalne sisekliima
Samuti usun, et keegi ei soojusta sellepärast, et:
- tagada "kaasaja nõuded"
- tagada A-klass
vms "jaburus"
Jah, need asjad võivad (aga ei pruugi) soojustamisega kaasneda kuid need ei ole ju eesmärk?
Või leidub keegi kel on just see eesmärk?
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Teemad on olemas ja ka isiklik kogemus kirjas:suvaline kirjutas: 24 Aug 2020, 12:18 Aga mida eriala pädev projekteerija arvab?
viewtopic.php?t=51460
viewtopic.php?t=42917
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Et siis puitu ia penot ei tohi kokku panna ? Miks ? Kas ma saan õigesti aru, et tekivad niiskuseprobleemid ?
Mida siis kasutada ?
Kas puitrkarkassi vahele puristatud PUR on parem lahendus või on sama jama ?
Kas neid võib siis kasutada vaid metallkarkassiga ? või üldse mitte ?
On puitmajad mis on uhkelt seisnud 100 ja rohkem aastat - need on siis võimalik 10 aastaga lihtsalt ära mädandada, kui iseehitajaid ei hoiatata... ?
Ise piirdeid projekteerides / ehitades kasuta villa (kasuta materjalitootjate tüüplahendusi)
Jah, kui piirded ehitusfüüsikaliselt valesti lahendada / ehitada - väga võimalik ja oluliselt kiiremini kui 10 aastaga...On puitmajad mis on uhkelt seisnud 100 ja rohkem aastat - need on siis võimalik 10 aastaga lihtsalt ära mädandada, kui iseehitajaid ei hoiatata... ?
