Maaalune pumbamaja
Maaalune pumbamaja
Lugemata postitus Postitas Jann8 »
Kas kellelgi on kogemusi maaaluse pumbamajaga kuhu mahutatakse ära hüdrofoor ja ka veetöötlusseadmed. Kas selline lahendus on piisava tugevusega ja elab üle külmumised/sulamised ja veekindel, kas vajab lisakütet? Lahendus on ahvatlev, et mitte paigaldada undavat hüdrofoori ja ruumi võtvaid veetöötlusseadmeid majasse, kui nendeks sobivat ruumi ei ole. Peale pannakse soojustatud kaas ja ilmselt kaas siis maapinnast kõrgemal. Ehk leidub sellisest mõni pilt kellelgi?
Re: Maaalune pumbamaja
Tee väike (2.5m2) soojustatud putka maa peale, on kuiv ja muretum.Jann8 kirjutas: ↑07 Mai 2018, 22:31 Kas kellelgi on kogemusi maaaluse pumbamajaga kuhu mahutatakse ära hüdrofoor ja ka veetöötlusseadmed. Kas selline lahendus on piisava tugevusega ja elab üle külmumised/sulamised ja veekindel, kas vajab lisakütet? Lahendus on ahvatlev, et mitte paigaldada undavat hüdrofoori ja ruumi võtvaid veetöötlusseadmeid majasse, kui nendeks sobivat ruumi ei ole. Peale pannakse soojustatud kaas ja ilmselt kaas siis maapinnast kõrgemal. Ehk leidub sellisest mõni pilt kellelgi?
Maa alla veekindlalt ehitamine on võimalik aga kallis. Maa peale on odavam ja mugavam. Mul oli kaevurõngas maa sees, hüdrofoori jaoks. Põhi all, küljed ja pealt penoga soojustatud. Sooja pidas aga vett mitte. Sees toimetada väga kitsas ja ebamugav. Betoon peaks vett peaks kui oleks maa peal hoolikalt üle pigitatud ja siis maasse lastud, ilma pigi vigastamata. Üks vigastus läbi pigi ja veekindlusele nägemist! Kui peaks uuesti tegema, teeks kindlasti maa peale putka. No kui aega oleks laialt käes siis võibolla teeks 50cm sügavusele vettpidava vundamendi (korralik hüdro kahe betoonikihi vahel), et putka nii kõrge ei tuleks (esteetika) ja küttekulu ka äkki grammike madalam...
Kui talvel vaja näppida siis vähemalt saad toimetada tuulevarjus ja katuse all. Ja vajadusel puhuriga soojendada. Mitte ei kügele mingis augus lageda taeva all! Küsid pilti ... laste liivakaste oled ju näinud?! ~20cm kõrgune konstrui. Mõtle sellele kaan peale ja ongi olemas.
Kas ei ole olemas mingit komposiitplastist gofreeritud tugevdusega varianti, mis ankurdatakse raskustega maakülge ja kus tihendatud toru sissetulek ning kaas jääb maa peale?
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001
Nõuded puurkaevu või -augu konstruktsiooni kohta
(1) Puurkaevu või -augu konstruktsioon peab:
4) tagama, et puurkaevu või põhjaveeseire puuraugu rajamisel ulatuks manteltorude põhikolonn vähemalt 30 cm üle maapinna või ehitise põranda ja maapinnalt või põrandalt pärineva vee sissevool puurkaevu või -auku oleks välistatud;
Tegutsege!
Tegutsege!
Aga palun. Ise mahud luugist sisse, hüdrofoori pead äkki tükkideks lahutama ja all uuesti kokku panemaJann8 kirjutas: ↑08 Mai 2018, 10:23 Kas ei ole olemas mingit komposiitplastist gofreeritud tugevdusega varianti, mis ankurdatakse raskustega maakülge ja kus tihendatud toru sissetulek ning kaas jääb maa peale?
https://biopuhastid.ee/toode/biorock-septikud/
Külaline kirjutas: https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001
Tegutsege!
Mis probleem peaks siis olema pumba paigaldamisel maapinnast madalamale, puurkaevu toru mingu kasvõi 10 m kõrgusele.
Lugemata postitus Postitas tarmo a1 »
Kui elate Tartu kandis, siis Hammastes tegi Strongest Arendus OÜ kaevu ja "pumbamaja" maa sisse. Võtke ühendust ja käige soovikorral kohapeal vaatamas. Ehk sobib Teilegi see lahendus.
Lugemata postitus Postitas Kaev »
Milleks näha nii palju vaeva, kui on salvkaevu jaoks tehtud eraldi pump milles kõik ühes? : https://www.k-rauta.ee/p/salvkaevu-pump ... -1-kw/36g4 . Kui salvkaevul on korralik majake/kate pea, siis pole mingit ohtu, et külmub ära, kui PEM toru on vähemalt 120.cm sügavusel. Kindlasti leiab selle pumba ka kuskilt, veel parema hinnaga.
Tervitades Siim
Tervitades Siim
Lugemata postitus Postitas juhan 1 »
Milleks autole garaz? Tänapäeval seisavad enamus sõidukeid lageda taeva all.Kaev kirjutas: ↑09 Mai 2018, 20:31 Tere!
Tervitades Siim
