veeautomaadi probleem
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Re: veeautomaadi probleem
Esimest laagrit ilma pumpa eemaldatamata ei kontrolli, tagumist vast isegi saab ilma suurema lammutamiseta loksutada.
Kurat ta ikka on, oma 10 aastat kindlastiKülaline kirjutas: ↑18 Veebr 2018, 19:26Kui vana on?
Hästi vastu pidanud. Mul selle aja peale ikka mitu olnud.
Mul on sama veeautomaat kasutusel u. 25 aastat.
- On tänatud: 289 korda
Kui originaalpaak on läbi roostetanud ja vajab vahetamist, siis ikka võib selle asemele suurema panna. Mul on 750W mootor ja 80l paak, täiesti sobib, pole suuremat vaja. Aga lihtsalt igavuse peletamiseks pole küll mõtet vahetamist ette võtta.
me räägime vist eri asjadest-küsimus oli veeautomaadi alumisest paagist (kuulutustes nimetatakse ka vanniks), te räägite vist akupaagist kui tonnisest jutt oli!
Kütte paisupaak võib veele sita maitse juurde teha kuna membraanid on erinevast materjalist.
ei hakka mina küll sinna mingeid mega paake juurde aretama, vana ka tegi oma töö ära väikse paagiga aga tundub et võimsust oleks võinud rohkem olla. Küsiks siis sedapidi et millised näitajad võiksid olla pumbal, kui kaev u.20 meetri kaugusel ja põhjaklapp kaevus 4 meetri sügavusel Vana pump oli 0,9 kw, teisi parameetreid välja ei loe sildi pealt enam!
Lugemata postitus Postitas külaline333 »
Torujüris müüdavatel IMERA paakidel on küll sama membraan sees. Vahe on paagi värvis ja lubatud max rõhus:Külaline kirjutas: ↑25 Veebr 2018, 12:49 Mõistlik oleks ka vaadata, et joogivee süsteemi ühendatakse joogiveele sobiv hüdrofor, mitte küttesüsteemi paisupaak.
tarbevesi 10 bar, küte 8 bar.
Veenduge ise: http://www.imeratanks.com/book/membrane ... ure_tanks/
ja http://www.imeratanks.com/book/membrane ... n_vessels/
Kes kardab, et galvaniseeritud pinnakate terasflantsilt maha koorub ja sellega vee maitse ära rikub, vaadaku roostevaba flantsiga paake.
Lihtne.
Naisel sul on armuke.
No kui Teil neli muna on siis võib asja ka nii käsitleda.Külaline kirjutas: ↑25 Veebr 2018, 22:10 Tarbevee paagid on seest emailitud ja kütte omad mitte (?).
