Kuidas on seadistatud teie maasoojuspumba küttegraafik?
mees mujalt
Lugemata postitus Postitas mees mujalt »
kaldenurk 9
temperatuur +1
0 kraadi välistemperatuuri juures küttevee temperatuur 43 kraadi.
Nibe F1155-16
malmradiaaorid
Re: Kuidas on seadistatud teie maasoojuspumba küttegraafik?
Enamik msp-sid kütab põrandaid. Oled kindel, et sind huvitab nende seadistus?
mees mujalt
Mind huvitab ikka radiaatorküttega süsteemide seadistus.
0 kraadiga võib olla 30 ja võib olla 50 C, kõik sõltub radiaatorite suurusest. :wave:
mees mujalt
Külaline kirjutas: 21 Nov 2017, 19:50 0 kraadiga võib olla 30 ja võib olla 50 C, kõik sõltub radiaatorite suurusest. :wave:
Seda me teame, aga mitme kraadi peal on teie seadistus?
hesep
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas hesep »
0 väljas jookseb radikatesse 42 kraadi ja tares 21pügalat stabiilselt. Ruumiandurit pole, reguleerimine vaid välisanduriga. Kaldenurga asemel saan muuta pumbas küttekõverat (Nibe asemel CTC)
mees mujalt kirjutas: 22 Nov 2017, 23:45 Seda me teame, aga mitme kraadi peal on teie seadistus?
No mida sa selle teadmisega peale hakkad kui seadistus võib olla seinast seina.
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Mul on seadistatud 0 kraadi välistemperatuuri juures 40 kraadine vesi radikatesse. Kui pakaseks läheb, siis võib-olla tõstan paar kraadi, vaatame.
Ja siis? Teema on umbes selline mõttetu nagu: "kui palju su arvuti desktopil ikoone on?" :hello:
Nii ÕVSP, kui MSP puhul eriti radiaatorite korral loeb ju lisaks küttevee temp. ka vee vooluhulk, mis küttekeha läbib.
Loeb, ja loeb ka kui palju vesi jahtub küttekehas.
mees mujalt
Külaline kirjutas: 28 Nov 2017, 11:27 Ja siis? Teema on umbes selline mõttetu nagu: "kui palju su arvuti desktopil ikoone on?" :hello:
Tundub, et "Külaline" ei jaga maasoojuspumpadest ööd ega mütsi. Ma ise ka alles algaja, aga nii palju olen aru saanud, et mida madalam on küttevee temperatuur, seda efektiivsemalt pump töötab ning seda vähem kulub elektrit. Mul praegu seadistus järgmine:
0 õues - 43 vesi
-10 õues - 51 vesi
-20 õues - 58 vesi
Ise kahtlustan, et minu pump töötab üsna ebaefektiivselt. Mida saaks ette võtta, et olukorda parandada? Praegu on kohtades, kus põhiliselt viibin (koridor, köök, elutuba) paigaldatud 46 ribi. Aknad (4) on 6cm paksuse plastikraamiga ja kahe klaasiga, kõikidel pole isegi selektiivi. Oleks võimalik panna juurde 14 ribi või vahetada aknad kaasaegsete vastu (kallim variant). Kummast oleks rohkem kasu?
Madalam parem muidugi, aga reaalselt ju tuleb panna selline temperatuur, mis piisavalt ära kütab.
See on sul täiesti tavaline katlaga kütmise graafik. Loomulikult parem soojustus tasub rohkem ära kui ribide juurde panemine.
-20C, vesi 41C
Ja mida selle teadmisega peale hakata?
mees mujalt
Külaline kirjutas: 29 Nov 2017, 15:24 -20C, vesi 41C
Kui teil tõesti -20 juures on radikates 41 kraadi, siis ainult rõõmustage, et teil on väga hästi soojustatud maja. Siiani olin arvamusel, et see on ainult põrandakütte puhul võimalik.
Sa ei tea ju radiaatorite küttepinda, võibolla sama suur kui põrandal.
mees mujalt
Külaline kirjutas: 29 Nov 2017, 20:08 Sa ei tea ju radiaatorite küttepinda, võibolla sama suur kui põrandal.
Mis valemiga sa arvutad radiaatorite küttepinda? Mu radiaatorid asuvad akende all seintel, mitte põranda all. Või sa tahad väita, et kui põrandakütte torud paigaldada seintele, siis on tulemus sama?
Sama loomulikult.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
mees mujalt kirjutas: 29 Nov 2017, 20:20Mis valemiga sa arvutad radiaatorite küttepinda
Radiaatori küttepind on kindel tehniline näitaja:
http://www.kvj.ee/malmradiaatori-soojusvaljastus
mees mujalt
Küülaline kirjutas: 29 Nov 2017, 21:11
Sain teada, et ühe radiaatori ribi küttepind on 0,254 m2. Mida ma nüüd selle teadmisega peale hakkan? Kas ma saaksin nüüd teada, mitu ribi ma pean oma radiaatoritele lisama?
Kui suured need 46 ribiga radiaatoritega toad on?
mees mujalt
Külaline kirjutas: 30 Nov 2017, 00:05 Kui suured need 46 ribiga radiaatoritega toad on?
53 ribi ja pinda 67m2.
Fram
Lugemata postitus Postitas Fram »
Minul graafik 6 ja nihe 0, praegu on piisand.
2 korrusel radikad alumiinium ja ribisi kindlalt vähe ruudu kohta. Vaatan see aasta kuidas läheb ja tulevikus põrandatoru maha.
Nibe 1155 12kw, 200l akupaak ja 300l sooja tarbevee boiler, 2 x 95 m energiakaevu, maja 130m2, 6 inimest.
mees mujalt
Õnnestus küttevee temperatuuri paari kraadi võrra langetada, kuna katsin kõik aknaklaasid mullikilega. Ostsin 10 m2 kilet, mis maksis 2.30.
Näeb välja nagu:Palju teil arvel raha on? või, Kui palju teie leibkond elamisele raha kulutab?
Küsija ei hooma kui mitu muutujat on võrrandis.
Saaga jätkub...
mees mujalt kirjutas: 29 Nov 2017, 14:29
Tundub, et "Külaline" ei jaga maasoojuspumpadest ööd ega mütsi. Ma ise ka alles algaja, aga nii palju olen aru saanud, et mida madalam on küttevee temperatuur, seda efektiivsemalt pump töötab ning seda vähem kulub elektrit...
Kui põhitõed selged, siis WTF. sa endale põr.küte asemel radikad paigaldasid? radikatega ei saa never süsteemi säästlikuks tuunida.
Kulminatsioon...
mees mujalt kirjutas: 04 Veebr 2018, 11:45 Õnnestus küttevee temperatuuri paari kraadi võrra langetada, kuna katsin kõik aknaklaasid mullikilega. Ostsin 10 m2 kilet, mis maksis 2.30.
Ei olegi rohkem midagi lisada, järjekordne tõestus sellest, et rämpskinnisvara vohab jätkuvalt kalender näitab 2018 .
