minu kodu ventilatsioonilahendus
fgh
Re: minu kodu ventilatsioonilahendus
Postitus Postitas fgh »
klots kirjutas:Mul on uus A energiaklassiga maja ja ainult sundväljatõmme (kanaliventilaator) mustadest ruumidest 7 tk + freshid. Maximum küttearve (sh vee soojendamine) on olnud 77 eurikut kuus.
Seega, julgen sirge seljaga väita, et soojustagastusega vent on 100% mõttetu investeering, enamgiveel see toob pideva müraallika eluruumidesse.
Kui antud majal on A energiamärgis, siis energiamärgise arvutaja on ebapädev või laus saamatu. Eksisteerib ka variant, et kanaliventilaatoriks on soojustagastusega ventilatsioon. Sellele majale pole võimalik saada a märgist. Samas raha eest on paljusid asju võimalik osta.
Huvitaks väga maja muude tarindite ja süsteemide info.
admin
On tänanud: 1 kord
Postitus Postitas admin »
Kui olemas päikesepaneelid ja 100% el.radika küte oma vooluga, siis ju A energiamärgis?
Postitus Postitas Külaline »
fgh kirjutas:
Energiamärgist võib arvutada piirdetarindite soojuskao järgi projekti andmetel või olemasoleval hoonel tarbitava energia järgi.
Soojapumbaga köetaval, ilma ahjudeta, hoonel saab tarbitava energia täpsed andmed voolumõõtjast.
Voolumõõtjal on ükskõik millise ventilatsioonisüsteemi vool teda läbib.
Külaline kirjutas:
klots kirjutas: Kui õhk tuleks tuppa läbi masina ja plekktorude siis värskusest ei saa seal tõenäoliselt juttugi olla, samas eks igaüks kiidab enda valikut tihtipeale.
Mida teeb plekktoru õhule ja milles seisneb õhu värskus?
No on ikka küsimused. Peaks siililegi selge olema, et plekktoru keerab õhu pekki :(. Tugeva plekilõhna jätab juurde, sa ise ei tunne siis või? Vot mineraalvillaga vooderdatud toru - see on hoopis teine tubakas, muudab õhu selliseks pehmeks ja siidiseks :thumbsup:.
Õhu värskus ... jälle nipiga küsimus. Õhu muudab värskeks õhuvärskendaja. Teine võimalus on kasutada Ariel/Persil/Omo/Tide pesupulbrit, saad vähemalt pesule värske lõhna.
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Aasida ikka saab kui teemat ei valda.
Erinevad venttorud muudavad õhus olevate positiivsete ja negatiivsete ioonide sisaldust. Seda saab spets riistadega mõõta, aga need näitajad on normeerimatta. Uuritakse seda teemat pea pool sajandit juba.
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
klots kirjutas: ...
No kui naine koju tuleb siis pole mingit imeriista vaja, selgelt negatiivne ioon. Positiivseks iooniks muutub siis, kui poekotis oleva abivahendiga saab janu kustutada ehk :jooma !
admin kirjutas:Kui olemas päikesepaneelid ja 100% el.radika küte oma vooluga, siis ju A energiamärgis?
Et kui paned põllu paneele täis ja kütad hundilauta (hõredat maja) el.radiaatoritega, kirjutatakse A märgis välja?
admin
On tänanud: 1 kord
Ma ei tea kas see on õige või mitte, aga olen näinud elamule tehtud energiamärgise arvutust, kus oli päikesepaneelide arvelt taset tõstetud.
Külaline kirjutas: 12 Jaan 2017, 22:12
Jaanuaris ei aita ka põllutäiest paneelidest, et maja soojaks kütta. :jooma
Vähemalt oma vooluga mitte.
Külaline kirjutas: 10 Juun 2017, 18:42
Aitab küll, pead arvutamises järeleaitamis tunde võtma.
Mul on korter I korrusel, 2 kordne kõrge pööninguga krohvitud kivimaja... aknad vahetatud - tihedad plastid.
Kui õues vähegi jahedam, siis vannitoas on selline loomulik tõmme, et mitte ventilator ei aja õhku õue, vaid ventkanali omatõmme ajab ventilaatorit ringi.
Ja see loomulik tõmme töötab täiesti hääletult ning 24/7.
Ventikat kasutan vaid dushi all käies - tõmbab vannikardina tagant tekkiva auru kohe välja, dushitamise lõppedes on peegel udust puhas...
Muul ajal siis loomulik tõmme.
Suvel soojaga saab muidugi ka aknaid lahti hoitud...
