Põrand ei lähe soojaks
- On tänatud: 9 korda
Külmad st leiged. Mõlemad leiged kontuurid tulevad erinevatest kollektoritest. Sissetuleva ja väljuva vee tem vahed on 1-2 kraadi. Teised kontuurid mõlemas kollektoris töötavad, st kütavad. Olen teinud järgmiseid üritusi, olen kõik kontuure kinni keeranud ja mitte toimivaid täiega lahti hoidnud, ca üle ööpäeva, tulemust ei olnud tem vahed ikka 1-2 kraadi. Siis lasin kontuurid täiega läbi, keerasin tagasivool kollektorist kinni, tegin kraani lahti kollektorist ja lasin trassisurvega kõik kontuurid järjest läbi sh ka toimivad. Tulemust ei ole. Milles võib probleem olla?
Põnev on see, et asi toimis enne, olukord muutus kui puhastasin mudafiltrit soojuspumbal, kuid need toimingut ei saa omavahel ju seotud olla.
- On tänatud: 289 korda
Re: Põrand ei lähe soojaks
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Kollektor ajamite all olevaid "nipleid"? Kas on võimalus, et need kohad on sodi kinnitõmmanud? Kas reguleerklappe ka?dumbuser kirjutas:Alguseks mudi neid kollektoriajameid.
Kas oled proovinud nii et ajamid täitsa maha keeratud ja siis ka soojaks ei lähe ?
Kogu eespool olev jutt on olukorras kus kontuuril on ajam maha võetudKülaline kirjutas:Kas kollektrite ajamid on nc või no? Kas elekter jõuab peale?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Veikko kirjutas:Keera siis mittetöötavate kontuuride klapid välja ja vaata visuaalselt kas on ummistusi või muid muutusi.
Palun selgita, mida tähendab klapid välja, kas need reguleerklapid kollektorist täitsa välja keerata, st otsast ära?
Ajami võtad maha ja siis 17 mm võtmega keerad klapi plastkorpusest välja.arno14 kirjutas:Veikko kirjutas:Keera siis mittetöötavate kontuuride klapid välja ja vaata visuaalselt kas on ummistusi või muid muutusi.
Lugemata postitus Postitas FlowRate »
Kas need peenikesed pulgad peaksid liikuma pigem kergelt või raskelt?dumbuser kirjutas:Need kohad ongi reeglina ummistuse põhjuseks kuna on kõige väiksemad avad kontuuride ja kollektorite juures. Kui ajamid maha keerata siis on seal mingi peenike pulk mida ajam liigutab. Seda mudi üles-alla kuskil paarkümmend korda, kuniks ta kergemalt käima hakkab. Kui ei hakka kergemalt käima siis polnud ka ummistust, või kui oli siis üsna olematu. Reguleerventiilide puhul jäta meelde/märgi üle mis asendis nad on. Pärast on väga hea kui nad on samas asendis tagasi, muidu on süsteemi tasakaal kadunud. Kui kogu eelneva põhjal kasvõi mõni kontuur nö ellu ärkas siis on põhjus teada. Vbl ühest korrast ei piisa. Pärast peaks muidugi jälle mudasõela kallale ka minema.
Plaanin ise ka automaatika panna ja kruvisin prooviks praegused manuaalsed punnid oma SKS kollektoritelt maha. Aga kui vajutasin neid peenikesi pulki, siis oli sõrmel surudes päris valus, pidin ikka omajagu jõudu kasutama. Imetlusväärne kui ajam suudab selle pulga 24V ajamiga alla lükata.
Tänud. Siis on järelikult kõik ok.dumbuser kirjutas:Sõrmega neid üldiselt ikka ei vajuta. See pulgake peab olenemata veesurvest ju ühes ja samas asendis olema. Ja see on lahendatud üsna tugevate vedrude abil.
Lugemata postitus Postitas külaline10 »
juures oleks toas 23°.Tean,et see sõltub paljudest asjaoludest aga siiski.Mul omal 33°.Bosch 6000Aw 9kw
27...28C oleks ülihea.Sinu 33C pole ka paha.Kui õues on -25C peaks sul eeldatavasti sisenev temp olema 41C,mis on veel lubatud piiripealne temperatuur,ilma betooni/konstruktsiooni kahjustamata.külaline10 kirjutas:Milline vee temp. peaks teie kogemustest põranda kontuuridesse mineme,et -10°/-12°välisõhujuures oleks toas 23°.Tean,et see sõltub paljudest asjaoludest aga siiski.Mul omal 33°.Bosch 6000Aw 9kw
