Palju teil kuus elektrit kulub maaküttele
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Re: Palju teil kuus elektrit kulub maaküttele
Lugemata postitus Postitas kütja »
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Ega ma ei vaidlustagi su mõtteid. Projekteeriaga projekti läbi arutades tuli kaalutud mitmeid võimalusi ja ka mitme erineva kütteliigi asjatundjatega mõtteid vahetatud. Kuna oli plaan seda vana maja mitte liiga muuta, vaid teha selline pehmem uuendus mis jälgib vana stiili. Siis hakkas üha enam kummitama maaküte mis tundus sobima minu mõtetega. Juba sellega kaasnev põrandaküte annab vabadust ja korrektsust tubade sisustamisel. Muidugi põhiasi oli tütre allergia mis põrandaküttega tunduvalt tagasi on tõmmand. Erinevalt radiaatoritest ei tekita see nii intensiivset õhu tsirkulatsioon ega kuivata nii palju õhku. Ega võta ka tolmu kaasa. Muidugi on ka põrandaküte üks väga tähtis osa maaküttesüsteemist, mis peab ka antud asjadega kokku sobima. Siis võib loota heade tulemuste peale. Tähtis asi projekteerimise juures on soovitav toatemperatuur, mille ümber hakkab keerlema kogu show, pumbad, tsirkulatsioon, maakontuuri pikkus... Siin kohal tasub ausalt soov välja laduda, seda täpsem tuleb arvestus ja ka tulemus. Ja nagu siit lugeda võis siis pelletiga ja ka paljude muude versioonidega peab siiski selle kütmisega tegelema. Aga ok eks igaüks valib selle mis meeldib ja mis sobib ja ka taskukohane on. Ja muidugi on kohti kuhu selle paigaldamine keerulisem, näiteks suurem maja ja väike krunt. Kuna praegu energiakaevude puurimine veel keeruline ja tõstab ka niigi kalli süsteemi hinna taevasse. Krundil või kõrval olev veekogu aga oleks väga tõsine argument juba, et tasuks mõtteid mõlgutama hakata. Samuti tekitavad muresid majad kus radiaatori küte ja siin ei pruugi kasutegur nii kõrge olla. Igatahes kui antakse teine võimalus, siis valiksin kindlasti sama tee.kütja kirjutas:Ei saa mitte aru,mis mega ruumi see pelletikatlamaja vajab,et sellest pidevalt jahutakse?Ja kui pikk on aeg,mil vaja maja järelvalveta jätta?Kui hästi otsida,siis leiab pelletit väga hea hinnaga.
Lugemata postitus Postitas PELLEt »
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Mida see endast täpsemalt kujutab. Kõik kütteallikad ka minevikus olid infrapuna (soojuskiirgusega) seotud.PELLEt kirjutas:Endal mul on infrapuna ehk tuleviku küttelahendus
See on fooliummütsike, mille sees punane 100W lamp. Peavalu vastu aitab lambi vahetamine sinise vastu või seemnete söömine.Küülaline kirjutas:Mida see endast täpsemalt kujutab. Kõik kütteallikad ka minevikus olid infrapuna (soojuskiirgusega) seotud.PELLEt kirjutas:Endal mul on infrapuna ehk tuleviku küttelahendus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ega asi äkki hoopis meditsiini valdkonda kuulu? Hyperacusis pidi läänemaailmas suht levinud olema.PELLEt kirjutas:.... pelletiklõbin .....Klõbiseb.... soojapumbaga- külmkapi müratasemest, millest sulle müügisalongis räägitakse, on ta ikka tuntavalt tugevam-häirivam. Samamoodi võib juhtuda põrandaküttega, mille torud liiga peenikesed pandud ja seeläbi suuremat kiirust peab tarvitama.
ehitusremont@gmail.com
panin nov. alguses ka soojamõõtja.elektrikulu 880 kwh ,soojakulu 2806 kwh. masin nibe 1240 12kw, viis aastat töötand, 250 ruutu kütta. cop siis 3,18trebla kirjutas:Kena, et usinamad on eraldi elektriarvesti pumbale pannud, aga kas on kedagi, kes oleks ka soojusarvesti pannud, et saaks ka tegelikku COP-i reaalsuses mõõta?
Lugemata postitus Postitas ümarfreespalk »
November 380kwh
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Kuidas see võimalik on? Sul on siis küte suhteliselt maha keeratud? Ja muu tarbimine väga väike?ümarfreespalk kirjutas:Ümarfrees palgist palkmaja 170m2. Sundvent. Esimesel korrusel kaminahi, seda on sõltuvalt tujust 3-4 päeva tagant kõetud. Eraldi voolumõõtja. Kollektor paigaldatud osaliselt tiiki. Nibe F1245-8R 8kw maasoojuspump. Soe vesi samuti maaküttega. Esimesel korrusel põrandaküte, teisel radikad. Tugevate püsikülmade tulekul on näha, mis saab edasi.
November 380kwh
Mul oli novembri tarbimine 1700 kwh, kah kahekordne, all põrandaküte, üleval radikad.
Kas sein on ainult palk või ka lisasoojustus? 380 ainult küttele ja soojale veele on tõesti üsna vähe.ümarfreespalk kirjutas:Ümarfrees palgist palkmaja 170m2 ... Eraldi voolumõõtja ... November 380kwh
Maasoojuspumbaga küttes tundub 1700 kogu tarbimise jaoks paljuvõitu, kuigi ei tea pindala ega soojapidavust.skip128 kirjutas:novembri tarbimine 1700kwh ... kah kahekordne
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
üld 1195kwh.
msp 801 kwh.
moveki dermia diplomat 10 kw
Minu jaoks räige, kuna oman 24h*7 huugavat flexit l 4 agregaati, siis kahtlustan seda 1-põlvkonna venti oma sooja-kadudes ja kavatsen tulevikus teda kuidagi torpeteerida.
Asja teevad kulukaks radiaatorid ja aknapinda jagub ka, tarbijaid on 4. Ja minulgi vent huugab 24/7. Peab vist veits maha keerama.Maasoojuspumbaga küttes tundub 1700 kogu tarbimise jaoks paljuvõitu, kuigi ei tea pindala ega soojapidavust.skip128 kirjutas:novembri tarbimine 1700kwh ... kah kahekordne
Köetava maja pind on ca 190 m2.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Kood: Vali kõik
AAAAKK ÖÖ PÄEV
201202 633 473
201203 508 333
201204 392 231
201205 167 127
201206 137 108
201207 98 85
201208 100 94
201209 170 119
201210 291 225
201211 370 324
Detsember 686kwhümarfreespalk kirjutas:Ümarfrees palgist palkmaja 170m2. Sundvent. Esimesel korrusel kaminahi, seda on sõltuvalt tujust 3-4 päeva tagant kõetud. Eraldi voolumõõtja. Kollektor paigaldatud osaliselt tiiki. Nibe F1245-8R 8kw maasoojuspump. Soe vesi samuti maaküttega. Esimesel korrusel põrandaküte, teisel radikad. Tugevate püsikülmade tulekul on näha, mis saab edasi.
November 380kwh
Lisasoojustust ei ole. Maja on ümarfreespalgist, millel vara on tuulehammastega ja tapi sees spetsiaalne soojustuse koda. Katuslagi 30cm villa. Aknad 3-ne pakett, uksed korralikud. Pigem on soojapidavuse kohapealt suurim soojakadu nelja katuseakna arvelt. Allkorruse kaminahju sai detsembris köetud keskmiselt kolme päeva tagant.
Üleval korrusel sooja 21 kraadi, radiaatorid termostaaadiga. Allkorrusel on temperatuur 23 kraadi. Probleemiks on see, et kui välisõhk langes 15 miinus kraadi lähedale, läksid põrandad soojemaks, kui soovisin, kuna küttegraafik tõstis liigselt põrandasse mineva vee soojust. Allkorrusel plaanis paigaldada temperatuuriandurid.
Pumba andmed, pump töötas:
novembris 153 tundi, sellest vesi 22 tundi.
detsembris 299 tundi, sellest vesi 67 tundi.
Lugemata postitus Postitas cop ees »
Päris jõhker, palju siis veel muu elekter oli? Soe vesi ikka selle 1474 sees?cop ees kirjutas:detsembri elektrikulu pumbal 1474 kwh
Lugemata postitus Postitas olev »
http://www.werder.ee/maakyte.htm
Oot, põrandaküte 25% koguküttest? Ja ülejäänud õlikütte radikad? Sain ma õigesti aru?olev kirjutas:Minu kulutabel:
edit:
Tekkis endal ka mõte maasoojuspumbale voolumõõtja paigaldada. Millist soovitaksite?
ülal kõnelejal ju veel rohkem.soe vesi ikka selle sees.muu elekter 370 kwhKüülaline kirjutas:Päris jõhker, palju siis veel muu elekter oli? Soe vesi ikka selle 1474 sees?cop ees kirjutas:detsembri elektrikulu pumbal 1474 kwh
Oleneb palju sul kilbis või seina peal ruumi ja kuipalju raha.skip128 kirjutas:edit:olev kirjutas:Minu kulutabel:
Mugavam on panna DIN- latile automaatide kõrvale.
Ühe - või kolmefaasiline?
Ühe-või kahetariifne?
http://www05.abb.com/global/scot/scot29 ... 67_eng.pdf
Peab vist ikka elektriku kutsuma...
DIN-lati arvestid lähevad kilpi automaatide kõrvale. Kolmefaasiline kahetariifne võtab sama palju ruumi nagu viis ühefaasilist automaati (5 moodulit). Aga siis on tariifikellale veel kahe mooduli jagu ruumi vaja. Kokku siis 7. Kui kilbis ruumi pole, siis tuleks juba pumba kõrvale aretada näiteks uus kilp.skip128 kirjutas:Kolmefaasiline, kahetariifne. Kilbis ruumi..., seda ei oskagi nii öelda. Mida sa ruumi all mõtled?
Õhk-õhk pumba mõõtmishuvilistel on lihtsam - neile ühefaasline on ainult 1 mooduli laiune (see on ka muidugi ainult ühetariifne). Muidugi võib kolme faasi puhul neid lihtsalt kolm tükki panna.
http://www.sahkonumerot.fi/6625000/
Eriti hea oleks kutsuda selline elektrik, kes tööajal tegeleb EE olemasolevate arvestite väljavahetamisega uute tunniarvestite vastu - need vanad peaks ju utiili minema ega nendega muud teha pole ... äkki toob mõne kaasa?..Seinal ruumi küll.
