Laepaneelide õõnsused kas sobivad ventilatsiooni lõõrideks.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Olemas objekt kus puuduvad vent torustik ja paigaldada ei soovita lakke. Ruumidel pikad 12 m laepaneelid kus sees ca 100 mm õõnsused pikki paneele, kas neid võiks kasutada vent trassidena. Paneeid on lamekatuseks millel peal korralik hüdroisolatsioon ja siis soojustus.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Laepaneelide õõnsused kas sobivad ventilatsiooni lõõrideks.
Lugemata postitus Postitas ändi »
Kui need algul tolmust puhatks saada seest,siis ei näe küll põhjust,miks ei või kasutada.
Pole seal tolmu, puhastada lihtne, nagu tavalisi vent torusi.ändi kirjutas:Kui need algul tolmust puhatks saada seest,siis ei näe küll põhjust,miks ei või kasutada.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
Kui paneelide õõnsused ei ole ebatihedad õhu liikumise suhtes, siis võib neid kasutada. Päris palju projekte on olnud selliseid, kus on kasutatud olemasolevaid lõõre. Selliste projektide puhul on oht, et õhk hakkab lekkima, läbi ebatiheduste tuleb õhk sisse või siis liigub välja ja nendesse kohtadesse kuhu vaja ei pruugigi jõuda.
Paneelid 100% õhutihedad, otstesse pandud plaskorgid ja siis betooni valatud.peakikerdu kirjutas:Kui paneelide õõnsused ei ole ebatihedad õhu liikumise suhtes, siis võib neid kasutada. Päris palju projekte on olnud selliseid, kus on kasutatud olemasolevaid lõõre. Selliste projektide puhul on oht, et õhk hakkab lekkima, läbi ebatiheduste tuleb õhk sisse või siis liigub välja ja nendesse kohtadesse kuhu vaja ei pruugigi jõuda.
- Regulaarpostitaja
kui suured on õhuhulgad, mida läbi torude liigub?
ruumi 20m2 ventilatsioon, toru läbimõõt piisav ja õhumahtudele takistusi ei ole.peakikerdu kirjutas:kui suured on õhuhulgad, mida läbi torude liigub?
- Regulaarpostitaja
100-125mm toru läbimõõt peaks olema, kui kasutada vent.toru. Aga kui paneel on piisavalt ebatihe siis saab kasutada küll. Kindlasti oleks hea, kui näeks kogu süsteemi pilti või joonist, siis oskab edasi kommenteerida...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Väljatõmbe ehk julgeks teha nii aga sissepuhke ...
Kas sisse puhutav õhk läbib enne ka soojusvahetit?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Sissepuhe tuleb läbi soojusvaheti.rokikas kirjutas:Väljatõmbe ehk julgeks teha nii aga sissepuhke ...
