akumulatsioonipaak
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas jyri »
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas teadja mees »
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
<BR>
<BR>Jyri, et valida akupaaki, peaks olema teada, kui kaua akupaak peab suutma maja sooja hoida keskmise talveilmaga (nii umbes 0°C õues) ja kui kaua krõbedama pakasega (alla -20°C)
<BR>Samuti ei teeks paha teada, kuidas on küte lahendatud, kas radiaatoritega või põrandaküttena.
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Aarne »
<BR>Kui 1 kuupmeetrise mahuga paagis langeb vee temperatuur 1 kraadi võrra, siis eraldub 4 180 000 J energiat s.o. 1,16 kWh. Kui sul on vaja kütta võimsusega näiteks 20 kW ja ööpäevas on 24 h ... (edasi arvutage juba ise).
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Estonez »
<BR>jutt käib 1,1 m3 paagist. Saab sellisest kohast nagu VESITERM.
akumulatsioonipaak
akumulatsioonipaak
<BR>Minul on vaja ära kütta palkmaja 150 m2
akumulatsioonipaak
<BR>Eeldusel, et see palkmaja on hea soojapidavusega, vajab see sisetemperatuuri 20°C hoidmiseks kütmiseks hetkvõimsust välistemperatuuri juures 0°C ca. 5kW e. siis akupaak kestab 60/5 e. 12 tundi.
<BR>Kui väljas on -20°C, siis majas vajaminev küttevõimsus on ca. 10kW ja akupaagi vastupidavus vastavalt 6 tundi.
akumulatsioonipaak
<BR>Optimaalne Jyri maja jaoks tundub olema ca. 25 kW-ne katel. Sellega kestab akupaagi üleskütmine (40° pealt) 3 tundi, kui õues on 0° (võtab ju maja küttesüsteem ka järjest energiat) ning 4 tundi, kui õues on -20°C
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas AndresR »
<BR>
<BR>1 Wh (vatt-tund) = 3600 J
<BR>1 cal (kalor) = 4,1868 J
<BR>
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Paak »
<BR>Mina tellisin otse tootjalt, Karksi Nuiast ja tõin ise ära.
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Toivo »
Kui paagisoov alles on
Firma oli Viljandi Metall, Karksi- Nuia tsehh
Lasin panna teise soojusvaheti paagi alaserva päikesekollektori jaoks. Töö oli hästi tehtud. Värvisin aint ise üle, Teknose värviga.
Re: akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Abivajaja »
Ma ei ole julgenud üle 80' kütta, et äkki läheb liiga lähedale keemistemperatuurile ning käib kõva pauk. Siit loen, et akupaak on köetud üles 90'-ni. Tähendab siis ilmselt, et vist võib. Ehk keegi kinnitaks seda veelkord oma JAH sõnaga, et ma võiks julgelt kütta, sest meest majapidamises pole ja naisterahvana ei tea neid asju. Aitähh vastuse eest!Pildistaja kirjutas:1,1 m3 akupaak mahutab energiat, eeldusel, et ta on üleni üles köetud 90°C peale
