Akupaak Pioneerile.
- Uus kasutaja
Akupaak Pioneerile.
Lugemata postitus Postitas Kristo5380 »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Akupaak Pioneerile.
Tehniliselt võib paari radikaga pioneeri pliit olla ka ilma akupaagita, peaasi et radikate küttevõimsus oleks suurem pliidipudeli omast siis on tagatud, et süsteem ei lähe keema.
Kuid boiler annab vabama mängumaa, saad natukene akumuleerida soojust boilerisse, et maja nii ruttu maha ei jahtuks + tarbevesi. Nagunii kõik oli ju valmis ehitatud, asi siis uus boiler asemele kruvida ja mõned toruühendused ümber teha.
Lugemata postitus Postitas bauroc »
Metallpaagi, st akupaagi saaks keskküttega ühendada.
Kristo5380 kirjutas: ↑29 Okt 2017, 08:29 Tere. Kolisime maale elama, kuhu oli ehitatud küttesüsteem sisse. Köögis on Ilmarine tüüpi pliit, pudel sees. Vasktorud lähevad kõrval ruumi(vannituba), kus oli kahesüsteemne boiler. Eemaltasin selle, kuna lekkis vett sisse lastes. Nüüd tahaks hakata seda süsteemi kasutama ja tahangi teada, kas hüdrofori paak(lihtsalt metall paak, ventiili asemele 1/2 toru) sobib selleks? Köetavaid tube kokku 3(igasühes ~1m pikkused radikad, omavahel alupex torutega ühentatud). Vannitoas olevas torustikus on ka sees 8l survepaak vms. + elektriline pump.
Lugemata postitus Postitas User5555 »
- Uus kasutaja
Pliiti sisse ja välja tulevad torud. Palju peale ma temperatuuri võin ajada(torudel termomeetrid peal)?
Ülejäänud süsteem vannitoas.
Hüdrofoori paagist ehitatud akupaak
Vee sisse laske kraan, rõhunäidik ja mingi kaitseklapp( peal 2.5bar ja punast nuppu keerates saab vett välja lasta).
Ülemises puntis on automaatne õhutusklapp.
Tahangi teada, kuidas sellise süsteemiga kütta. Ise olen aru saanud, et suurema osa õhutamisest teeb automaatne klapp minu eest ise ära. Süsteemis pean 1-1.5 barri sees hoidma, vee soojenedes teda veidi välja laskma, et surve üle 2,5 ei läheks.
Või kuidas teie teeks?
Loodetavasti on ülerõhu klapp kah, et kui vesi keema peaks minema siis ei plahvata süsteem laiali.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Kas sa arvad, et sellise torude rägastiku piltide järgi saab keegi midagi aru. Katsu parem skeem joonistada.
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
- IMG_3686.JPG (47.59 KiB) Vaadatud 3744 korda
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- Uus kasutaja
Õhutusklapp ongi akupaagi üleval, kõige kõrgemas kohas. Kui pumba tööle panen, siis hakkab seal õhku välja laskma.Elentino kirjutas: ↑19 Nov 2017, 22:30 Need pehmed "survevoolikud" soovitaksin küll välja vahetada. Ei saa täpselt aru kus automaat õhutid asuvad, kuid soovitan panna torustiku kõrgematele osadele, sest sinna koguneb tavaliselt õhk. Mul töötab süsteem vabalt ka 0,5-1 survega, st külmalt 0,5 ja kuumalt 1.
