Suure koldega pliit ja hulgi küsimusi.
Lugemata postitus Postitas wumm »
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Suure koldega pliit ja hulgi küsimusi.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Samas ütlen, et põhimõtteliselt on kirjeldatud plaan teostatav.
Ei saanud päris täpselt aru freesimise-plaatimise jutust aga .... kui mõte ikka päris kinni kiilub, võib siiski ka helistada ka 53267676. Pole tasuline number
Andres.
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Miks tahad kasutada just savisegu, olgu siis poe oma või isetehtuna?
- motamees
Küsimusega tahtsin teada sinu arusaama. Vanakooli pottsepad jah kangesti kiidavad ja nõuavad ainult saviseguga tegemist ja siis vuugivad südame rahuga värvilise müüriseguga paari cm ulatuses kivid ära. No mis pehmest kivide ühendusest saab enam juttu olla. Müürisegu on ju täiesti kalk asi. Kitsa kivi puhul on see ju 1/4 kalki segu, mis jääbki domineerima.
Järeldused/otsused teed ise.
Kas pliita uks tuleb ääreraua taha?
Sinu projektis ongi mitmeid asju, mida mina teeks teisiti, aga saab ka sinu moodi. Sellepärast polegi midagi seletada siin.
Mul jäi omal ajal järgi vene samotti sak 5. Kas seda oleks mõistlik teha ms 28 seguga?
Teisiti tegemise all ilmselt mõtlete te neid pilukoldeid ja samotist vaheplaate keeduplaadi all? Õrnalt adun seda, aga ilmselt mõtleksin end halliks, kui hakkaks neid lahendusi katsetama. Tavaline restkolle tundub mulle täiesti hea olema. Mis restkoldesse puutub, siis sealt kohe ka küsimus. Kuna kolle tuleb pikk, siis on mul kaks võimalust. Esiteks piklik rest kolde 2/3 ulatuses või lühem rest kolde eesosas. Lugesin eile õhtul hilja erinevaid postitusi siin foorumis ja meelde jäi robi ( teda julgen sinatada, sest ta selline muhe kodukoha tüüp) postitus kus ta sellise pika kolde puhul kasutas vist lühemat resti, et tulevõimu natuke taltsutada. Tundus mõistlik, sest ilmselt selline suur kolle suure restiga annab liiga intensiivset kuuma. Uks tuleks jah pliidi ääreraua alla. Kas soojamüüri lõõri mõõdud on mõistlikud ja kui ma lõõri vaheseinad soojamüüris laon otse, mitte kaldu, on see ilge roim?
Ilmselt on mul küsimusi rohkem kui vastuseid.
- motamees
Kui kasutad ahjutelliste segu, siis võid vuugiks teist segu kasutada, aga ei pea. Vuuk jääb kõva. Vuukimine pole aga mu probleem, kuna krohvin enamuse toodangust.
Samoti segu võid kasutada millist iganes. Küsimus on rohkem käsitlemise harjumuses.
- joonispliitast.png (3.17 KiB) Vaadatud 7788 korda
- motamees
Enne teedki soemüüri valmis ja siis pliita sinna vastu. Segu ära vahele pane, parem jäta pisike vahe. Segu paned ainult sisendi ümber.
Sellist sisendi nikerdist pole vaja teha. Piisab ainult faasi lõikamisest.
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
- motamees
Tavalugeja kirjutas: ↑29 Apr 2017, 16:15 ... Samas, mitu pottseppa ehitab pliidikolde suitsuruumiga?
motamees kirjutas: ↑29 Apr 2017, 16:41pliit.JPGTavalugeja kirjutas: ↑29 Apr 2017, 16:15 ... Samas, mitu pottseppa ehitab pliidikolde suitsuruumiga?
- SAM_8656-30.jpg (111.22 KiB) Vaadatud 7587 korda
Tegin sellest mingi algelise joonise. Küsimused:
1. Osa soemüürist jääb korstna taha. Esimene võimalus on laduda umbseks kotiks, nii et suitsugaasid sinna ei lähe. Teine võimalus jätta alt lahti ja loota et midagi sinna tungib ja väheke soojeneb. Kolmas võimalus on jätta suvesiibri alla (ülemine punane latakas) ka ava ja kütmise ajal suvesiiber väheke paokile. Samas on mul tunne, et siis hakkab soe ainult läbi suvesiibri käima ja sinna kotti ikka ei jõua. Rääkisin Robbiga ja tema pakkus välja suht ägeda võimaluse, et tuua esimene tõusev keskelt ja siis mõlemalt poolt külgedelt laskuvad. Nii saaks selle koti teha laskuvaks lõõriks. Samas eeldaks see laskuvate lõõride horisontaalse viimalõõri viimist pliita ühenduse alt, aga siis peaks ma jube kõrge pliita tegema või loobuma puude panipaigast, mida ei tahaks. Nii et see variant langeb ära. Mida targemad arvavad, milline halbadest valikutest võiks parem olla
2. Lõõride vaheseinad. Siin foorumis on mitmel pool räägitud paksematest vaheseintest. Hetkel kui teen lõõride laiuseks 10 cm, saaks ilusasti 8,5 cm kiviga servi vaheseinad laduda ja joonisel on mul need ka nii mõeldud. Ainult tõusev lõõr vasakul, sinna plaanisin topelt. Nägin kunagi ühe meistri (mitte jutumärkides, aga ikka täitsa asjaliku mehe) tegemisi ja tema lõõristik oli umbes täpselt analoogne. Tõusva kõrvalt topelt (vasakul punaselt), muidu servi.
3. Pliidi väljund soojamüüri. Algselt oli plaanis 3 rida kõrge ja kivi pikkus. Praegu tuleks mul, pliidi ehitus selline, et hea kui kaks kivirida kõrgust saan anda.( Suur kolle, ilma praahjuta. Suitsugaasid, lähevad kolde otsast alla ja teevad klaasikalisele praeahjuga pliidile sarnase teekonna ümber keele, mis asetseb kolde all. Tuharuum on lühemaks tehtud, nii et väljund soojamüüri jääb kolde alla). Vaatasin, et keskküttekatlal, millel kw on paar korda rohkem, on slepe diam 18 cm, vanal Nerisel oli veidi suurem kui pioneerpliidil. Enda lolli aruga tundub, et pliitale võiks selline 25 cm laiune ja kahe kivirea kõrgune väljund ka äkki piisav olla?
Homme peaksin materjalid kätte saama, nädalavahetusel väike saunakene ja uuel nädalal tahaks lustima hakata. Hetkel olen ennast nende pisikeste küsimustega suht halliks mõelnud, olge head ja andke nõu.
- motamees
- motamees
Tühjus ei pea hirmutama. Ma teeks sinna sisse mõned vahesina jupid, massi tõstmiseks ja gaasiplahvatuses laialilendamise vastu.
Kuznetsov oli siis alles poisike, kui minu viidatud soemüür valmis.Kõik uus on äraunustatud vana.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Toivo5 »
Milline näeks välja see alaühenduse versioon, eeldusel, et pliidist soemüüri läheb suits võimalikult põranda lähedalt?
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
- motamees
- Alaühendus.png (11.29 KiB) Vaadatud 7184 korda
- Uus kasutaja
- motamees
Uurisin sellist soemüüri ja ühtlasi katsusin ka puhastada. Juhtus kätte lood, millega lükkasin üle seina nagu kojamees lükkab üle autoklaasi. Tahma kukkus kõvasti ja puhtaks ta saigi.
"Vaheseinad" on rohkem nagu külgseinte kooshoidmiseks gaasiplahvatuse korral. Neid tuleb sättida nii, et võimalikult vähem segaks "kojameeste" tööd.
Seiksed mõtted vot.
