radiaatori paigaldus hind
Postitatud: 10 Veebr 2008, 20:53
Postitas elor
alumiinium radiaator on seinal. on vaja ühendada vasktorustikuga ja torud vaja paigaldada seina peale. materjal minu poolt. palju on ühe radika paigaldus hind. ja nii et torud joodetakse.
Re: radiaatori paigaldus hind
Postitatud: 10 Veebr 2008, 21:55
Postitas vanakala
peab enne nägema. sedasi raske öelda. ka ei ole selge kas pehme või kõvajoodisega? rovideena@hotmail.com
Postitatud: 10 Veebr 2008, 22:07
Postitas jan
Ma ei tea mida praktika räägib, kuid teoorias alumiiniumradikad ning vasktorustik kokku ei klapi. Tekib galvaaniline korrosioon, mis lõpuks alumiiniumi ära sööb.
Postitatud: 10 Veebr 2008, 22:23
Postitas elor
soov oleks jäik vask ja pehme joodis ehk tina.Ja mis puudutab reatsooni ,siis ei puutu nad omavahel kokku.Asi millest jutt käis on elektrijuhtmed kui omavahel kokku keerata.Hetkel huvitab hinnaklass millega arvestada.
Postitatud: 10 Veebr 2008, 22:27
Postitas vanakala
nu ei tea! minu esimesed alumiinjum radikad pandud 10a tagasi ja ei ole neil midagi viga. ega siis vasktoru otse radikakülge ei lähe, seal ju vahel sulgventiilid. kui ühendad vase kokku alumiinjumiga siis reageerivad muidu aga mitte. pealegi olemas spets pasta mille lisamisel võib tänapäeval ka alumiinjum ja vask eletrijuhtmed kokku ühendada.
Postitatud: 10 Veebr 2008, 22:30
Postitas vanakala
elor
võid täpsustuseks helistada kui meilida ei viitsi minu nr on: 56924916 ja helistada võib kella 24.00 ni
