Kuidas te vent torudesse auke lõikate?
Postitatud: 06 Veebr 2008, 15:55
Postitas jal
Kui soov paigaldada sadulat, kuidas te augu lõikate? Relakas, plekikäärid, mingi frees?
Olen siin seal sisse piilunud nii öelda paigaldajate meeste paigaldatud torudesse ja ausalt öeldes on pilt masendav olnud. Mingi suvalise suuruse ja kujuga auk on lihtsalt sisse tõmmatud. Või ongi see ükskõik? Ei usu nagu?
Re: Kuidas te vent torudesse auke lõikate?
Postitatud: 06 Veebr 2008, 17:59
Postitas erks
Sadula seest markeriga kontuur,koonuspuuriga suvaline auk (või relakakaga/noaga rist sisse)seestpoolt kontuuri. Mööda kontuuri lõikad plekikääridega-vasak/parem või kasutad sedaPilt
Postitatud: 06 Veebr 2008, 18:39
Postitas jal
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Mis need on?
Postitatud: 06 Veebr 2008, 20:11
Postitas erks
:lol: n.n. nakerdaja (.Lõikab ca 3-4 mm ribana
Postitatud: 06 Veebr 2008, 20:54
Postitas xxNIMETUxx
mina olen relakaga risti lõiganud ja siis plekikääridega välja lõiganud.
olen näinud igasuguseid sadulapaigaldusi- mõni on ikka päris naerma ajanud ja mõned jällegi nutma. isegi 100/100 sadulat annab relakaga ilusti välja lõigata kui plekikääridega ei viitsi/taha. või siis kasuta kolmikut kui viimast perfectot tahad
Postitatud: 06 Veebr 2008, 21:27
Postitas jal
Milliseid plekikääre soovitate?
Postitatud: 06 Veebr 2008, 21:57
Mina kasutan ise würth plekikääre kuna pean neid oma kogemuse (8 aastat venti paigaldanud) juures parimaks.Aga soovitan kui oled markeriga ava ära märkinud siis lõigata tsipa suurem ava kui sai joonistatud ,siis ei jää servasi näha.Aga käsiraamatu järgi tuleb pärast neetimist toru millese sai auk lõigatud taguda kas torujupiga või muu esemega vastu sadulat kumeraks ja siis silikooniga teha õhukindlaks ja ühtlaseks.Aga kõige kindlam ja kvaliteetsem on ikkagi kolmik.
Postitatud: 06 Veebr 2008, 22:17
Postitas taastaja
... ja kolmik on kuidagi teistmoodi kokku ühendatud? Kui kolmest osast, siis mis eelis on sadulaga ühenduse ees? Voolussuunas kumerused?
Plekikäärid Wiss. Kui viisakalt tahate teha, siis algul joonest nati eemalt lõigata ja teise ringiga mööda joont. Silikoon v täitemass siis ikka plekiservade vahele lasta ja siis äär vastu pinnida. Aga, mis mina plekitöödest ka tean? :x
