ühekambriline septik
Postitatud: 04 Veebr 2008, 21:55
Postitas harjukas
kas asi toimiks kui maas sisse paigaldatud metalltünnile teeks üles otsa väljaviigu ja sealt edasi viiks torud imbväljakule. Mind huvitab, kas septiku puhul on kambrilisus ja vaheseinad niivõrd olulised?
Re: ühekambriline septik
Postitatud: 05 Veebr 2008, 07:07
Postitas priit319
Alla kolme kambri ei ole mõtet.Sinu ühekambriline ummistab imbväljaku ruttu(ehk kestab vaid aasta või paar).Teine oluline tegur on septiku maht vastavuses tarbitavale vee hulgale.
Lihtsam oleks Sul võtta ühendust mõne spetsiga ja esmalt konsulteerida.Osta jõuad alati.Ära kiirusta.Tee endale muidugi asi lõpuni selgeks,mida tegelikult vajad ja mida lubatakse paigaldada.
Postitatud: 07 Apr 2008, 15:25
Postitas rainer87
Võib olla ka ühekambriline.
Meie poolt välja pakutud lahendusega septikul on sisse ehitatud filterkorv, mis takistab tahketel osakestel edasi imbsüsteemi liikuda.
Filterkorvi on soovituslik puhastada kord aastas.
Rohkem informatsiooni: http://www.mahutid.ee/omapuhasti.htm
Postitatud: 08 Apr 2008, 12:34
Ühekambrilist saab teha lihtsalt kahekambriliseks, paigaldades puust või muust materjalist vaheseina vahele.
Minimaalne septik ongi kahekambriline, kui just filtrit ei kasuta (kes aga neid hooldab, vahetab?)
Septiku ülesanne ongi kõrvaldada mehhaaniline sete, et su imbväljakusüsteem ei ummistuks.
Kolmekambriline on oluliselt efektiivsem, seepärast ongi see levinuim.
Postitatud: 11 Apr 2008, 16:16
Postitas rainer87
Kalvis kirjutas:Ühekambrilist saab teha lihtsalt kahekambriliseks, paigaldades puust või muust materjalist vaheseina vahele.
Puhastab loomulikult septiku omanik, vaja on ainult veega läbi pesta. Selles küll midagi keerulist ei ole. Lihtsalt on vaja filterkorv välja tõsta, puhtaks pesta ja tagasi panna. Vahetada filterkorvi pole vaja.
Filterkorv, milles on keramsiitkruus (vulkaaniline kivim), takistabki settel septikust edasi imbtorudesse minna. Nii lihtne see ongi.
Postitatud: 10 Mai 2010, 20:20
Postitas Setu septik
Sõber, vaata oma vulkaanilise päritoluga keramsiitkruusa lugu üle.....Kardan, et see on hoopis kergõlis õletatud Setumaa savi.....iiiiiiii.
Postitatud: 04 Juun 2010, 13:18
Septikus ei tohi olla alla 3 kambri ning kogumaht ei tohi olla alla 2m3.
Ole ettevaatlik septik ei toimi kui imbväljak jääb pinnasevee tasemele kuna septiku imbtorustik lõppeb õhutusega ning õhku ei saa tulla peale kui pinnasevesi sees. Põhjuseks see, et torustikus toimub aeroobne toitumine kui aga pidevalt vee sees siis aeroobsed bakterid lihtsalt ei toitu ja paljune.
Tervitustega
www.technet.ee
