Plaan rajada ühele ruumile ventilatsioon, kuna oma eripära tõttu (tulevane kodukino) ehitatakse see hästi "õhutihedaks". Ventilatsioon kavas lahendada nii, et väljatõmme on sundventikaga (125 - 160 mm ) - ventika paneks umbes 6-7 m kaugusele antud ruumist ja õhu juhiks sealt otse õue välja. Sisse tuleks sinna ruumi värske õhk aga otse väljast (st. teisest välisseinast) kahe 125 mm ca 1,5 m pika toruga "isevoolu" teel. Kuna madal müratase väga oluline, siis mure et kuhu ja kuipalju peaks paigaldama mürasummuteid? Ise olen mõelnud, et paneks kohe väljuva õhu võtja taha nurgaga comp-u (kuna niikuinii vaja seal toru põlve), ning siis ca 7 m pärast (enne venti) nii pika torusumpa kui on võimalik saada (120 cm? ). Kas oleks mõni parem lahendus? Ja kas annab midagi, kui panna sumpad (kas siis toru või comp) ette ka enne sissetuleva õhu avasid (isevoolne)?
Tänud neile, kes viitsivad selle üle arutleda!
Veel kord mürasummutitest
rrrr
Re: Veel kord mürasummutitest
Lugemata postitus Postitas rrrr »
Väljatõmbe topelt summutamine annab soovitud tulemuse. Painduva sumpa max pikkus on 120cm. Jäiga sumpa pikkus 100cm, eritellimusel saad ka pikema:) Sissetulevale õhule iseeneste poleks sumpat vaja, juhul muidugi kui ventikat koguaeg täis pööretele ei hoia. Frech klapp teeb ka oma töö ära, pealegi on siis sissetulev õhk kergelt filtreeritud ja osad summutavad ka müra. ReToN TL-98P on hea frech klapp. Kas filmindus Sebastian-il väga kodune teema?
Lugemata postitus Postitas sebastian »
Tänud vastamast,
Kas ventika pöördeid peab reguleerima tingimata spetsiaalse regulaatoriga, või aitab sinna ka dimmer panna? Küsimus peaks vist olema küll elektrikute foorumisse pandud, kuid ei hakka seal uue teemaga risustama. Lihtsalt on idee valgust (ja miks mitte ka ventika pöördeid) juhtida juhtmevabalt, ehk siis mõnusalt tugitoolis lamaskledes. Silm jäi pidama NEXA lahendustele, mis iseenesest ei olegi väga kallid ...
http://www.fortronic.ee/hinnakiri/NEXA_ ... d_2008.pdf
Selles mõtte küll, et meeldib kodus häid filme vaadata ja head muusikat kuulata... Koduvideosid ei ole teinud, kui sa seda mõtlesid...rrrr kirjutas:Kas filmindus Sebastian-il väga kodune teema?
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
valgusti dimmer tekitab häireid ventilaatori töös (sirin jms.).
jäigad mürasummutid pikkuśtes 600, 900, 1200mm
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
summuti
Lugemata postitus Postitas summuti »
minult saab summuti!(jäik)pikkus ja läbimõõt vaja teada, siis ütlen hinna.53916464
