Kuidas paigaldada pumpa,mis ajab ringi akupaagi ja radikate vahelist vett.
Lugemata postitus Postitas Algaja2 »
vikatimees
Re: Kuidas paigaldada pumpa
Lugemata postitus Postitas vikatimees »
ei ole loll kysimus,lihtsalt ebaoriginaalne aga vastuse peaksid siit saamaAlgaja2 kirjutas:Tere austatud foorumlased.Selline loll küsimus siis.
http://www.torujyri.ee/index.php?sisu=t ... 9&lang=est
isehakanud torumees
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas isehakanud torumees »
Minu süsteemis pumpab ikka katla poole. Aga enne pumpa on nn. väikese ringi toru, mis ühendab ülemist ja alumist toru ja üleval on termostaadiga klapp ka. Pane automaatika ka peale, mis lülitab pumba sisse, kui katlast välja minev õhk/suits kuumaks läheb. Minu süsteemil seda ei ole ja arvan, et raiskan kütet seeläbi!
isehakanud torumees
- Uus kasutaja
Mina ei tea, kas pump peab kindlasti katla poole pumpama, võibolla on sama hea, kui ta ülemisel torul katlast eemale pumpab.
Akupaagi ja radiaatorite vahelises ringis pumbatakse vett radiaatorite suunas. (vähemalt minu süsteemis)
isehakanud torumees
- Uus kasutaja
Ok oli toreisehakanud torumees kirjutas:Kisub raketitehnikaks! Äkki keegi targem teab!
Küsimus endiselt üleval.Kas võib panna pumba paagist vett imema ja trassi poole suruma(muidex 3-T ventiil on ka seljuhul enne pumpa).
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Esimesel juhul siis pump pealevoolul ja katlal tagasivoolul.
Lugemata postitus Postitas pätu »
Lugemata postitus Postitas uibokas »
