VANA JA ÜLEKÄIDUD TEEMA: VENTILATSIOON
Postitatud: 05 Jaan 2008, 10:59
Meil uus maja, valmis sai 4 kuud tagasi. Väljaspoolt soojustatud 150mm penoga ja krohvitud siis, seinaks 250mm fibo. Probleemiks on II korrus, eriti magamistuba: hommikul akende alumised ääred vesised, mõnikord kuivata lausa käterätikuga
. Akende ees allalastud rulood, seina sees ventilatsiooniluuk (ka sellele oli kondentsvett kogunenud), väljatõmme toas puudub (II korrusel ainult ainult vannitoas ja hallis). Öösel toa uks kinni (koera pärast) ja küttesüsteem on paar kraadi madalam (arvan, et öösel temp. kuskil 18-20 C ja päeval paar kraadi soojem). Radikad.
I korrusel, kus põrandaküte, probleem puudub.
Hetkel arvan, et probleemiks on nõrk õhu liikumine: ise magame toas, uks kinni ja temp. ka samal ajal madalam. Usun, et lihtsaim lahendus oleks vist sooja juurde keerata, sest ust lahti jätta on ei saa (koer hakkab öösiti ringi kolama), väljatõmmet juurde ehitada ka nagu keeruline. On mul õigus?
Re: VANA JA ÜLEKÄIDUD TEEMA: VENTILATSIOON
Postitatud: 05 Jaan 2008, 11:53
Postitas Pedaal
mis ideega see "luuk" sul seal sinas on kui sealt õhke ei peaks käima sisse.
või loodad et käib kord sisse ja kord välja ?
idee on ju selline, et igas toas seinas on auk nn. "värskeõhuklapp" ja köögist, wc-st, vannitoast ja garderoobist on väljatõmme ning õhk liigub tubadest väljatõnbe punkti(de) suunas.
Kuidas ? ehk loomulikult peab siis olema selleks ka võimalus loodud - tavaliselt on selleks ukse all õhuvahe, rest ukses või seinas vms. idee on õhk saada õuest tuppa ja toast välja.
see tähendab et ei pea hakkama igasse tuppa tooma väljatõmbe toru.
Postitatud: 05 Jaan 2008, 14:53
Seinas on ikka klapp, kust õhk sisse tuleb loomulikul teel ja see siiani max. avatud. Eks ukse alt see õhk ikka liigub, aga probleem mul ikka hetkel üleval.
Väljatõmbeõhumootor (katusel) on hetkel poole võimsuse peal olnud....
Huvi pärast mõõtsin ka õhuniiskust toas - 62, radikast meetri kaugusel.
Vaatasin ka teisi II korruse tubasid, kus lapsed magavad ja seal on kondentsvett palju vähem! Natsi ainult, mingi sentimeeter alt. Nendes tubades on aga ribid akende ees, muu kõik sama....
Äkki on probleem hoopis ruloodes, mis õhu liikumist akende ees takistavad?
Postitatud: 21 Jaan 2008, 17:05
Ise jätan rulood vähemalt 5cm aknalauast ülsepoole, muidu kippusid ka aknad alt higistama.Osaliselt on kindlast see tingitud sul ka ruloodest, kas millestki muust, seda oskab ehk mõni targem kommenteerida.
Re: VANA JA ÜLEKÄ�UD TEEMA: VENTILATSIOON
Postitatud: 21 Jaan 2008, 21:44
Täh�dab rabelete ja higistate seal voodis hirmsasti
Postitatud: 27 Jaan 2008, 13:44
Postitas wimms
Esimene aasta on ehitusniiskust kõik kohad täis.
Esimene talv küta ja ventileeri nii et silm punnis. Vedas veel et mahe talv on. Järgmisel aastal on kas probleem kadunud või tegelikult ka midagi valesti.
Magamistoa uksele võid ju resti teha, mis õhku läbi laseb. Kui sul väljatõmme olemas on, siis magamistoa freshist peaks piisama küll.
