tere.
kuidas oleks kõige õigem teha ventilatsiooni katlamajas.
katlaks zvake katel.kas värske õhk tuua sisse akna pealt või kuskilt altpoolt ja välja viia kuskilt kõrgemalt,
katlamaja ventilatsioon
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Re: katlamaja ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas K6 »
Ma kahjuks ei tea, mis asi on zvake katel. Juhul kui tegu on tahkekütuse katlaga, siis normide-standardite järgi peaks resti mõõt olema 1/3 võrra korstnast suurem. Resti mõte on anda katlale piisavalt põlemisõhku, õhu liikumisel restist katlani saad sina muidugi seda hingamiseks kasutada :=). Seetõttu ei ole ka resti asukohal erilist tähtsust, peaasi et mingi külmakartliku veetoru ligiduses ei ole. Õhk katlaruumist väljub katlast koos suitusgaasidega, seetõttu piisaks ainult sellest 1 restist.
Kui gaasi või õlikatel (koos õlimahutiga), s.t põlevmaterjali aurude oht, siis paneks aga 2 resti, ühe võimalikult lae all (eriti hea kui saaks korstnasse juhtida)ja teise võimalikult madalale. Siis tekib mingi minimaalne õhu ringlus ka küttevälises ajal.
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Mis on katla max võimsus?Mis tüüpi hoonega on tegemist?
