Ahju efektiivsus
Ahju efektiivsus
Restkoldega kaminahjus on p'olemistemperatuur tugevalt 'ule 1000 kraadi
Milline ahi on efektiivsem
teadja
Re: Ahju efektiivsus
annes
Lugemata postitus Postitas annes »
mis siis ahju efektiivsus saab olla!?!?!
annes
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Lahkaks siin seda suitsulõõride kuju veel. Nagu asja selgitad, on kõik selge ja hää.Vanad tegijad seda lõõride pikkust on nõus venitama ikka sula pigini välja, et ahi oleks õkonoomne.Teine lemmikviis, "ummistuste" vältimiseks, paistab olema lõõride ristlõike suurendamine vastavalt meistri tõekspidamistele. Välismaistes esitustes on aga levinud kitsaste aga laiade lõõridega müüritud küttekolded. Lõõriseinte pindala suur,suitsu teekond korstnani väike ja käänakutevaene, ristlõige,õigemini siis siin lõõri laius selline, et oleks tagatud optimaalne kiirus ja maksimaalne sooja ülekanne. Ahjude puhul siis 70-80 mm ja lühemate lõõridega küttekolletes isegi 50mm. On siis jõutud selliste lahendusteni nii põhja-, madal-, kui ameerikamaades ja paistab, et ka ahjude suurus ei ole enam "peaasi, et odav". Tekkinud on soov elada ütlase temperatuuriga majas ööpäevaringselt.
Nüüd ma küsiks, et kuidas hindate Eesti pottseppade võimet konstrueerida ahi just nendesse tingimustesse, mis klient ette seab? Juttude järgi ikka kõik insenerid aga tegelikult?
Parimat, teie õpilaselt!
teadja
arvutamise selgeks.Nüüd võtan julguse kokku ja vastan kaminahju küsimusele,milleks meie pottsepad võimelised on?
Alati ei olegi võimalik kliendi ette kirjutatud parameetrite järgi ahju ehitada.Aga inimestele tuleb asi selgeks teha ja ehitada parim vajant võimalikust.
Ja selleks on üks korraliku pottsepp täiesti võimeline,selleks ta väljaüppe on saanudki.Edu!
Annes
Lugemata postitus Postitas Annes »
Annes
Kitsas seetõttu, et kolle soojeneb tulest, mis on koldes ja soojuse ülekanne kolde seintele väheneb kauguse ruuduga kolde seinast. Kõrge seetõttu, et puu põleb pika leegiga ja vajab oma põlemiseks ruumi ja õhku. Suitsulõõride juures peame arvestama, et 1 meeter suitsulõõri vähendab suitsugaaside temperatuuri 60-80 kraadi, korstnasse peaks suits minema nii 150-170 kraadilisena, sest korstnas langeb suitsugaasi temperatuur 10 kraadi meetri kohta. Puu põlemisel hakkab suitsugaas veelduma 79 kraadi juures. Korstna otsast peaks väljuva gaasi temperatuur olema ca 100 kraadi. Ahju kütmise alguses muidugi seda ei saavuta. Minimaalne suitsulõõri kogupikkus peaks olema =1.3 x (ruutjuur max. lubatud puidu kogus).Näit
olgu lubatud max puu kogus 20 kg, siis min. suitsulõõri pikkus on 5,8 meetrit. Max suitsulõõri pikkuse määrab korstna kõrgus.
Mis puutub pottseppade oskustesse, siis see on seinast seina. Oleme ausad ja tunnistagem, et A.Veski raamat on 50 aastat vana ja selle ajaga on soojustehnilised arvutused kõvasti edasi arenenud. Ma mõtlen saksakeelset kirjandust, mis ka minul laual on (autorid K. H. Pfestorf, C. Madaus jt) Foorumis on palju kirjutatud Soome autoritest ja nende uurimustest. Pole õnnestunud enda käes neid raamatuid hoida. Küll on aga nende tellisahjude tööde aluseks venekeelsed väljaanded ja peab ütlema, et selles osas on venelased kõvasti uurimusi teinud.
teadja
No sõbrake,ära kunagi häbene küsida!Edu!kaminahi kirjutas:Tere annes!
Leevi
Paluks täpsemalt lahti seletada suurus "peaasi,et odav".kaminahi kirjutas:...ja paistab, et ka ahjude suurus ei ole enam "peaasi, et odav".
"Peasi, et odav", oli mõeldud umbkolde fännidele. Ehju efektiivsemaks muutmine ei saa küll olla asi, mis ilkumist väärib?
Leevilt ootaks kogemuste(?) jagamist ja ettenäitamist,võin toetada fotokaga, mitte keksimist, et enne teisi Soomes käinud.
Leevi
Tulles nüüd tagasi ahjude juurde ja tehes seda alustades lõõristikest, siis pean tunnistama, et iseõppinud pottseppade äärmiselt kitsarinnaline ja piiratud nägemus asjast on üksnes kurb. Kui väidan, et nn soome kaminahju lõõristiku näol ei ole olemas üht ja ainuõiget lõõrisüsteemi, siis ei mõtle ma seda, et kõik muud oleksid õiged. Tahan vaid öelda, et on olemas ka teisi võimalusi, mis ei ole vähem õiged või tõhusad. Äärmiselt efektiivseid ahjusid ehitatakse mitmel eri viisil nii mujal skandinaavias kui ka Kesk-Euroopas. Niga ka ookeani taga. Toon siin ära vaid ühe näite Rootsist:
By leevi
imelik
Lugemata postitus Postitas imelik »
Leevi
Alustuseks esitatud fotole lisaks siis aadress, kust saab asja kohta põhjalikumalt lugeda: http://www.gabriel-keramik.se/en/kakelu ... ktion.html
Mis puudutab põletamisel saavutatud temperatuure, siis see 1510 kraadi peab ka minu andmetel paika. Kuid tulgem ikkagi maapeale, "Müüritud küttekolde ehitus" järgi ehitatud kaminahju järelpõlemiskambris jääb see temperatuur siiski 800 ja 900 kraadi vahele, mis on ka täielikult piisav selleks, et põleks ära kõik, mis korstnast välja pääseda ei tohi.
Kui nüüd veel temperatuurist rääkida, siis mõeldes natuke materjalidele, millest meil ahjusid ehitatakse, siis on selge, et nt külalise poolt mainitud 1300 kraadise temperatuuri juures ei peaks ahi lihtsalt vastu, sest tegemist on siiski piirtemperatuuriga meil müüdava shamoti jaoks. Teoreetiliselt kannatab ka aseri kivi 700 kraadi ära, aga me kõik teame, milliseks kujuneks nendest kividest ehitatud isegi suht madala kolde saatus, kuigi taolise kolde laes temperatuur üle 600 kraadi naljalt ei tõuse.
