Kuidas mõõta välja krundi puuduv nurk?
ehituslubadega jms seonduv
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Ostetud suvila krundil on puudu üks piiripost. Kuidas selle asukohta maha märkida või kust sellist teenust peaks tellima?
Olemasolev katastriplaan on järgmine:
Katastriplaan 1
Katastriplaan 2
Hetkel olemas aed punktide 50-39-40-71 vahel.
Olemas on piirimärk nr. 48
Selleks, et krundile aed ümber teha oleks vaja kindlasti maha märkida piirimärk nr. 41.
Asjale lisab tähtsust see, et punktide 48 ja 41 vahel on puurkaev, mille kohta projekt puudub ja hetkel ei saa kindlalt väita kelle maal see on.
Katastriplaan 1
Katastriplaan 2
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Re: Kuidas mõõta välja krundi puuduv nurk?
Lugemata postitus Postitas wake »
Laena GPS ja kõnni koordinaatide järgi õigesse kohta. Nii lihtne see ongi.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Ma arvan, et see GPS kordinaadid ei ole samas süsteemis kui need mis sul kirjas.
Aitab sind ükskõik milline geodeesia firma või rendist teodoliit ja kellegi abiga ise ära märkida.(kui on kellelt abi küsida)
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Pole siin mingit geodeesiafirmat ega GPS-i vaja.
Aitab koolimatemaatikast ja 30 meetrisest mõõdulindist. Mõõda punktist 71 ära kaugus 18,53 meetrit enam-vähem õiges suunas ja märgi maha kaar. Siis mõõda punktist 40 samas suunas kaugus 28,10 meetrit ja märgi samuti maha kaar. Nende kahe kaare lõikepunktis asubki piiripunkt nr 41. Arvutuste täpsus +/- 1 cm. Kui jätad kontakti võin e-mailiga illustreeriva pdf-i saata.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Kui krunt võsa, puid, ehitisi ja muid takistusei täis ei ole siis on see tõesti hea ja lollikindel lahendus.coachman kirjutas:Pole siin mingit geodeesiafirmat ega GPS-i vaja.Aitab koolimatemaatikast ja 30 meetrisest mõõdulindist. Mõõda punktist 71 ära kaugus 18,53 meetrit enam-vähem õiges suunas ja märgi maha kaar. Siis mõõda punktist 40 samas suunas kaugus 28,10 meetrit ja märgi samuti maha kaar. Nende kahe kaare lõikepunktis asubki piiripunkt nr 41. Arvutuste täpsus +/- 1 cm. Kui jätad kontakti võin e-mailiga illustreeriva pdf-i saata.
Tänud vastajatele
Krundi see osa on puhas muruplats, nii et takistusi ei ole.
Tihver
Tihver
Nii, sai siis täna krundi nurk välja mõõdetud ja nurkade vahele nöör tõmmatud. Selgus, et puurkaev asub cm täpsuselt kahe krundi piiril. Kas sellise kaevu kasutuselevõtmisel tuleb lihtsalt saavutada naabriga kompromiss või on olemas ka mingis seadused, mis seda reguleerivad?
Kui kaevul on pass on saad andmed sealt.
Toomas
5162338
Toomas
5162338
Minul kaevu passi ei ole ja minu teada ei ole ka naabril. Kas Eestis eksisteerib maaametis või mõnes muus institutsioonis kaevude register kust võiks üritada infot hankida?
Eesti Geoloogiakeskus ja maakonna keskkonnateenistus. Mõlemal peab olema puurkaevu arvestuskaart, juhul kui tegu on ametlikult puuritud kaevuga.
Toomas
51 62 338
Toomas
51 62 338
