veetoru külmumisest??
Postitatud: 07 Dets 2007, 18:55
Postitas tiit001
tere, tekkis siis küs, et kui se maa alune plastikust (vist32mm oli) veetoru on mul otsapidi garaazis, kuid maja on soojustamatta(põrandad tegematta) ja kindlasti trügib sinna külm varsti.. kraani keerasin otsast ära ja eemalt hoovi pealt peakraani keerasin kinni. kas on ka oht et võib se toru lõhki külmuda?
naabrimees naljatades ütles et pista peenem voolik sisse ja ime vesi välja.. kas on seda vaja teha?
Postitatud: 07 Dets 2007, 20:33
Postitas pelx
tavaliselt! kui külmub siis vundamendist läbiv osa! selleks pannakse soendus kaabel sisse.2-3m. sellest piisab .jääb vee kasutus võimalus ka alles.
Re: veetoru külmumisest??
Postitatud: 08 Dets 2007, 19:16
Postitas tiit001
vett see talv vaja sealt lasta pole vajadust ja kui nati kinni külmub, siis mis sest, kül kevadel lahti sulab..aga kas võib se plastmass toru minu olukorras lõhki külmuda? kui jah, siis tuleks vist jah kähku kaabel sisse ajada, või vesi välja imeda..
Postitatud: 09 Dets 2007, 10:27
Postitas tcumen
Võta ikka vesi välja. Puhtam, kindlam ja kuivem tunne pärast.
Postitatud: 09 Dets 2007, 22:32
Postitas pelx
arvesta sellega ,kui kinni võttab lahti sulab umbes mai lõppus
Postitatud: 07 Mär 2010, 09:54
Postitas toru2
Tegelen hetkel objektiga, kus sama plastik toru külmunud.Kas kellegil ideid, kuidas lahti sulatada?Pole aega mai lõpuni oodata, tahan katla sisse panna ja maja kütma hakata
Postitatud: 07 Mär 2010, 10:47
Postitas usr1
Tere Toru2
Mis mureks ? Ei saa plastik toru maa sees lahti ?
Kas põlvesi on ?
Ideid on küll ja veel, tegelen torude sulatusega.
