vendi torude paigaldus?
Postitatud: 03 Dets 2007, 20:55
Postitas onu41
Kui pikalt pean läbi lae tooma ventilatsiooni torude otsad, et sinna hiljem plafoone panna?Kas peaks jätma kohe lae pinnaga tasaseks või jätan üle ja siis hiljem lõikan mõõtu?
Postitatud: 03 Dets 2007, 22:19
Postitas Imre
Kui laele mingit muud katet,lauda,kipsi jne ei tule siis pane laega tasa,hiljem kole halb seda riba ära lõigata sädemeid lendab hulgi,kui just pole plast torud
Postitatud: 04 Dets 2007, 00:45
Postitas xxNIMETUxx
laega tasa kuigi otsa kääridega ei ole mingi probleem maha lõigata tasaseks. relakaga riskantnenii akende kui keraamilise plaadi ligiduses
Postitatud: 04 Dets 2007, 11:30
Postitas onu41
Tänan vastuste eest aga millist vendi toru soovitate-kas plast või siis seda metall toru?
