Ventilatsiooni paigaldamine omal jõul
Olen õigel teel?
Lugemata postitus Postitas Ints »
Iseenesest saab ventilatsiooni süsteemi oma jõududega suhteliselt hästi valmis MONTEERIDA ja EHITADA.Et aga süsteem hästi toimiks ja sa sellega tulevikus rahul oleksid,tuleks süsteem võimalikult hästi välja arvutada (kuhu kui jäme toru,milline väljatõmbe ventilaator jne).Selleks on aga vaja juba spetsiifilisemaid teadmisi.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Nüüd sa panid küll viltu.Soojustama peab SISSE imemise toru,mitte väljatõmbe toru.Jaheda sissepuhke toru seintele kondenseerub ruumis olev niiskus.Väljatõmbe toru on piisavalt soe,millele kondents ei teki.Samas ei tee paha torud ära isoleerida,aga väljatõmbel ei ole see primaarne.Soojustama peab toru küll jah. Hoonest seest tömbad niisket sooja õhku ju välja ja kui see sul seal (pööningul) laepeal kütmata ruumis satub külma torusse,tekibki kondents... Kondentsi pärast soojustatki. Muidu tilgub vesi tagasi tuppa...
kaak
Lugemata postitus Postitas kaak »
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Eestikinnisvara
aga see mootor, kas see hakkab toimima, kui panen 160-se toru sinna otsaAnonymous kirjutas:Tere. Ei ole õige. Sul on vaja vannitoast 15 l/s toast ca 20-30 l/s tulevikus koridorist 10 l/s köögist 20 l/s. Lisada siia veel rõhukadu mis tuleneb trassist ja samuti mürasummutist.Peaks sul olema põhitrass 160 mm Ventilaatori marki ei oska peast öelda aga arvan ,et CK 160 A ajab asja ära.Aga soovitan soojalt,mõnel spetsialistil üle vaadata ja panna õhukogused täpselt paika.
projektvõiasi
Re: Ventilatsiooni paigaldamine omal jõul
Lugemata postitus Postitas projektvõiasi »
projekteerimine
Lugemata postitus Postitas projekteerimine »
kui vaja tööjoonist, millega süsteemi toimib (arvutatud aerodünaamikale- õhu liikumiskiirusele, mürale, rõhule jne) siis kirjutage projekteerimised@gmail.com
