Betoonist välistrepp.
Juhtus selline rumal lugu, et ehitaja ei pannud välistrepi ja seina vahele soojustust.
Joonis: http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... aatvd9.jpg
Plaat on 2m x 1,5m ja ca 300mm paks.
Kuidas targemad soovitavad käituda? Kas lõigata ketaslõikuriga plaadi servadesse ca 50mm sooned ja sinna vahtplast sisse suruda või piisab lihtsalt yhest 3-4mm lõikest läbi plaadi, et kahanemise ja paisumise oht kõrvaldada?
plaan on soon kuidagimoodi sisse lõigata ja vahtplasti ribad sisse pista ning tagasi valada, kus vajalik.
Kysimus on selles, et millega saaks võimalikult sygavat soont freesida.
Lugemata postitus Postitas copper »
Ei noh .. külmasilla vastu on ka teisi variante .... Võid näiteks plaadi ära soojustada. Kindlasti toimib.
Kuidas see plaat seal üldse istub? 3-st küljest müüri sisse laotud?
Plaat on kolmest kyljest piiratud lintvundamendiplokkide sisse valatud.
Ma näen siin kahte probleemi.
Esiteks muidugi kylmasild. Teiseks betoonplaadi kahanemise ja paisumise tõttu tekkivad praod vundamendi linti.
Või arvate, et muretsen yle ja võiks asja jätta, nagu on ?
Lugemata postitus Postitas wake »
Mahumuutuste pärast ei tasuks muretseda nii väikese pinna puhul. Külmasild on aga reaalne probleem. Külmasilla võiks niipalju kui võimalik läbi lõigata.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
