Põrandaküte laudpõranda alla
Postitatud: 19 Nov 2007, 16:02
Postitas Tarmo84
Kas põranda kütte toimib laudpõranda all? Paigaldatud kontuurid peno ja fooliumile. Antud juhul jääks kontuurid betoneerimata. Kas nii tehakse?
Või toob see kaasa üüratud küttekulud ja olematu sooja? Soovituseed ja nõuanded on tervitatavad.
Tarmo
Postitatud: 19 Nov 2007, 16:33
Postitas Tom
Toimib kindlasti, kuid kasutegur on väiksem kui betoonile liimitud laudade puhul. Ei soovita üle 120 laia põrandalauda ja näiteks küttele ei sobi pöögi parkett.
Postitatud: 19 Nov 2007, 20:35
Postitas murmet
Toimib küll aga kasuteguri suuruse kohalt pole kompententne. Endal põrandaküte samuti laudpõranda all, laakide vahel, ainult et selle roppkalli spets profiilpleki (millesse torud paigaldatakse) asemel kasutasin tuttava plekksepa toodangut. Laua laiusele aga küll mingit piirangut ei tea olevat, juhul kui laud on pahupoolepealt ikka soontega.
Postitatud: 19 Nov 2007, 21:16
Postitas Tihver
Mis nende soonte eesmärk on? Aitab vähendada praegude tekkimist andes lauale mänguruumi?
Postitatud: 19 Nov 2007, 21:34
Postitas murmet
No need sooned hoiavad ära laua väändumise jms. deformatsiooni ja on samas ka tuulutuskanaliteks.
Põrandaküttest
Postitatud: 20 Nov 2007, 13:28
Postitas Chris
Kui kallis see profiilplekk on?
Postitatud: 20 Nov 2007, 18:30
Postitas murmet
Uponori 20 mm toru jaoks mõeldud oli vist 500 eegu kanti , mõõdud 1150x530 mm.
Postitatud: 22 Nov 2007, 16:54
Postitas tubasoojaks
sama mõttetu kui hummeri ostmine tööl käimiseks :(
ehk teisiti siis isolatsiooni materjalist sooja läbi ajamine
on ju puit välisseinades isolatsioonimaterjaliks või milleks siis ??
küttekulud saab sellega tunduvalt suuremad olema kui kaasaegsete radikatega
laudpõrand on looduslik materjal ja piisavalt soe jalaga astumiseks
isolatsioon peab põranda all olema muidugi korralik
soome normide järgi 200 mm peno ja liivakiht allpool
Postitatud: 22 Nov 2007, 21:40
Postitas virgor
Hummeri jutt on küll hea nali. Mul on esimesel korrusel 110m2 betooni sees vesi põrandaküte ja teisel korrusel 70m2 põranda laua all sama.Teisel korrusel(magamistoad) mõnus magada,kütet saab alati reguleerida.Ma arvan,et kütet läheb rohkem küll aga polnud võimalik radikaid panna(ei tahtnud ka seina pinda raisata)
Postitatud: 24 Nov 2007, 01:44
Postitas murmet
[quote="tubasoojaks"]sama mõttetu kui hummeri ostmine tööl käimiseks :(
Jah, puitvooder välisseinades pole tõepoolest esteetilistel kaalutustel, vaid isoleerimiseks kõige ja kõigi vastu (vabastab samas ka lampjalgsusest, sõjaväest, suitsetamisest jne.) :D :D :D
Postitatud: 24 Nov 2007, 09:48
Postitas kaminahi
Toon vähemtuntud näite.
Ehitasin mõned aastad tagasi Kanada puuseppadega(fantastilised mehed), Inglise-Iiri- ja Shotimaal puitmaju http://www.woodco.clara.net/ Nende põrand, nagu kõik ülejäänud tööd, käisid lihtsustatud meetoditel. Betooni peale lõime 33x33mm laagid naeltega, sammuga 33o mm. Küttevoolikud pandi sinna vahele vinks-vonks jooksma ja siis täideti peene killuga kuni laagi ülaservani ja puitkiudplaat klampripüssiga peale. Sinna peale tuli siis veel laminaat või vaip või kes teab. Külma seal maal ei ole eriti ja mina ootama ei saanud seda ka jääda, aga usun, et abiks sellinegi küte :wink:
