Põranda trapi haisulukk ei toimi
Postitatud: 13 Nov 2007, 17:58
Postitas Tihver
Probleem siis selline, et järsku hakkas haisema üks vannitoa põrandatrappidest. Kuna see asub väljaspool duššikabiini ja sinna vett üldiselt ei satu oli esimene mõte, et on ära kuivanud. Lasin siis duššist vee jooksma aga kohe kui vesi kinni keerata jookseb trapp kuivaks. Panen siis pildi, et ehk keegi on sellist trappi paigaldanud ja oskab öelda kuidas see haisulukk seal see paikneb või milles võiks viga olla. Arvestades trappide paiknemist läheb vesi sellest trapist teise juurde, seal mingi liitmik ja siis juba edasi kanalisatsiooni.
PILT
Postitatud: 13 Nov 2007, 18:13
Postitas pelx
pildi järgi on tal aisuluuk puudu
Postitatud: 13 Nov 2007, 18:15
Postitas Tom
Pildi järgi otsustades selles trapis haisulukk puudub, või on see pealmine osa eemaldatud ja kadunud.
Postitatud: 13 Nov 2007, 18:29
Postitas Tihver
No pealt näha tundub jah, et läheb otse toru, aga 2,5 aastat mis ma siin olen elanud ei ole see haisenud ja nüüd järsku hakkas. Kuna ma seda trappi niikuinii ei kasuta kas oleks õige see sulgeda? Ise mõtlesin, et lükkan torusse õhema kilekoti sisse ja lasen makrot täis, siis on tulevikus võimalik see lihtsamalt tühjaks saada? Või tuleks kasutada sanitaarsilikooni?
Või aretaks sinna sisse ise haisuluku, trapis ju iseenesest niipalju ruumi on....
Postitatud: 13 Nov 2007, 18:55
kui vastab tõele et siiani ei haisenud kontrolli tuulutust . muidu küll tee aisu luuk ette ära kinni pane ! pole teada ju kuna tarvis läheb
Postitatud: 13 Nov 2007, 19:22
Postitas Tihver
Tuulutust on keeruline kontrollida, tegemist on 4 korruselise 3 aastat tagasi valminud kortermajaga ja korter asub esimesel korrusel. Mõtlesin, et ostan sinna pimeda ette ja lasen siis trappi vee sisse.
Postitatud: 13 Nov 2007, 20:32
Koigi eelduste kohaselt maja all st valistrassi peal jaeti reviis lahti/Voib arvata et enne seda keegi puhastas valis trassi aga reviisi ei sulgenud/Niisugune asjandus kohtub tihti,voib olla ka nii et vesi minema ei jookse eriti esimesel korrusel nn ohu lukk/Kui ta kuiv on siis voib vahemalt kaltsu panna et ei haiseks/Kui tomme on hea siis vesi lendab sifoonist/
Postitas High-Q
sul jah see "korvikesega" haisulukk täitsa puudu. äkki oleks lihtsam see mingist ehituspoest sebida.
Postitatud: 13 Nov 2007, 21:11
Postitas Tihver
Tänud vastajatele. Uurin homme sinna sobivat haisulukku.
