reheahi ajab vingu
üks suur kõrv
reheahi ajab vingu
Lugemata postitus Postitas üks suur kõrv »
Vanas talumajas asub suur reheahi, mille küljel sisemistest kividest kõrgemal suur metallist uks. Kui korralik tuli all, siis hakkab suitsu ja vingu kütteavast ja küljel asuvast metallukse vahedest sisse ajama.
Seni olen kütteavale ajutise metallkaane ette tõstnud ja küljeust saviga mätsinud, aga nüüd plaanis remont teha ja ka sellised ajutised lahendused millegi püsivamaga asendada.
Osakb keegi e soovitada, mida nende ustega ette võtta või millega neid asendada. Kas kütteavale sarnaselt tänapäeva kaminatega klaasist uks ja küljele midagi sarnast, mille saaks õhutihedalt kinni panna?
Millest üldse sellise ahju puhul nii suur suits ja ving tekib, kas sellest, et kütteruum hirmus suur ja ahjulõõr ei suuda kogu suitsu välja toimetada või probleem hoopis värske õhu pealevooluga?
juhan
reheahi ajab vingu
Tere!Kui saaksid ahjust pildid ette näidata,siis oleks ehk viga kergem jälitada.Arvan siiski,et ahi vana ja umbes ning vajab seesmist remonti.Uued uksed ei pane ahju veel tööle.
Elementaarne
Lugemata postitus Postitas Elementaarne »
tõmme vilets - ongi kogu probleem! Ei mängi siin erilist rolli uksepraod või pilud (kui need praod muidugi ruutmeetri suurused pole) korraliku tõmbe puhul toimub tegelt vastupidine - pragdest piludest imetakse õhku hoopis ahju sisse.
üks suur kõrv
Pildi leiate:
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 3967193753
Eelmisel aastal sai reheahju kerisekivid vahetatud ja lõõrid puhastatud.
Korstna tõmme on rahuldav ja sama korstent kasutava tavalise ahjuga selliseid probleeme pole.
Külgmise raudukse jätaks hea meelega alles, kui leiaks mingi võimaluse selle tihendamiseks. Katelde ustel kasutatakse mingit tulekindlat nööri selleks. Vaja leida sellist nööri ja võimalust selle kinnitamiseks sileda metalli külge.
asukoht Raplamaa
asukoht Raplamaa
Elementaarne
Pildi pealt võib aru saada, et seda ahju on sul ikka ringi päris tublisti ehitatud. (suitsukäik) Pole näha kas koldel on uks ees. Kui kütad ukseta lahendus lihtne - suva uks ette, kütmisel hoiad väikest vahet (3-4cm ) sees ja anna aga hagu (tingimusel, et tõmme hea). See, et sul teine ahi hästi tõmbab ei pruugi veel tähendada seda, et reheahju tõmme oleks piisav (tõenäoliselt ümberehitamistega p..se keeratud). Tulekindlat tihendinööri ja selle kleepimiseks vajalikku liimi nägin eila täiest juhuslikult K-Raua Ace ehituspoes Tallinnas Kohila tänavas (endise Kalevi kommivabriku kandis) Muideks endal samane reheahi ja üllatus-üllatus samuti Raplamaal
PS Ära sa mees jummala pärast enda rehetoa lage madalaks ehita - ma vaatan, et sul veel parredki sees!!
juhan
Hommikut!Aga äkki ümberladuimisel kasutasite pisseid ja ümaraid kive.Kui nii,siis jäävad kivide vahele liiga väiksed vahed ja tõmme jääbki ebapiisavaks.Kivide läbimõõt võiks olla vähemalt 15cm.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Suur reheahi
Veel enne minu koolitee algust oli lugemikus jutt kuidas poiss sai uue sule ja selle katsetamiseks kirjutas: "Suur reheahi".üks suur kõrv kirjutas:Pildi leiate:
asukoht Raplamaa
Ega need parred iseenesest suitsuseks saanud, eks need ahjud ikka tossasid juba uuena.Küllap annab asi siiski uudistada ja kui võtaksid kontakti, teeksime seda koos. Kiiksud tahavad toitmist
Re: reheahi ajab vingu
Lugemata postitus Postitas murelik »
olen ka hädas reheahju kütmisega,ajab vingu sisse kuna kas ei oska ma ahju kütta või oleks vaja seda puhastada.Äkki oskate nõu anda, kuidas toimida reheahju kütmisel või on kuskil keegi oskaja mees kes tuleks ja vaataks ahju üle ja õpetaks kuidas seda kütta.Ahi on kerisega ja külje pealt luukidega tubadesse.Kivid seal sees on küllaltki tahmased ja seinad ka. Suits tuleb tuppa siis kui avan ahju külje peal olevad luugid, kütmisel kui luugid on kinni on kõik ok. Äkki avan luugid liiga vara? Kuigi avan nad siis kui söed on lõplikult kustunud. Äkki oskab keegi soovitusi anda.
muurimees1
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas muurimees1 »
Olen Sakust ,kui huvi on siis 539 66 469 Meelis. Esialgse jutu põhjal arvan küll,et tegu liiga vara lahtivõetud luukidega. Nende luukide taga ju kerise pealne suits.Proovi ikka söed lasta ära kustuda ja siis alles saad luugid lahti teha.
Edu sulle katsetamisel.
