Spetsid-kuidas see asi nyyd käib?
Postitatud: 07 Nov 2007, 06:25
Postitas täielikud blondiinid
Oma maja 120m2 olemasoleva teraskatla laseksime vahetada kas Atmose või Viadruse vastu.Soov lisada akupaak ning saada soe tarbevesi samuti alati (ka kui ei kyta).Hetkel elektriboiler sooja vee saamiseks.
Yks soovitas,et paigaldada akupaaki tarbeveespiraal ja kyttekeha.Teine aga,et paigaldada olemasoleva boileri asemel kahesysteemne boiler -siis sooja vett piisavalt- tuleks akupaagist).Kysimus-kumb on mõttekam-nii energiasäästu (elektriarve niigi suur!) kui ka kui rahalises mõttes?(Vaja ju suur boiler osta eraldi).Mis on mõttekam,kas paigaldada akupaaki 3 või 6kw võimsusega spiraal
Postitatud: 07 Nov 2007, 06:57
Postitas Segane
spirali paigaldamine tuleb odavam, aga tundualt rohkem jama sellega, Kergem kahesüsteemne boiler osta, kokkuvõttes tuleb lihtsam ja töökindlam süsteem mida saab kasutada ka suvel kui ei köeta.
Postitatud: 07 Nov 2007, 10:15
... ja kuna tahkekütus on juba nii kallis ja tüütu on boilerit õigel ajal välja lülimas käia, et ta üle ei kuumeneks (kuigi saab ka automaatika aretada), siis kokkuvõttes veel parem on ühesüsteemne boiler osta. Mul omal oli ja on praegugi kahesüsteemne, esimesel aastal kasutasin talvel keskküttevett tarbevee soojendamiseks, edaspidi on käinud aasta ringi elektriga.
Postitatud: 07 Nov 2007, 14:17
Postitas Segane
selleks et poileri ringlust piirata, selleks saab kasutada ju termoklappi teatud temperatuurini laseb vett läbi, muidugi eel termostaati vaja et tsirku pump älja lülida, enne klapi sulgumist.
to: segane ja külaline
Postitatud: 07 Nov 2007, 14:51
to segane:
nagu ma aru sain,et oleks vesi alati võtta, on otstarbekas saada vett läbi eraldi veeboileri (2 systeemse)vesi ehk kas siis akupaaki paigutatakse tarbeveespiraal sel juhul? Küttekeha on vajalik selleks,et hoida ühtlast temp.-i kogusüsteemis koos malmradikatega (toas)-mitme kw-ne peaks olema küttekeha 3 või 6-mis vahe(vanem maja-liinid kehvad-kardan,et kõrbevad liinid)?
to külaline:ma kahjuks ei saanud aru-kumb siis parem on -kas lasta sama elektriveeboileriga edasi või ikkagi on vajalik kahesüsteemne vee boiler osta, mis kasutaks akupaagi sooja vett?
Kui suurt küttekeha võiks panna?
Tänud vastajatele!
Postitatud: 07 Nov 2007, 15:36
Postitas warlock
Kui saad tahkekütet odavalt, kasuta 2-süsteemset boilerit. Kui ostad tahkekütet "poehinnaga", pole mõtet 2-süsteemsega jamama hakata, võib natuke suuremat ühesüsteemset kasutada, programmkell ette ja öösiti odavama elektriga kütta.
Postitatud: 07 Nov 2007, 22:10
Postitas restauraator
Minul on asi lahendatud nii, et keskütte akupaagis on spiraal ja sellest jookseb soe vesi tavalisse boilerisse. Sinna minevat vee temperatuuri kontrollib veel ESBE tempertuuri segisti (saab ise temperatuuri valida) Kui akupaagist enam kuuma vett ei tule või ei viitsi seda kütta, siis hakkab boiler ise tööle.
On see kompunn ka kahesüsteemne, ei tea?
Re:
Postitatud: 09 Dets 2007, 00:33
Postitas Tupsik
restauraator kirjutas:Minul on asi lahendatud nii, et keskütte akupaagis on spiraal ja sellest jookseb soe vesi tavalisse boilerisse. Sinna minevat vee temperatuuri kontrollib veel ESBE tempertuuri segisti (saab ise temperatuuri valida) Kui akupaagist enam kuuma vett ei tule või ei viitsi seda kütta, siis hakkab boiler ise tööle.
Millist ESBE temperatuuri segistit kasutad?
Kas soe tarbevesi tuleb siis kogu aeg läbi akupaagis oleva spiraali ? Siis ka, kui paak külm? (Mõtlen külma vee boilerisse tuleku teekonda.)
Vaja ka sama asi võimalikult lihtsalt lahendada. Head ideed on teretulnud.
Ise mõtlesin siiski ringluspumpa kasutada, kuni boileris olev vesi on paraja temperatuuri saavutnud.
