Elektri põrandakütte kasutegur võrreldes elektri radikatega?
Postitatud: 05 Nov 2007, 21:19
Postitas Tihver
Käsil siis suvila renoveerimine ja põhikütteks plaanis paigaldada õhk-õhk soojuspump. Esimese korruse põrand plaanis penoga soojustada ja uuesti valada ja sellega seoses küsimus kas paigaldada betooni elektri põranda küte või selle asemel akende alla radikad.
Enda peaga paneks kindlasti põrandakütte niisketesse ruumidesse ja kõigile teistele plaaditud põrandatele, aga kas on mõtet seda teha ka laudpõrandatega?
Järgmine küsimus läheb küll teemast mööda, aga kas küttega betoonpõrandal paigaldatakse lauad otse betooni peale või kasutatakse mingit spetsiaalset alusmatti või rõikaid?
Kuidas on kõige mõistlikum toota sooja tarbevett? Endale on alati tundunud elektriboiler kõige suurem energia raiskaja ja seetõttu on mõtted läinud gaasiboilerile. Gaasitrassi ei ole nii, et edaspidine jutt käib balloonigaasist. Kas läbijooksuga vett soojendav gaasiboiler õigustab ennast või peaks mõtelma paagiga gaasiboilerile? Vanni järgi ei tule ja kõige suuremaks soojavee tarbijaks on seltskondlikud saunaõhtud.
Tänan
Postitatud: 06 Nov 2007, 01:46
Postitas Tupsik
Gaasiga tehtav soe vesi tuleb kallim , kui elektriga, kui ei ole gaasitrassi.
On müügil ka õhk-vesi soojaveeboilerid. Kas need ka ennast kunagi ära tasuvad, on iseküsimus.
Ja kui vaikust ja mugavust armastad, siis õhk-õhk soojapumpa ei soovita. Parem on selle üle vaielda muidugi pärast aastast kasutamist.
Selline küte sobib ainult ruumidesse, kus pidevat elutegevust ei toimu või inimestele, kes armastavad autoga lahtiste akendega tuulevihinal sõita. Nii et suvilasse tegelikult isegi sobib.
Postitatud: 06 Nov 2007, 10:03
Postitas Tihver
Tänan
Boileri kohta vastus käes, aga kuidas on põrandaküte vs radiaatorid?
Postitatud: 06 Nov 2007, 13:13
Alles hiljuti oli sel teemal teoreetiline vaidlus, vaata teisi gruppe.
Jämedalt - vahet pole. Vali ise kumb rohkem meeldib kasutusmugavuselt. Kui tuleb nagunii betoonpõrand, paneksin ise põrandakütte, kui miski muu siis radiaatorid. Mõnesse suuremasse ruumi igaks juhuks radiaator lisaks, ei soovi, et põrand külma ilmaga liiga tuliseks läheks. Radiaatoril saab lisaks pesu kuivatada.
Postitatud: 06 Nov 2007, 19:30
Postitas Tupsik
Paneks ka ühe lingi õhk-vesi boileritele. Ei leidnud kohe eile ülesse.
http://www.k-wh.at/shop/kategorie/22/
Postitatud: 07 Nov 2007, 10:29
Postitas warlock
Tupsik kirjutas:Paneks ka ühe lingi õhk-vesi boileritele. Ei leidnud kohe eile ülesse.
Õhk-vesi boileritega vist siiski tegu pole..
Postitatud: 07 Nov 2007, 12:39
Postitas Tupsik
warlock kirjutas: Õhk-vesi boileritega vist siiski tegu pole..
Siiski vist on ? :idea:
Panen aga mudeli WPK 275E-LF ühe müügilingi pildi. Seal on ka siseehitusest pilt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=017
Konkreetne isend on soojale tarbeveele. Saab seda soojapumbaga, elektritenniga ja ka katlast tuleva sooja vee spiraaliga. Ehk siis tavaline kolmesüsteemne kombineeritud sooja vee boiler.
Minu pandud eelmisel lingil on soojapumpade kõrval selliseid sooja vee boilereid veel ka teisi mudeleid.
