Põrandaküttetorustiku imelikud tööhelid
Postitatud: 21 Okt 2007, 01:34
Postitas crist13
Sai hiljuti soetatud elamine, kus toimib vesipõrandaküttesüsteem koostöös ioonkatlaga. Mure selles, et umbes iga 3 tunni tagant kostub katlaruumist 4 sekundi jooksul tugev plõksuv heli (vist sealt kohast, kus põrandaküttetorud jõuavad supply ja return otsadesse). Küsimus selline, et kas see heli on normaalne? Vaevalt... Mis seda põhjustada võiks?
Postitatud: 21 Okt 2007, 13:00
Postitas Silwer
Paisupaak on süsteemis olemas?
Postitatud: 21 Okt 2007, 16:51
Postitas pelx
kui seisab automaat täide!?? siis peaks seda häält tegema ülesurve klapp!! kui valesti reguleeritud täidab vaikselt ! siis hakkab välja pilduma! kui vait jääb jälle täidab tasapisi!! kuni jälle surve suur vaata ülesurveklapp üle!!
Postitatud: 22 Okt 2007, 13:04
Postitas crist13
to Silwer: paisupaak on olemas.
to pelx: ei saanud kahjuks aru Sinu postitusest. et ülesurveklapp võib vigane olla?
Muide, seda heli on terves majas tegelikult kosta, hääl tuleks nagu põranda seest hoopis, mida kuuleb ka katlaruumis.
Postitatud: 22 Okt 2007, 15:26
kuidas sa täidat süsteemi!?? käsitsi!? või ei täida üldse ja klappi vaata see hetk kui tuleb see heli!?
Postitatud: 22 Okt 2007, 16:10
Postitas crist13
Siis on veel selline jama, et surve väheneb ööpäevas u 0,5 bari. Korra juba käis torumees ja täitis süsteemi (ühendas mingi voolikuga pumba süsteemi ja pumpas vett/survet juurde). Kas võib olla variant, et põrandaküttetorustik kusagil põrandas lekib? Mujalt nagu leket ei paista.
Postitatud: 24 Okt 2007, 10:35
Postitas pelx
vaata kaitse klapp üle!!
Postitatud: 24 Okt 2007, 17:26
Postitas crist13
olen majaomanik alles 1. kuud, mistõttu selliste vidinatega esmakordne kokkupuude - palun selgitust siis, kuskohas ja missugune see kaitseklapp on ja kuidas ma aru saan, et ta vigane on ja mis ma seal tegema pean täpsemalt? :oops:
Postitatud: 24 Okt 2007, 19:19
helista!! ma üritan selgeks teha 58172638
Postitatud: 25 Okt 2007, 14:13
Postitas tubasoojaks
sinna on spesialisti tõesti vaja
näiteks kolmtee segamisventiil võib olla valepidi või hoopis elektrikatelt lülitav kontaktor kolksutab - ise olen kontaktoritega reguleerimisest ammu loobunud, selleks on olemas vaiksed pooljuhtreleed :wink:
juhtub sedagi, et põrandakollektoritele tuleb küttevesi valepidi peale ja kõik tagurpidi olevad reguleerklapid teevad mingil hetkel müra
aga PM kui abi ei ole veel saanud
