kahe maja küte
Postitatud: 20 Okt 2007, 16:50
Postitas sergei2
Tere. Oleks tarvis välja nuputada kaval küttesüsteem. Tegemist kahe teineteisest ca50-60 meetri kaugusel asetseva majaga, mõlemas ca 300m2 pinda. Hetkel köetakse kumbagi maja eraldi püü ja elektriga. Kas oleks ehk mõttekas ehitada ühine küttesüsteem? Küttematerjaliks peaks suures osas jääma halupuu, ent peaks lisaks olema ka mõni vähem töömahukam lisavõimalus? Mida ja kas soovitaksite? eraldiseisva katlamaja ehitamine on võimalik. Ning veel - kuidas lahendada kahe maja vahelise trassi küsimus? Palju see maksta võiks?
Re: kahe maja küte
Postitatud: 20 Okt 2007, 17:06
sergei2 kirjutas:Tere. Oleks tarvis välja nuputada kaval küttesüsteem. Tegemist kahe teineteisest ca50-60 meetri kaugusel asetseva majaga, mõlemas ca 300m2 pinda. Hetkel köetakse kumbagi maja eraldi püü ja elektriga. Kas oleks ehk mõttekas ehitada ühine küttesüsteem? Küttematerjaliks peaks suures osas jääma halupuu, ent peaks lisaks olema ka mõni vähem töömahukam lisavõimalus? Mida ja kas soovitaksite? eraldiseisva katlamaja ehitamine on võimalik. Ning veel - kuidas lahendada kahe maja vahelise trassi küsimus? Palju see maksta võiks?
TERE.
Ei soovita kunagi kahe peale midagi ehitada, see tekitab tulevikus probleeme.
Kõige parem on ikka igal majal oma kütte süsteem.
Postitatud: 20 Okt 2007, 18:51
Postitas pelx
olen ka selle arvamusel!! ükski naaber pole nii hea et küttesüsteemi jagada!! sellega tuleb tihti probleeme!! olen paigaldanud ridaelamule ühist kattelt!! kuid pärast küsisin kuidas on!?? vastus on negatiivne!! küll üks ei kütta korralikult.teine ei puhasta, kolmas küttab hilja,ja nii ...................! jama ühe sõnaga! te lõppuks lähete riidu!! pange iga üks endale ja kõik!!! kui vaja naabritel kütta käige seal ( kui nad kusagil ära) nemad teile!! ühist küll mitte!! vähemalt jääte headeks naabriteks!! :D
Postitatud: 20 Okt 2007, 19:54
Postitas kalvis
Peamine pobleem on kaasomandi õiguste lahendamine. See on nii porno, et pole ühtegi head lahendust. Mingi porno lahendus on, et ühele pannakse soojamõõtja vahele ning sõlmitakse leping. Üks, kes kannab küttesüsteemi kulud, tegeleb kütmise, kütte ja kõigega, teine maksab vaid sooja eest. Sel erijuhtumil on võimalik ehk mingi toimiv lahendus saada. Mõlemal on justkui poomisnöör kaelas - üks mõtleb kogu aeg, et näe mina rabelen kütan, toon sütt ja viin tuhka prügimäele, teine vaid peesitab soojas. Ja maksta ei taha. Teine jälle mõtleb - neetud kapitalist - kütta ei viitsi aga raha küsib. Ja kui palju ta veel vahelt teenib!!! Piisab vaid kui üks nii mõtleb
Tehniliselt on asi lihtne - kahe maja vahele ehitatakse korralikult soojustatud trass ja muidu klassikaline küttesüsteem.
Nii suure võimsuse korral unusta halupuud, vaata ikka kivisöe poole. Veel sobivad kütteõli ja gaas, võibolla ka turvas.
Postitatud: 21 Okt 2007, 10:39
Postitas sergei1
Jah, unustasin mainimata, et tõsi, igasugused omandiprobleemid jm... olen sellest teadlik, ent tegemist kahe venna vahelise asjaga.. on kraageldud-vaieldud-jagatud, kuid lõpuks ikka kompromissili saadud. Jätkuvalt arvamusel, et jõud tasub ühendada. Pole ju mõtet ehitada 2x 170k. maksvat süsteemi kui saaks hakkama ka 1x200k. ning jagada küttekulud-kütmiskulud jne... Et ehk saaks head nõu süsteemi rajamiseks, missugune trass- kas maaalune sobib, palju meeter maksaks jne.. Aitäh
Postitatud: 21 Okt 2007, 16:43
Postitas pelx
oleneb kuhu sa katla paned!?? muidu kasuta uponori isoleeritud toru!! peaks 32-40 piisama oleneb vahemaast!! hind on neil umbes 500-700 meeter! täpselt ei oska öelda kuid küsi febist või otse uponorilt! ja katlatest uuri täpsemalt!! sest minu teada nt. pellet (kaks väikest on odavam kui 1 suur) sai ka 500 m2. pantud 2 kattelt oli odavam kui üks
Postitatud: 22 Okt 2007, 13:46
Postitas Kalvis
Siis võid küll soojamõõtja vahelt välja jätta (pidi üsna kallis olema)
Muidugi hind 170 tuhhi on jube ülepaisutatud, sest seadmete hinnad on palju odavamad. Igati toimivale küttelahenduse saab 50000-90000 eeki eest ilma töörahata. Kõik ülejäänud on reeglina hinnapakkumises tööraha.
Kui teed kahe maja eraldi küttesüsteemi siis kokku saad hoida katlalt (maksab 10000-40000), tsirkulatsioonipumbalt (1000-3000), termostaatklapilt (700). Korstna osa on raskem hinnata, sest see võib olla olemas. Võibolla on vaja roostevaba lõõri (3000-10000). Hiljem ka kütmises ühe inimese võrra vähem (võidad ühe inimese tööajas). Lisandub majavahelise trassi kulud (kaevamine 1000 eeku meeter ja soojustus (valmis on üsna kallis, odavam on vahtplastiga ise soojustada)
Radiaatorid ja torustikud tuleb välja ehitada samamoodi. Torustik on üsna odav, radiaatorid on ka odavad (umbes 1500 krooni tükk). Tööraha kulub mõlemal lahendusel ühtemoodi, sest vastikumad ja ebameeldivamad tööd on just torustiku vedamine, kinnitamine, ühendused.
Eks saad nüüd teha ise kalkulatsioonid, palju hoiad kokku või ei hoia kokku ja palju on võit või kaotus.
Muidu toimiv küttesüsteem vajab järgmisi elemente:
Katel (alates 10000)
tsirkulatsioonipump (alates 800)
termostaatklapp (alates 700)
radiaatorid (alates 1000)
termostaadid (alates 150)
soojavahetiga veeboilerit (alates 3000)
mingi juhtautomaatika (alates 1000, käsitsi küttes pole vaja)
Küttetoru (alupex 16 mm 15 krooni, 32 mm ?50 krooni)
Liitmikud (umbes 50 krooni, kulub kaks korda samapalju kui radiaatoreid pluss 10 kond lisaks)
Akupaak (võid kasutada suuremahulisi soojaveeboilereid)
Postitatud: 22 Okt 2007, 23:05
Postitas jannos
kui üldse,siis eraldi katlamaja.
Postitatud: 23 Okt 2007, 14:26
Postitas Kalvis
Mõtle, mis maksab eraldi katlamaja ehitus?
Postitatud: 23 Okt 2007, 19:50
vahest tasub rohkem invisteerida! kui kulutada närve ja kahetseda (katla töö kestvust! ) oled ise endale automaatika!! säästad närve ja aega!! :D ja see maksab :?
Postitatud: 23 Okt 2007, 19:54
[quote="Anonymous"]vahest tasub rohkem invisteerida! kui kulutada närve ja kahetseda (katla töö kestvust! ) oled ise endale automaatika!! säästad närve ja aega!! :D ja see maksab :? KEEGI ei dikteeri sinule kütmist! ja ise ei pea ootama kuni teine suvatseb tule alla teha!! TAHAD-KÜTTAD! TAHAD-EI KÜTTA!
Postitatud: 23 Okt 2007, 23:18
Postitas tubasoojaks
naabrid võivad olla kui tahes heades suhetes, kuid rahade jagamine reeglina tekitab tüli
asja parandaks soojusenergia mõõtjad, kuid...100kW puukatlamaja vajab usinat kütjat ja ka ruumi seadmetele ning puudele
käivitasin äsja taolise kusagil Jüri küla taga maal
ehk siis selles juhtumis peaks kummalgi majal olema ca 50-55 kW halupuukatel koos 2,5 m3 akupaagi ning lisaseadmetega
maksumus on kusagil 80-90 tuh pluss paigaldus
Postitatud: 25 Okt 2007, 19:47
Postitas sergei1
Idee ongi ehitada eraldi katlamaja. Pmt. maja selleks olemas, võrdsel kaugusel mõlemast elamisest, vaja lihtsalt pisut ümber kohandada.
