Kas õhk-õhk soojuspump sobib remonditavasse majja?
Postitatud: 08 Okt 2007, 13:05
Postitas lepakas
Tegemist on remonditava majaga ja tolmu tulemas veel küllaga (kipsitolm jm. ) Kas õhk-õhk soojuspump "kannatab välja" tolmutamise või see on seadmele ohtlik?
Postitatud: 08 Okt 2007, 15:58
Postitas trumm
on küll ohtlik, kui tolmune töö käsil, tuleks seade välja lülitada ja kinni katta.
on küll tülikas, ma mäletan ise veel väga hästi. samas - hoiad pumpa.
Postitatud: 20 Okt 2007, 23:42
Postitas Tupsik
Kannatab välja, aga filtrit pead tihedalt puhastama.
Postitatud: 23 Okt 2007, 21:02
Postitas aare
Soojuspumba siseosa soojusvaheti lamellide vahele jääb hulgaliselt kipsi- ja pahtlitolmu, mida on hiljem ka kompressori abil raske eemaldada. Kasuta remondi ajal odavat el-radikat või -puhurit.
Postitatud: 24 Okt 2007, 11:21
Postitas Tupsik
aare kirjutas:Soojuspumba siseosa soojusvaheti lamellide vahele jääb hulgaliselt kipsi- ja pahtlitolmu, mida on hiljem ka kompressori abil raske eemaldada. Kasuta remondi ajal odavat el-radikat või -puhurit.
Kui asi töötab, siis vastupidi just, ei jää kinni. Kõik jääb filtri külge kinni või puutakse läbi ribide.
Kinni võib jääda jahutuse ajal, kui konditsioneer on niiske. Kuuma ja kuiva asja külge ei jää.
Katsetatud LG on-off ARTCOOL konditsioneeriga.
Ainus, mis üldse lammellidele jääb on rasv.
On tuttaval oma tootmisruumi koridoris, kus allt tulevad köögiaurud. Aga pärast kolme suve kasutamist jahutuseks on veel piisavalt rasvavaba pinda. Ja ega see uus siseosa nii hirmkallis ka pole.
