kaevu puhastamine tartumaal
Postitatud: 07 Okt 2007, 09:44
Postitas MONIKA
Kas on kedagi kes saaks puhastada kaevu tartumaal ja kui palju see maksab?
Ja üleüldse milline aastaaeg on kaevu puhastamiseks kõige õigem?
Kaevus vesi sogane ja selle kohta andmed puuduvad kuna viimati puhastatud on.
Re: kaevu puhastamine tartumaal
Postitatud: 07 Okt 2007, 11:26
Postitas Hiid
MONIKA kirjutas:Kas on kedagi kes saaks puhastada kaevu tartumaal ja kui palju see maksab?
kõige õigem aeg on juba möödas.
Siis kui veetase kõige väiksem, on parim aeg.
Kui aga vett kogu aeg ühepalju, siis pole vahet.
Postitatud: 07 Okt 2007, 19:15
Postitas toomas
Oleneb kas puurkaev või rakkekaev.
Postitatud: 07 Okt 2007, 19:53
Postitas MONIKA
toomas kirjutas:Oleneb kas puurkaev või rakkekaev.
tegemist on rakkekaevuga,rakkeid 8
Postitatud: 09 Nov 2007, 16:33
Postitas kevumure
Mure sama aga tegemist puurkaevuga...
Postitatud: 09 Nov 2007, 20:56
Postitas toomas
Puurkaevuga võin aidata. Kus kandis asub?
Toomas
51 62 338
Postitatud: 01 Veebr 2008, 01:46
Postitas kaevumeister
teen kaevude puhastamisi. hind alates 2500.- Allar tel 52936162
Postitatud: 23 Veebr 2008, 18:45
Postitas Tihver
Küsiks vahepeal, mida puurkaevu puhastamine endast kujutab? Sai täna esimest korda ostetud suvila puurkaevu pump lastud. Veel on natuke halb lõhn ja maitse juures, nagu seisnud veel ikka. Kas aitab see kui hoida seal mingi aeg pumpa sees, mis pidevalt vett välja pumpab või on õige mingi spets puhastus teha? Kas oleks otstarbekas ka vee proov võtta ja lasta laboris testida, mida vesi sisaldab... kas sellest vee proovi infost on kaevu puhastajale ka mingit abi?
Kaev ise on 12m sügav ja vesi hetkel 3,5m maapinnast. Kaevu asukoht rohuküla sadamast paar kilomeetrit lääne poole ja umbes 400m merest.
