Maasoojuspumba maatorustik?
Postitatud: 30 Sept 2007, 20:15
Postitas onu41
Kui palju kaalub 300 meetrit 40 mm PEM toru? Ja kuidas sellega üldse krundi peal majandada maa sisse panekul? On kellegil kogemusi?
Postitatud: 01 Okt 2007, 11:29
Postitas tt434
mass kg/m erinevatel tootjatel 0,29-0,32. Aga kuidas mässata tahaks isegi teada.
Postitatud: 02 Okt 2007, 10:11
Postitas Ints
Mul on kogemus,aga mis sind konkreetselt huvitab?Kui otsingut kasutada,siis ma olen sellel teemal siin ka rääkinud.
raske
Postitatud: 02 Okt 2007, 11:10
Postitas pelx
küsimus veel selles kas sa saad selle koguse ühes keras!? muidu lased kera kraavi ja muud lui veereta ! olen uutes laudades vedanut jootaid pole probleeme kui koppajuht ka hea!
Postitatud: 02 Okt 2007, 11:44
Postitas onu41
Mõtlen just seda, et see see 300 meetrit on päris suur rull,et sellega raske jannata.
Postitatud: 02 Okt 2007, 12:14
Postitas tt434
üks müügimees rääkis, et oli sõbrale aidanud toru maha panna ilma spetsialisti abita. Pärast tuli ikkagi korralik firma kohale kutsuda, kes siis kõik uuesti tegid kuna nende mahapandud voolik oli kümnest kohast katki. Loomulikult soovitab tema nüüd selle firma abi kasutada ja hind AINULT 75 kr/m (toru+paigaldus)
Postitatud: 03 Okt 2007, 08:52
Postitas Ints
Täpselt nii.Ma ei tea,kas 300m rulle tehakse (ilmselt tehakse),aga mina panin 100m rullid maha.Isegi sellega tükk tegu,sest toru on küllalt jäik.Paigaldamisel peab olema üsna ettevaatlik,toru tuleb rullist lahti kerida võimalikult sujuvalt,et ei tekiks "kortse" sisse.Enne paigaldamist toru otsad kindlasti sulgeda (et sodi sinna sisse ei satuks).Vajalikud ühendused tuleb teostada võimalikult kvaliteetselt.Kontuuris olevad torud ei tohi üksteisele lähemal olla kui 1,5m (mina panin 2m sammuga).Pumba juurde kokku jooksvad torud (kui nendevaheline kaugus läheb väiksemaks kui 1m),tuleb kindlasti soojustada.
Postitatud: 03 Okt 2007, 09:01
Postitas tt434
torude kaugusest räägitakse erinevaid jutte. Keegi väitis, et võib olla ka 1m vahekaugusega
Postitatud: 12 Okt 2007, 21:47
Postitas tt434
endal toru nüüd maas. 2*300m ja suutsin mõlemal torul kortsu sisse tõmmata. Sellele kohale elektrikeevis muhv peale ja 2bar rõhuga katsetades mingeid lekkeid ei olnud. Kui keegi tahab rohkem infot võin ka pikemalt kirjutada:)
