Wirsbo pex toru põranda alla - kuidas on õige?
Postitatud: 26 Sept 2007, 18:13
Vaja siis ära paigutada kaks külma vee toru. Mõtlesin viia põranda alt läbi. (Alternatiiv oleks muidugi lae pealt, aga.... ). Põrandaks tuleb pinnasel liiv->50+50 peno->kile->80mm betooni põrandaküttega. Kas oleks mõttekam panna toru liiva sisse, või kahe peno vahele. kui liiva sisse siis kuidas soojustada? Kas kasutada hülsstoru kuii see vist suurt sooja ei pea.
