õhupuhasti ajab hulluks
Lugemata postitus Postitas deedee »
asi selles et kui pliidikubu töötab siis õhuvool tõmbab need tagasilöögiklapid või mis need on ,niimoodi üles ,eks ole. Aga kui ma kubu välja lülitan siis on lõõrist ikka (ma ei tea kas see on ilmaga seoses)on mingilmääral tõmme ja siis need klapid muudkui hüppavad üles ja siis jälle kolksuga alla tagasi.Korralik Boschi kubu on.Ühesõnaga mida teha et need klapid ei kolksuks.Mõtlesin juba et kleebin sinna sisse mingid vilditükid või miskit aga kas see on hea mõte?
vana staliniaegne maja, kunagi vanasti on seal vist puupliit olnud. aga kuidas ma kindlaks teen täpselt mis lõõr see on. selle kõrval olevasse lõõri oli enne ja on ka nüüd ühendatud gaasiboileri äratõmbetoru
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
kui on ühendatud korstnalõõri siis kas on see tagasilöögiklapp üldse seal vajalik? Korstna vent lõõris ju tõmme pidevalt ja talvel sealt külma sisse ei tule.Kui oleks otse läbi seina siis peab olema klapp otsas
