Küttekeha asukoht akupaagis.
Postitatud: 10 Sept 2007, 14:45
Kus oleks akupaagis parim elektriküttekeha asukoht.
Postitatud: 10 Sept 2007, 22:32
Postitas talupoeg
ülevalt 1/3 peale
Postitatud: 11 Sept 2007, 13:02
Postitas warlock
Kui öist elektrienergiat salvestada tahad, siis võimalikult all. Kui üles paned, siis vee kihistumise tõttu ainult ülemine osa paagist lähebki kuumaks. Kui ööpäev läbi elektrit järgi plaanid hoida, siis võimalikult üleval.
Postitatud: 12 Sept 2007, 12:52
Postitas motlik
kas siis on mõistlik järsku panna akupaaki kaks tenni - üks alla ja teine üles, et siis vastavalt vajadusele saaks kasutada?
sest mõistagi ju akumuleerimiseks kasutatava tenniga ei ole mõistlik jooksvalt kütta, kui mingil põhjusel peaks vähe radikaid taga olema ja peale visata ei viitsi??? Kuidas kommenteerite?
Postitatud: 12 Sept 2007, 16:18
Postitas warlock
Pannaksegi 2 tenni, osadel akupaakidel (näit. Teploimpordis müüdavatel) ongi olemas 2 tenniauku, 1 üleval, 1all. Alumine tenn ühendatakse läbi programmkella, ülemine otse. Kui mõlemal tennil on sisseehitatud termoregulaatorid, siis tänu vee kihistumisele on sul olemas odav ja töökindel öise/päevase kütte automaatika.
