Aknapaled
Postitatud: 09 Sept 2007, 13:22
Postitas paadimees
Kuna majal pistikupesadest puhub tuult, otsin kohta, kus soojustamisel on tehtud viga.
termograaf käis, kuid kuna vooder majal peal, ei näinud enam täpset kohta, mida oleks vaja parandada.
Võtsin voodrialauast lahti aknapaled ja avastasin, et aknapaledel on puudu tuuletõke. Kas võib ehk sealt tuul sisse puhuda?
Maja konstruktsioon: vooder, tuuletõke, 10cm. villa, narva plokk.
Postitatud: 23 Sept 2007, 11:05
Postitas numan
Kui juba paled isoleerimata sis võib ka mujal vigu olla, vaata sokkliserva ja majanurki. Võib olla tuuletõkkeplaadid on pandud suurte vahedega mis on jäänud isoleerimata.
:tegelikult puitfassaadid pole mu eriala.
Postitatud: 23 Sept 2007, 15:04
Postitas restauraator
Pistikupesad peavad siis plokki sisse olema freesitud ja seal puhub tuul! :shock:
Postitatud: 23 Sept 2007, 21:56
Postitas numan
restauraator kirjutas:Pistikupesad peavad siis plokki sisse olema freesitud ja seal puhub tuul! :shock:
:? mhm, siis peab ju seinast läbi freesitud olema... eiei, oletan et pigem toas on ka mingi karkass/kips vms plaat ja sisekarkassi vahel siis tuuled puhuvad... aga siis on vead ka hoopis teises kohas. Sellisel juhul peab too tuul kas keldrist või pööningust tulema. Kas majal on sundvent sees? mõtlen et kui on sund väljatõmme ja puudub sissetulev siis ta võib ju kust iganes hakata imema. :roll:
