Vee paigaldus
Postitatud: 04 Sept 2007, 17:24
Postitas kirves
kuidas paigaldada vesi nii, et ta talvel ära ei külmuks
1. mis tuleks mantlitorule peale ehitada, et toru sealt ära ei külmuks?
2. vesi läheb aita, kus on talvel külm, sellest saan aru, et üdrofoor ära soojustada ümberingi koos torudega aga kuidas teha see kraan, kust vett võetakse, see ka ei tohi ära külmuda ja milline see kraan peaks olema?
Postitatud: 05 Sept 2007, 09:00
Postitas Kalvis
Trass tuleb paigaldada allapoole külmumispiiri. Kõik aidas olevad kraanid ja veevärk peab asuma kas aastaringi soojas ruumis või katad paksult villaga (soojustusega) ära ning lisad küttekaabli (töötab talvel). Igati kaval on trassi panna samuti küttekaabel.
Teine variant on kasutada lahendust, kus aita läheb soojast ruumist vaid toru, mille kraan on elektriga kaugjuhitav (aka pump). toru alates külmast osast kuni lõpuni peab olema ise tühjaks valguv. aidas kraane jne polegi. Vajutad nuppu ja vesi jookseb. Lülitad nupust välja ning kogu toru jookseb tühjaks.
Postitatud: 05 Sept 2007, 19:27
Kalvis kirjutas:Trass tuleb paigaldada allapoole külmumispiiri. Kõik aidas olevad kraanid ja veevärk peab asuma kas aastaringi soojas ruumis või katad paksult villaga (soojustusega) ära ning lisad küttekaabli (töötab talvel). Igati kaval on trassi panna samuti küttekaabel.
palju selline küttekaabel võiks maksta?
Postitatud: 06 Sept 2007, 08:57
Postitas Kalvis
Vaata Devi (või ehituspoodide) hinnakirjast, sobib isereguleeriv kaabel.
Postitatud: 11 Sept 2007, 21:27
Postitatud: 12 Sept 2007, 08:45
Postitas High-Q
manteltoru maapealsele otsale tuleb tavaliselt hermeetiline kaas peale ning küljepealt tehakse külmakindla liitmikuga ühendus. ümber manteltoru võid tüki penoplasti "kraeks" peale panna, paha ei tee.
Kui veetoru on alla 140cm maapinnast, siis vast ei tasu muretseda, eriti kui hästi liiva pandud ja väga vesine ning sõmer pinnas ei ole. vastasel juhul kas penost koorik ümber toru või lihtsalt 40cm laiad penost ribad torule peale, ettevaatlikult kühveldad liiva, et peno ei nihkuks ja siis kaevad kinni.
tavaliselt on kõige problemaatilisem ikka ühendus majaga, see peaks raudpolt kuskilt vundamendist või selle alt minema, hea kui majal oleks kelder.
küttekaablit tasuks kasutada siis, kui mingil põhjusel ei saa nii sügavale toru panna (näiteks vundamendist läbiviik üsna pinna lähedal), samuti kui toru läbib mingit ruumi, kus on kartust, et temp alla nulli kukub.
