Kinnitus
Postitatud: 03 Sept 2007, 19:41
Postitas peno
Kuidas(millega) kinnitada valgusteid, lipuvardaid ja muud vajaliku 150cm penoga soojustatud fibo seina. See peno ju ise ei hoia kruvi kinni....
Postitatud: 03 Sept 2007, 21:08
Postitas xxNIMETUxx
olen näinud, et paigaldatakse koos penoga spetsiaalsed alused lampidele jne
Postitatud: 03 Sept 2007, 23:16
Postitas peno
rsk,selleks on juba liiga hilja ja kuramuse fassaadi tegijad ei pakkunud ka sellist varianti ning ise tol hetkel ei osanud nõuda-tahta.See maja ehitamine sööb närvid ära!
On veel võimalusi?
Postitatud: 03 Sept 2007, 23:28
Variante:
-pikk naeltüübel (min 240mm)
-keermeslatt keemilise ankurdamisega (see kahekomponendiline eposegu)
-fibole sobiv tüübel pika kruviga
jne olenevalt kinnitatava raskusest
Ei ole lahenduseta olukordi, takistuseks võib olla vaid aeg ja raha.
Postitatud: 04 Sept 2007, 08:19
Postitatud: 04 Sept 2007, 20:33
Postitas tcumen
Kenad asjad küll
Eestis ka keegi pakub?
Postitatud: 04 Sept 2007, 21:30
Postitas tarmot
vigasuse tipp, ma kujutan ette, et fassaaditegijad küll nüüd süüdi ei ole, et Sina ei öelnud, et tahad valgusteid siia ja sinna. on olemas ju igasuguseid valgusteid millega saad peno sisse lõigatud augu kinni katta. usu mind kui otsid korralikud mehed tehakse see töö korrlikult ära ja kui oskad küsida siis osatakse ka aidata.
Postitatud: 05 Sept 2007, 01:14
tarmot kirjutas:vigasuse tipp, ma kujutan ette, et fassaaditegijad küll nüüd süüdi ei ole, et Sina ei öelnud, et tahad valgusteid siia ja sinna. on olemas ju igasuguseid valgusteid millega saad peno sisse lõigatud augu kinni katta. usu mind kui otsid korralikud mehed tehakse see töö korrlikult ära ja kui oskad küsida siis osatakse ka aidata.
Tegelikult ju sina ei tea seda mida mina ütlesin...Nemad ütlesid, et see nii kõva, et küll kinni jääb. Olgem ausad ehitaja kes näeb kitsaskohta ja vaikib sellest ei vaja kaitset. Mina oma tööd küll ülejala ei tee.Vot.
Postitatud: 05 Sept 2007, 21:27
Postitas xxNIMETUxx
üks võimalus on veel plaadi ankruga lambid paigaldada. ise panen nendega radikaid kipsseinale kus pole lauda/prussi taha jäetud
Postitatud: 23 Sept 2007, 10:56
Postitas numan
Ma arvan et tugeva kinnituse jaoks on selline lahendus hea. Kinnitada keermelattiga vms, kas siis tüübli või keemia abil, aga vahele sobitada mitteroostetavast metallist toru mille pikkust peab mõõtma individuaalselt iga kinnituse puhul. Toru peaks toetuma seinale ja olema fassaadi välispinnaga tasa (või siis seinast väljas kui soov on riputada miskit seinast eemale) Mõnikord on kerge kinnitada ka tavalise pikka kruviga läbi peno- alusseina sisse, nt veekraani välisots või kerge valgusti jääb kinni küll
edu
