Keldris vana sauna uueks tegemine........
Lugemata postitus Postitas Õppija-isetegija »
Nii siis on umbes 70-el ehitatud 2-korde maja täis keldriga seesis tähendab et maja all on garaas,töö tuba sauna ees ruum ,pesemis ruum ja leili ruum. tahaks selle kõikk uueks teha ja minu mõistus saab otsa soojustamise juures kuna hetkel kui voodri laua taha seal piiluda siis seal pole mitte midagi taga peale vundamendi betooni ..Nyyd paluks abi et kuidas saaks seest poolt soojustada leili ruumi ja pesemis ruumi ja mis vee isolatsiooni peab panema ja kuidas ....PS.Kaks seina saunal on väliskyljed ja kaks mitte .Suured tänud ette teile!!!
Väga oluline on, kas keldri seintele on tehtud väljapoolt niiskustõke? Asja iva on selles, et keldriseinad ei tohi olla niisked.
Muidu kui väljaspoolt on tehtud hüdroisolatsioon (ja vundamendi soojustus, eriti veel sauna ruumide juures kuni keldri põrandani) siis sissepoole teeks peaaegu klassikalise saunaseina variandi:
Sisesein mingi mittekeemilise niiskustõkkega üle
Puitkarkass, soov 10 cm villa paksuse jagu (võib ka 5 cm). puitkarkassile tuleb vastu seina panna ikkagi hüdroisolatsiooni tõke, tõrvapapist peaks piisama. Karkassi kaikaid võib vaid mingi loodussõbraliku hingava materjaliga üle käia, kui aga sellist ei tea siis parem ära tõmba.
Karkassi peale mingi õhuke tihedam villa tüüpi tuuletõkkeplaat. Ei sobi pärnu tüüpi tuuletõke, see eraldab mürke. Võid ka sellest plaadist loobuda ning otse fooliumi karkassi peale lüüa.
edasi distantsliist ja siis voodrilaud.
Pesuruumidesse ja mujale sobib siseseina vahtplast, mille krohvid, võõpad niiskustõkkega üle ja siis plaadid. Üle 5 cm pole mõtet panna
Põrand klassikaline põrandakütte ja põrandaplaatidega põrand.
Ära unusta, et keldrisaunaruumidesse on (sund)ventilatsioon ülioluline. Muidu hakkab ruumi niiske õhk mädandama, sest keldris kuivab leiliruum vaid sissepoole.
Ei ole minu meelest mingit asja ka väljaspoole tehtud siin ja kui ongi siis on see aja jooksul ära mädanenud.................ja vundamendi hydroisolatsiooni hakkab alles suvel tegema aga nyyd peab sauna valmis ehitama st. korda tegema
