salvkaevus veetase muudkui alaneb
Postitatud: 27 Aug 2007, 19:46
Postitas capsel
Kaev on kaheksa raket sügav,sellest üks rake on maapinnal ja seitse maa all siis.Vett hetkel on kaevus kõigest 2,5 rakke jagu umbes.kuidas selles kaevus varem veega lood on olnud ei oskagi öelda sest soetasime maja kolm kuud tagasi,aga selle ajaga on veetase kaevus langend kolme rakke jagu ja tagasi ei kipu teda kuidagi tulema.Kaevus on sees pump,arvatavasti mingi vana veneaegne vibrapump(või kuidas iganes neid nimetatakse). Kas annab miskit äkki teha et vesi kaevust ikka päris otsa ei saaks,elamiseks vett ikka vaja ju:)
Äkki kaevu puhastada või süvendada või äkki veel midagi võimalik ette võtta?Olen kuulnud et pump võib ka miskitmoodi veesoone kinni panna või mis iganes.Ühesõnaga olen kaevude kohapealt täielik tumba aga veest ilma ka ei taha päris jääda.Kahjuks olen sunnitud oma kaevu ka tänu servituudile veel naabritega aasta jagu jagama ja siis üpris paha et peab jälgima kui palju keegi vett kulutab.
Postitatud: 30 Aug 2007, 21:17
Augusti lõpul on tavaline ,et enamustes kaevudes vesi kaob ... soojust on suve jooksul piisavalt olnud , et maa veest kuivemaks aurab. Kui vett ikka meetri jagu kaevu alles jääb pole veel hullu , pea asi , et ta öö jooksul tagasi koguneb. Kui ei on kaevu veesoon liialt nõrk. Selle vastu aitab suurem kogumis osa kaevu põhjas ehk siis tõesti vee kogumis osa suuremaks teha. Et aeglaselt peale voolav vee maht oleks kaevus suurem. Siis jagub vett ka kahele perele. Muidugi ei tea kui suur teie vee vajadus päevas on aga rake sisemõõduga 1 m kõrge ja 1m diameeter sisaldab kuskil 700 l. vett kui see ööpäevas ikka tagasi tuleb pekas igale perele piisama kui just autopesulat hoovis pole.
Re: salvkaevus veetase muudkui alaneb
Postitatud: 10 Aug 2008, 09:37
Kui kaev on ehitatud aasta tagasi või on puhastamatta rohkem kui 10 aastat siis võib põhjus just selles ollagi.
Kui on vaja puhastada siis tel. 53 959 090
Postitatud: 12 Aug 2008, 17:14
Postitas kaevukarla
Nagu mainisite kaevus on vibro pump,st. arvata on et aastaid.Veesooned on kinni vaja puhastada
ja teine pump paigaldada ,nt. tsentrifugaal,või hüdrofor.peale selle on ka üldine veetase langenud.
Postitatud: 12 Aug 2008, 17:50
Postitas Rostfrei
kaevukarla kirjutas:Nagu mainisite kaevus on vibro pump,st. arvata on et aastaid.Veesooned on kinni vaja puhastada
Tahan vinguda, nagu tavaline eestlane ikka
enamus pumbad, mida tänapäeval kasutatakse vee pumpamisel, on tsentrifugaalpumbad - puurkaevu ehk sukelpumbad, veeautomaatide pumbad, jne. Vibro seda ei ole.
Hüdrofoor on kummikoti või -membraaniga metall või komposiitanum.
Postitatud: 20 Aug 2008, 11:13
Postitas kaevukarla
ehitussetsile.enne kui vinguma hakkad loe lugu korralikult mõttega läbi,siis analüüsi ja alles siis mökita.
