Õlikütte vahetus - mille vastu?
Postitatud: 22 Aug 2007, 11:54
Postitas Neenets
Meil väike 100 m2 maja, hetkel õliküttega. Tahame odavamalt hakkama saada ja õlikütte välja vahetada. Millised oleks kõige mõistlikumad alternatiivid maja soojaks saada ja raha kokku hoida?
Üle 40-50 tuhande ei tahaks investeerida ka seega igasugused õhk ja maasoojuspumbad jäävad ära. (Krunt ka väike ja mände täis).
Postitatud: 22 Aug 2007, 16:54
Postitas Ints
Puugaasi katel.Sellega kaasneb muidugi küttepuudega tegelemine.Või siis graanulküte.Graanulite hinda ja kulu ma ei tea.
Postitatud: 22 Aug 2007, 20:50
Postitas Silwer
Ma arvan et ei ole mõtet vahetada kui olemasolev süsteem on veel täiesti töökorras ja toimiv. Uus asi maksab raha ja see raha tuleb ära jagada ka kuu kulude hulka...
Postitatud: 22 Aug 2007, 23:19
Postitas talupoeg
kas õli küttel ei saa kasutada rapsiõli ?
Postitatud: 23 Aug 2007, 09:16
Kütteõli asemel võid vabalt kasutada rapsiõli või mis iganes õli. Vastavalt õli tüübile tuleb õhku juurde keerata ja valida õigem düüs. ainult, et rapsiõli on kütteõliga samas hinnas kui sa just ise talunik ei ole. Väga odav on kasutada põlevkiviõli, tema ainus puudus on, et kui maha juhtub tilkuma kasvõi imeväike kogus siis haiseb aastaid, kuid seeest on poole odavamad küttekulud.
Teine variant on osta juurde vaid pelletite põleti (ja punker). Millegipärast puudub minul usk pelletite odavuse osas. Heal juhul võidad sendi.
Kolmas variant on eelkolde ehitamine või rahvakeeli tavaline puugaasistamise seade (täpselt seesama seade, mis paigaldatakse autodele). Kuid ka sel seadmel on ehituslikke puuduseid (tõmme, täitmine, ohutus, nõuded kütusele jne.)
Neljas variant on osta tahkekütuse katel. Turvas ja süsi on ühed odavamad kütused, kuid pead iga päev hakkama pühenduma tule alla tegemisele ja labidatööle.
Postitatud: 23 Aug 2007, 11:21
Postitas neenets
nii et siis minule, kui naisterahvale ikkagi lihtsat lahendust polegi? Mingi automaatika ikka peaks olema sest me lastega palju liigume ringi ja maja võiks ikka soe olla ka siis kui me kodus pole. Ainus mis antud variantidest silma jäi, on graanulküte. Kui mul olemas kogu küttesüsteem siis on mul vaja ainult seda põletit ja mahutit? Sain ma õieti aru?
Postitatud: 23 Aug 2007, 11:41
Postitas Ints
Järelikult igasugune tahkekütus langeb ära.Graanulkütet võid ju kaaluda,aga ma ei usu hästi,et sul sealt mingi oluline sääst tuleb.Olenevalt sinu maja siseruumide lahendusest kaaluksin mina õhk-õhk või õhk-vesi soojuspumpasid.
Postitatud: 23 Aug 2007, 21:31
Postitas betoonisepad
Nii jutu jätkuks uuriks, kas see põlevkiviõli põleb ka tavalises õli katlas või on sellele ka mingit spets põletit, vaja nagu kasutatud mootoriõlil?
Postitatud: 23 Aug 2007, 21:33
Postitas Ints
Põlevkiviõli jaoks on ilmselt vaja spets põletit.
Postitatud: 24 Aug 2007, 13:31
Põlevkiviõlile ei ole vaja mingit spets. põletit. Tavaline õlikatla oma sobib.
Postitatud: 24 Aug 2007, 13:36
Seni edukalt segatud vana mootoriõli kütteõliga ja samuti pole mingeid jamasi täheldatud tavalises põletis. Kuid enne paaki valamist on see segu igaks juhuks läbi filtri (sõela) lastud (mootoriõli võib ju tahkeid lisandeid sisaldada)
Postitatud: 24 Aug 2007, 16:26
Alla 40K saab õhksoojuspumba küll ja ka elektriga kütmine on vedelkütusest odavab.
Mingi 5 aastat tagasi oli põlevkiviõliga see probla, et sisaldas palju vaiku, see keeras põletid tuksi. Võib-olla nüüdseks on õli kvaliteet paranenud.
Postitatud: 27 Aug 2007, 13:25
Postitas tubasoojaks
Kalvis kirjutas:Seni edukalt segatud vana mootoriõli kütteõliga ja samuti pole mingeid jamasi täheldatud tavalises põletis. Kuid enne paaki valamist on see segu igaks juhuks läbi filtri (sõela) lastud (mootoriõli võib ju tahkeid lisandeid sisaldada)
ega sa ometi naisterahvale seda soovita :oops: :oops:
tegelikult haiseb põlevkiviõli koledasti ja rikub kõik tavakummitihendid põletis, samuti on sel kulu suurem kui diiselkütte õlil
meeste ala kes viitsib õliga mulistada
kokkuvõtteks tuleb kallis,veel kallim on põleti remont :cry:
SOOVITUS:küta samamoodi edasi,kutsu kogenud põletihooldaja,ta häälestab katla ökonoomseks ja õlikulu väiksemaks
lase kontrollida kütteautomaatika ja katel
kaalu õhk-sooja pumba ostu kui on suurem ja lahtine elutuba
kogenud õlipõleti hooldaja : 56 665521
põletivalmistajad:
OILON;BENTONE;LAMBORGHINI;GIERSCH;WOLF;ELCO;CUENOD;WEISHAUPT;BALTUR;VIESMANN jne
Postitatud: 28 Aug 2007, 16:27
Asi ongi selles, et seda põlevkiviõli kasutabki tuttav naisterahvas. Põlevkivi õli müüja teeb ka katlale täishoolduse. Haisu probleemist hoiatasin, sest tean väga hästi, kui võimas hais tekib, kui tilgub maha kasvõi üks liiter õli. Sellest haisust ei saa lahti isegi aasta möödudes. Igatahes aastased küttekulud tulid põlevkivi õli kasutades poole väiksemad. Tegelikult oli temal kogu torustik vasest, seega kummitihendite probleemi pole. Samuti pole seni ei düüsi ega katla hooldust vaja läinud. Õli mahuti ise asub õues ja seni ei leki. Samuti pole peale põlemist tunda mingit õli haisu.
Kuna endal ei asu mahuti õues vaid kasutan ruumis asuvat väikest 200 liitrist tünni siis mina just haisu tõttu ei kasuta põlevkiviõli. seeeest saan autoõli remonditöökojast tasuta ning segan seda küttepetrooliga (see on kütteõlist vedelam). Saadav segu on sama hea kui diiselküte, ainult et näeb välja süsimust.
Millise lahenduse keegi valib sõltub temast endast. Igal asjal on oma plussid ja miinused.
Postitatud: 29 Aug 2007, 10:23
Oskab keegi öelda, kust on võimalik tellida endale põlevkiviõli?
Postitatud: 29 Aug 2007, 10:41
Kõige totram, olen ära unustanud, kes müüs. Müüs vahendaja Viljandi linnas. Olid olemas kõik kontaktid. Mäletamist mööda oli tegemist Avoterm-iga. http://www.avoterm.ee/
Muidu googlega jäi silma Saurix petrolium, Avoterm, Evailoil.
Postitatud: 29 Aug 2007, 13:04
Nijah, Saurixist õeldi mulle, et 1000L nad tegelema ei hakka, ei pidanud selle pärast sellist sõitu ette võtma, ütles et kui kogus oleks suurem siis oleks asi mõeldav. Karm aga tõsi :shock:
Postitatud: 02 Sept 2007, 00:50
Postitas Illar
Hea variant oleks vana hea ahi, eeldab vaid hooldaja/kütja olemasolu, tavaliselt toimetab mees sellise asja ära.. :)
Aga soojuspump oleks asjalik vaheldus katlale, oleks kaks varianti olemas :) Minu tuttav naisterahvas kasutan soojuspumba abi ridaka kütmisel - seni on kenasti toime tulnud - talvel kütab, suvel jahutab :)
Postitatud: 04 Sept 2007, 08:23
Lisaks veel ühe võimaluse kütteõli asendamiseks. Nimelt pakutakse müüa glütseriini 2 krooni liiter. Kui see ei sisalda vett siis on see sama hea kui kütteõli. Kahjuks muu info tema näitajate osas puudub.
Postitatud: 04 Sept 2007, 13:39
Kalvis kirjutas:Lisaks veel ühe võimaluse kütteõli asendamiseks. Nimelt pakutakse müüa glütseriini 2 krooni liiter. Kui see ei sisalda vett siis on see sama hea kui kütteõli. Kahjuks muu info tema näitajate osas puudub.
Võiks juu asja täitsa katsetad, kus seda asja võiks? esimese laksuga neti alt leidis kõike muud kui seda mida vaja
Postitatud: 05 Sept 2007, 08:29
http://www.biooil.ee/index.php?page=21
Nüüd leidsin ka omale samalt lehelt vastuse:
Sisaldab olenevalt töötlusest glütserooli 50-85%,konsistents +20*C juures olenevalt töötlusest ja fraktsioonist vedel või tahke.Tema kütteväärtus on 6,5 KWh/kg(põlevkiviõli 11 KWh/kg). Puhtalt põletamiseks vajab eripõletit.Häid tulemusi põletamisel on saadud segamisel põlevkiviõliga.Põlevkiviõlile glütserooli lisades alaneb tema hind rohkem kui kütteväärtus, seetõttu tasub teha lisakulusid,tervikuna peaks sääst ületama lisakulusid.
Postitatud: 05 Sept 2007, 16:21
Postitas kalashnikoff
õlikatlale peaks saama lisada pelletipõleti ja ma oma kogemusest ei ütleks, et graanulküte üle mõistuse kallis oleks. ilma ei saa jah, midagi. õhksoojuspump tasub ainult siis ära, kui on avatud ruum - eraldi tubade puhul on ikkagi külm. ja kui on kõik radikad ja torud ja katel nagunii olemas, maksab põleti 8000 (eesti oma) või 15 000 (rootsi oma). mahuti umbes 1000 + ruum selle jaoks. teo maksumus oli ca mõned tuhanded, täpselt ei mäleta. kui standardmahuti ei mahu, lase plekksepal teha või tee ise vineerist.
Postitatud: 06 Sept 2007, 15:49
Postitas warlock
kalashnikoff kirjutas: õhksoojuspump tasub ainult siis ära, kui on avatud ruum - eraldi tubade puhul on ikkagi külm.
õhk-õhk soojuspump tasub ainult siis ära + veel mõned positiivsed ja mõned negatiivsed ilmingud. Õhk-vesi soojuspumba tööd ei mõjuta ruumilahendus miskit moodi.
