kas nii saab teha
Postitatud: 13 Aug 2007, 23:48
Postitas elmut
tere, kavatsen panna põrandakütte esimesele korrusele ja igal pool oleks see betoonis ,aga kui kiviplaadid peale ,pole muret ,aga kui ma tahaks panna elutuppa jne puit põranda ,siis kas põranda laud oleks liiga palju seal , ja kas betooni ja puidu vahele ka vahe peab jääma või ei, ühesõnaga ,kuidas ma puit põranda peaks tegema ,et ta
normalt funkaks ? ette tänud
Laudpörand
Postitatud: 14 Aug 2007, 09:14
Postitas raivoo
Tere.Jah lauda vöib panna betooni peale,Laud ei tohiks olla paksem, kui 23mm.Betoon peab olema puhas ja laud liimitakse betooni külge, liimi ei panda laua kogu ulatuses, vaid n.n kahe joonega, mille vahe on 100mm.Kahe valmis joone vahe oleks 500mm, näeb välja nagu oleks all prussid.See on vajalik, et me anname pörandal elada.Peale peaks panema raskuse.Liimi sorti küsige kauplusest.SOOJUST JA ARMASTUST TEIE KODUSSE. VT.
www.warmia.fi
