Terrass valtsplekile
Postitatud: 03 Okt 2026, 18:56
Postitas Erremm
Valtsplekkkatus, väikese kaldega. Tahaks väikest terrassi peale teha, ehitusel lisaraskusega mingis ulatuses arvestatud (vana maja, iidses projektis terrass sees).
Karkass peaks olema muidugi langev, enne laua pealepanekut oleksid karkassi kõrgus äärtes 370 ja 210 mm, plussmiinus 10.
Laud peaks jooksma plekipaaniga pärisuunas, et paaris kohas tuulutusest üle sillata. Pruss ei mahuks üle minema.
Lauast esimene kiht allpool peaks mu arusaama järgi olema 100x50 pruss, mille külge ka piirdepostid kinnitatud saaksid. Prusside vahele risti samuti prussilõigud jäikust hoidma.
Järgmise kihi osas olen kahevahel. Kas veel üks 100x50, mis languse suunas otse katusele toetada raskuse jaotamiseks ning nurk lahendada sama mõõtu prussijuppidega, kuid 210-mm-otsal lihtsalt nurgad kokku toetada?
Või B-variandiks altpooltvaadates: reguleeritavad plastjalad, 50x50 pruss paanidega pärisuunas, 100x50 pruss paanidega risti, laud paanidega päri.
Lisaks küsimus, kas ja kui, siis mida panna prussi/jala ja katuse vahele?
Mullivanni terrassile ei paigalda.
Teine lisaküsimus on kinnitamise osas. Ujuv ta peaks saama, aga valtsiklambritega paneks ta kinni ka. Kui sagedasti? Terrass külgneb langeval osal ka ühe seinaga, aga kahtlen, kas sinna on mõtet kinnitada.
Re: Terrass valtsplekile
Postitatud: 03 Okt 2026, 23:19
Postitas kunn24
Milline katusekalle?
Prussi ja katuse vahele peab jääma vahe, kust sodi kas lendub tuulega minema või peab hõlpsalt saama ligi, et välja rookida. Näiteks männiokkad lähevad mädanema 1 sügis-/ kevadise perioodiga ja sammal kasvab selga aasta- paariga.
Olen 1 terassi teinud valtsiplekist katusele (kalle ligi 10 kraadi). Keerasin läbi pleki aluslaudise peale (üritasin tabada katuse sarikaid) 2- 3 mm tsingitud plekist väänatud kronsad, mis kinnitusid 2-lt poolt kruvidega terassi prusside külge. Alla tihend (lõikasin vanast transportöörilindist).
Postitatud: 04 Okt 2026, 08:11
Postitas Erremm
Katuse kalle on vaid kaks-kolm kraadi.
Kas sodi mõttes oleksid plastist reguleeritavad terrassijalad ehk paremad?
Eest ja ühelt küljelt pääseks survekaga ligi uhtuma.
Postitatud: 04 Okt 2026, 14:57
Postitas kunn24
Kui puhastamiseks ligi ei saa, mis mõttes nad paremad oleksid? Lihtsalt plekil paiknevad jalad võivad tsingikihi ära nühkida. Üldiselt ei tehta selliseid konstruktsioone, mis on ekspluatatsioonis ebapraktilised. Ja kui lehtedest/ okastest tekkinud huumus/ muld koguneb sügavimmutatud prussi ja pleki vahele, siis pruss läheb mädanema.
Postitatud: 04 Okt 2026, 16:53
Postitas Erremm
Okkaid pole, lehti võib tuulega lennata.
Kui on jalad, siis pole prussil ja plekil kokkupuutekohta. Selge, see on hea.
Kummimatt läheks jala ja pleki vahele nühkimise vältimiseks. Äkki on see siis parem variant prussi plekile toetamise vastu. Kuigi kummiriba võib ka prussi alla lõigata.
Aga valtsiklambritega (selliste päikesepaneeli omadega) ankurdamine, kiidate heaks või halvaks? Läbi katuse midagi ei puuri. Või on nurk nii väike, et jätaks täitsa ujuma?
Postitatud: 04 Okt 2026, 20:01
Postitas kunn24
Mul puudub valtsiklambritega kogemus ja teadmine. Eeldatavalt nad peaksid midagi ju tagama. Kuid selle juures peab olema kindel, et plekk ise on katusel piisavalt kinni.
