Koduloomad värava ajamis
Postitatud: 14 Juul 2026, 01:15
Postitas kunn24
Liguvärava ajami 6A kaitselüliti läks välja. Lülitasin tagasi, kuid tööle ikka ei hakanud. Kui ilm muutus kuivaks, võtsin kopsiku maha ja ajamis olid sipelgad, nende poolt liiva/mulda täis tassitud ehk pesa tehtud.
Jätsin kupatuse tuulduma, läksin poodi tolmuimeja kotte hankima. Imesin kraami välja nii nagu sain, vahetasin plaadil sulavkaitsme (5 A) ära. Jäi tööle. Kui testiks väravat lülitasin, ilmusid mootori vahelt häiritud isendid kurja pilguga. Raputasin sisse veidi sipelgapulbrit.
Eile läks jälle rikki (õnneks lahtises asendis). Võtsin kupatuse tõsisema vaatluse alla ehk eemaldasin juhplaadi korpusest (tänud Itaalia pd-d, et ainukese plaadi kinnituskruvi kuskile sooja kohta pistsite ja mul tuli see brutaalselt lahti kangutada).
Plaadil olid 230 V osas tahmased vooluroomerajad ja 1-s kohas sisse põlenud rada. Vedasin kohale täispumbatud paagiga kompressori ja teostasin hoolsama puhastuse. Pesin plaadi puhtaks, relakaga lõikasin lühise koha välja, tinutasin trükiradadele sillad, katsin silikooniga, panin kokku. Ümber ajami raputasin sipelgatõrjepulbrit.
Igaks juhuks mainin ära, et tegu on 2006 a Nice Robo 1000 ajamiga, millele juppe enam eriti ei paista ja uue plaadi hind oli ka kirvega ilusaks tahutud (ca 240 €). Ajam on sedavõrd loll, et kopsikul on lahtine ava teekonnalülitite jaoks. Viimased meie talves ei kõlba kuhugile ja olid minu poolt varem asendatud induktiivsetega. Tundub, et turg ka näitas selle kange kraami ärimeestele koha kätte (pankrotis) https://www.teatmik.ee/et/personlegal/1 ... ka-O%C3%9C
Nii, et vaadake ette, kas ikka tasub värava ajamis sipelgatele hotelli lubada. Vahel võiks "ukse" lahti teha ja pilgu sisse pista enne, kui täispissitud elektroonika tõttu kaitsmed paukuma hakkavad. ;). Sipelgate/ ämblike vastu aitab keemia, ega need muust aru ei saa. Või korpus igast nurgast vähemalt IP 6X (looda sa).
Re: Koduloomad värava ajamis
Postitatud: 14 Juul 2026, 11:22
Postitas Walter2
Kas see ajam (elektroonika plokk) on otse vastu maad? Mul analoogiline on maapinnast ca. 15cm kõrgusel, tihenditega karbis (ka lõpplüliti on kummikan…ssi sees) ning siiani pole elu sinna sisse roninud.
Postitatud: 14 Juul 2026, 12:56
Postitas kunn24
Ei ole vastu maad, korpuse sees ca 10 cm kõrgusel alusest. Alus ise oli algse projekti järgi 15 cm, pärast tuli mulla pealevedu, nüüd on ca 7 cm. Alt tulevad kaablid kõrides sisse, sisestuse vahe on vahtu täis lastud. Kuid suht lahtine on ebaõnnestunud lõpplülitite koht (neid enam ei ole nagu kirjutasin). Vahu või isegi kõride tihendusomadustele sipelgate suhtes ma ei panustaks- tüübid närivad urkeid ka puuhalgudesse. Näiteks mul oli väljatrükitud skeem/ juhend pistetud Mingrip kilekoti sisse, see enda arvates suletud, tüübid olid seal asuva skeemi auklikuks söönud ja samas kotil auke ei täheldanud. Kuidas see võimalik oli, on müstika.
Kuid ju sul on siis selline variant, kus on võimaliku eluga veidi arvestatud.
Postitatud: 14 Juul 2026, 15:15
Postitas jyrikg
On olemas isolatsioonilakk V66(pihustipudelis). Isoleerib pinna. Kui suudad lasta detailide alla saad ka seal ülelöögi ennetatud. Peale ülelööki tuleb tahm enne lakkimist puhastada detailide alt ja vahelt ,mis tihti on võimatu. Laki puudus- lahustab trükiplaadi tekstid, kleebib kinni potekad ja jumperid. Seepärast lakkisin enda ajami kontrolleril vaid relee ja toiteplaadi üleni. Juhtimisplaadi (24V toitel) vaid taga küljelt, kuhu hiljem ei pääse putukaid puhastama. 9 a oli mureta. Möödunud aasta esimene pool oli lõunas väga vesine ning kuskilt lekkis 43mA ga ja lõi paar korda rikeka välja. Ilma rikekata oleks vast puhtaks põlenud. Mul 3 faasi toide ja mootor väraval.
Postitatud: 19 Juul 2026, 01:57
Postitas dumbuser
Ma kogemata palju aastaid tagasi avastasin, et väga paljudele putukatele käib räigelt pinda suitsuteema. Ja nüüd olen mingitesse kohtadesse konisid toppinud. Kuskile voodrilaua prakku pistes astuvad igasugu tüübid sealt minema. Kunagi tahtsid suuremad sipelgad garaazi pesa teha. Ei mäletagi mismoodi ma selle rajakese avatasin kus nad jõlkusid ag kui ma neile kümmekond koni raja peale toppisin siis nad kadusid nagu peeretus. Kimumise tõttu mul neid konisid jätkub. Mitte, et see nüüd mingi hea lahendus oleks aga vbl on mõnele abiks.
Postitatud: 20 Juul 2026, 08:43
Postitas jyrikg
Elektroonilised muundurid tekitavad kõrge sagedusega pininaid mis mõnesid putukaid kutsuvad. Mingi tüüp arvesteid lausa "imes" tiivulisi sipelgaid endasse. Loodusseduse järgi pidid need paarituslennule lendama aga ronisid mööda masti igast praost arvestikilpi ja edasi arvestisse. Kohe massiliselt. Sama olen kohanud kilpides. kus laadimismuundurid töötavad.
Postitatud: 01 Sept 2026, 00:06
Mõningad mõtted nende nn koduloomadega võitlemisest.
Kui teite väravaautomaatika sisu on avatav, siis ennetusena võiks äkki kevadeti ja vahepeal puistata natuke sipelgate peletuspulbrit. Kuidas sipelgate peletuspulber mõjub elektroonikaplaatidele, ei oska aimata, kuid arvan, et piisaks ka karbi sisse natukese raputamiseks ennetööna. :scratch:
Väike OT. Ei olnud küll ise juures, kuid kodune direktor kirjeldas. Maal oli maandud verandale ja veranda trepile ikka tohutult pisikesi tiibadega sipelgaid. Hakkasin siis AI käest uurima(laisk olin ja ei viitinud netiavarustes sorida), et mis toimus. Tuli välja, et tavaline sipelgate pulmalend, kus enamus emased pidavat jääma ellu ja isased surevad suht kähku peale pulmitamist. Kuhu jääb võrdõiguslikkus maailmas, sellele minu jaoks adekvaatset vastust ma ei saanudki. Olles aeg-ajalt vaadanud loodusdokfilme, siis sama "võrdõiguslikkus" on ka konnadel ja veel paljudel fauna esindajatel. Mingi erandi teevad vist lõhelised(kalad). Täpsustus sulgudes sellepärast, et on võimalus ja keegi "lillelaps" satub foorumit lugema. :)
Muide, siinse foorumi kasutaja dumbuser, proovisin su soovitatud konide värki. Kõigepealt pean vist kirjeldama, et kus kasutasin. Kuna meil maal käib võitlus omavahel igatsugu olenditega, olgu nad karvased või tiivulised või "metroode" ehitajad, siis maasikate kastid tegin vesirottide kindlaks ja vesirottidega enam probleeme ei tekkinud, kuid oh häda ... ühte maasikate kasti otsustasid sipelgad pesa teha. Kuigi sipelgad idee järgi maasikatel midagi ei tee, siis selle kasti maasikaid vaadates tegid ikka küll. Kuna olen ise pahega ja pahejäätmeid(konisid) tekib nagunii , siis proovisin kasutada sinu soovitatut. Jah, toimis ja efekt oli,aga seni kuni sipelgad kolisid ühest 65x125cm suuruses kastis teise kasti nurka. :shock: Ma/me ei tea isegi, kas naerda või nutta. :scratch: Mis teha, kui arvestan enda pikkust ja aju suurust vs sipelgate sarnaseid parameetreid, siis sipelgad on minust targemad isegi piiratud territooriumi okupeerimisel?
