higistab või lekib?
SÄRA
higistab või lekib?
Lugemata postitus Postitas SÄRA »
Vannitoas on suur niiskus. Veetoru higistab, kuid ühe alumise põlve juurest on see vee teke eriti tugev. Midagi ei tilgu aga toru läeb põranda sisse ja sealt ümbrusest on betoon niiske.
Nüüd plaan põrandat tõsta ja põrandaküte paigaldada. Kas peaksin selle niiskuse pärast muretsema? Või saab kõik korda, kui küte paigas?
Kas on mingit teipi, vahendit mida ümber toru tõmmata, et seda veeteket peatada?
Vaata teemat hydroisolatsioon Vundament niiske ,seal mai kuu kylaline minu arust koige paremini seletas ara mis toimub/Sealt leiad ka ylejaanu/
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
See, et vannitoas on niiske, on vannitoa sihipärase kasutamise tulemus. Hüdroisolatsiooniga (nagu vihjab esimene külaline) pole sel mingit pistmist. Külmavee torule tuleb isolatsioon ümber panna, toruisolatsioonide valik igas ehituspoes lai, lai, lai, punkt.
SÄRA
Aga kust ma ikkagi aru saan kas tegu on toru higistamise või lekkega? Tunde järgi?
no paks ikka aru saama, võta valgus ligi, kuivata korralikult toru - kohe päris kuivaks ja jälgi mõni minut :wink:
aaaai
Lugemata postitus Postitas aaaai »
see sama kui inimene higistab või nutab ega ei leki ju igaltpoolt ümber toru ühtlselt kui higistab siis torul pisikesed vee täpid peal.
